Подобрать замену трансформатору... , (перенесено из темы "Трансформаторы"
Sad
сообщение 4.1.2020, 20:44
Пользователь №: 56586
Добрый вечер подскажите на счет этого трансформатора. Где можно найти примерно такой же (Первая картинка оригинал. Сгорел) (вторая подойдет ли). Стоял в автоприцепе. Заходило в коробку с этим трансом 220в, а выходило на зарядку аккума и питания света в прицепе. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sad - 4.1.2020, 20:52
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 21:25
Пользователь №: 56237
У вас был на 300 Вт а другой заявлен только 200. Сколько будет в реале ещё вопрос.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 4.1.2020, 21:37
сообщение 4.1.2020, 21:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Sad @ 4.1.2020, 19:44) *
(вторая подойдет ли
Оригинал - 300 ВА, второй - 200.
Есть подозрение, что оригинал сгорел от перегрузки...
Sad
сообщение 4.1.2020, 22:24
А почему тогда там ниже 220в написано и еще ниже 14
А как вообще мог сгореть если стоял узо на входе
Сообщение отредактировал Sad - 4.1.2020, 22:24
Фадик
сообщение 4.1.2020, 22:36
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
[/quote]
Ну УЗО не отслеживает состояние транса,это не панацея.А так то нужно смотреть что то по мощнее,от 400.А может подумать на счёт блока питания 220/12 (24)V ?
Sad
сообщение 4.1.2020, 22:45
А блок питания, будет при этом заряжать автомобильный аккум.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 22:58
Из: ЛиАЗ
Ну так то для заряда нужна постоянка,что БП и выдаёт.Плюс у БП есть свои защиты,если взять нормальный.
Sad
сообщение 4.1.2020, 23:00
А вот подсказать можете например из нормального что можно приобрести.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 23:14
Из: ЛиАЗ
Ну например мне Омроновские нравятся,у нас на станках круглый год без продыху шпарят и отказов нет.А так по модели конкретно не могу,праздники.Интернет в помощь.Но ценничек у них таки не маленький
Sad
сообщение 4.1.2020, 23:20
Правильно я понял это такие блоки как на светодиодные ленты ставятся.
сообщение 4.1.2020, 23:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Наподобие, да. Но лучше выбрать другое решение, поскольку 12 В для зарядки аккумулятора совсем не подходит. Тогда котлеты зарядка - отдельно, освещение - отдельно.
Может, лампочки поменять на светодиодные - дешевле обойдётся?
Фадик
сообщение 5.1.2020, 9:47
Из: ЛиАЗ
Да,согласен,для зарядки АКБ лутьше напругу по больше,вольт 14-14.5.Может рассмотреть вариант,по типу автозарядка из автозапчастей для АКБ и БП для освещения,ну или искать на 14 вольт
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:56
