Что делать с люстрой/проводкой?
Alexander_Lucky
сообщение 4.1.2020, 17:35
Пользователь №: 56585
Здравствуйте!
Помогите разобраться и выскажите свои мысли по данному вопросу.
У меня в доме висела люстра обычная что-то громко светануло и щелкнуло.
Я думал, что, как часто бывает лампочка перегорела, пробка вылетела. Но нет. Лампочка Была целая. Пробовал вкручивать другие лампочки - тоже не работает люстра. вообще не реагирует на вкл/выкл.
Люстру уже сняли. Но мучает вопрос что это было скорее всего?
В люстре косяк, может в самой проводке в распределительной коробке что-то?
Как проверить,купить мультиметр и им прозвонить эту часть проводки?Это несложно сделать, инструкции в сети есть?
А если с проводкой все норм,то можно пробовать купить новую люстру и повесить?
Ps. Также почему -то недавно заметил , не знаю после этой истории с люстрой или нет, что щиток стал работать неправильно.
Раньше одна (самая левая кнопка) была для выключения всего электричества в доме.
Вторая слева кнопка - для выключения отсека в кухне (где эта люстра) и так далее по отсекам. Но сейчас не работают кнопки по отсекам. Вырубая третий рубильник слева вырубается все электричество и все.
Также вопрос про добавление фото. Хотел фото по ходу текста повставлять, с помощью кнопки "вставить изображение" на панели сверху. так е пустило при создании темы. ССылки были разумеется на сторонний фотохостинг. Написало "вы не можете добавлять ссылки на сторонние сайты" .А как тогда их прямо в текст добавить? есть какой-то разрешенный фотохостинг?
Пришлось просто прикреплять.
Сообщение отредактировал Alexander_Lucky - 4.1.2020, 18:00
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 17:47
Пользователь №: 56237
Если вы сумели сразу же разобраться с фотографиями то и остальное у вас всё получится. Мультиметр придётся купить и научиться им пользоваться. Навести порядок с автоматами. Это нехорошо.
Alexander_Lucky
сообщение 4.1.2020, 18:06
-Если все норм, то можно брать новую люстру и ее вешать пытаться, скорее всего в таком случае дело в ней?
А это уже самостоятельно сложнее сделать человеку, далекому от электрики?
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 18:15
Вызывайте электрика из обслуживающей конторы.
Ваня Иванов
сообщение 4.1.2020, 18:17
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Alexander_Lucky @ 4.1.2020, 17:35) *
...щиток стал работать неправильно.
Уважаемый Alexander_Lucky! Давайте с Вами условимся говорить на понятном для всех электриков языке. То, что Вы называете "кнопка" или "рубильник", таковыми не являются. Это обычные однополюсные автоматические выключатели, которые в просторечии называют "автоматы". Они предназначены для автоматического отключения питания в случае перегрузки или короткого замыкания в подключенной цепи.
То, что Вы называете "отсеками" - это группы электроприёмников.
Теперь перейдём к Вашему электрохозяйству. Тому, кто это сделал, следовало бы руки отрубить по самые уши! Абсолютно всё сделано неправильно! Поэтому Вам необходимо в обязательном порядке обратиться к грамотным электрикам, которые на месте смогли бы разобраться с этой извращённой до безобразия схемой.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.1.2020, 18:18
Забанен навечно!
сообщение 4.1.2020, 19:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Моё видение ситуации:
Сообщение отредактировал Roman D - 4.1.2020, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:23
