4 страниц V  < 1 2 3 4 >
КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2020, 15:26
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 17:22) *
Мне не раз приходилось находить место КЗ кабеля непосредственно в его ближней концевой муфте, т.е. буквально в нескольких сантиметрах от места подключения ГНЧ.
не мудрено. И даже без приборов. Обычно на это место тонко намекает обугливание и прочие следы КЗ
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 15:30
Сообщение #42
Пользователь №: 29924
В домашних условиях при отсутствии профессиональной аппаратуры можно попробовать такой метод поиска места КЗ (перейти по ссылке), который не смотря на весь "колхоз" не лишён здравого смысла.
Прочитал. Там вверху начали за здравие (про КЗ)
Цитирую....
"..Внешних повреждений в местах прокладки кабеля не было, земляные работы рядом не велись. Омметр показывал короткое замыкание фазного провода на ноль и землю... Вскрывать брусчатку и копать чернозем на морозе не было никакого интереса, поэтому возникла..."
а кончили за упокой (обрыв).
Цитирую....
индукционный ток. Протекая через обмотки наушников, этот ток позволял мне слышать убойный музон с проигрывателя. Методика поиска была проста: если слышу звук - то до места обрыва еще далеко, если звук пропал - то место обрыва как раз под катушкой.
Так реально искали КЗ или это сочинение с ошибками очередного интернетного "писателя статей"?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 15:31
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2020, 15:37
Сообщение #43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Бывают случаи, когда нет никаких видимых следов КЗ, особенно в термоусаживаемых концевых муфтах - внешне всё выглядит чисто, а внутри прячется "коротыш".
Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 15:30) *
...Там вверху начали за здравие (про КЗ)... а кончили за упокой (обрыв). Так реально искали КЗ или это сочинение с ошибками очередного интернетного "писателя статей"?
Там скорее всего опечатка. Конечно же речь в данном случае идёт о КЗ, иначе не было бы слышно никакого сигнала.
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 15:45
Сообщение #44
Дык может тогда попробовать в щите через ключ подключить мощную нагрузку - пару утюгов и несколько ламп накаливания и заставить жену работать ключом с частотой 1 раз в секунду - т.е. создавать прямоугольные импульсы, модулированные частотой 50Гц. Во время включения\выключения в замкнутом проводе будут мощные броски тока (от утюгов и холодных ламп накаливания) с высокочастотными гармониками, а в динамике (AM приемнике) вдоль замкнутого провода должны ощущаться щелчки (от ВЧ гармоник), а дальше попробовать выслушивать...
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 16:07
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2020, 16:09
Сообщение #45
Из: г.Иваново
Дима, как говорят "на безрыбье и сам раком станешь!" icon_biggrin.gif Можно попробовать...
Сам не пробовал, но встречал даже такой народный метод поиска места КЗ в скрытой электропроводке:
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 16:53
Сообщение #46
Взял утюг, два диода 1N4007 (в параллель), компас и тестер. Положил компас на провод утюга. Включил утюг через диод. Средне выпрямленный ток был около 3А. Компас не шелохнулся. Хрень на постном масле.
Ток нужен огромный (близкий к КЗ, а не 2-3А), чтобы компас почуял силовые линии вокруг проводника.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 16:53
Сунцов Денис
сообщение 8.1.2020, 18:18
Сообщение #47
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Конечно хрень получилась.
Внешнее магнитное поле вокруг неповрежденного двухжильного провода - очень слабое, чтобы "поймать" его компасом.
Магнитное поле каждой жилы разнополярное и пытается взаимоуничтожится. Чем ближе друг к другу жилы, тем меньше внешнее магнитное поле.
А вот в месте КЗ, где ток "разворачивается", будет магнитное "возмущение", в разы сильнее, чем до него. На картинке наглядно нарисовано.
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 18:34
Сообщение #48
Метод не пригоден для поиска КЗ в реальных двухжильных линиях.
Если это было бы все так просто, то не было бы так сложно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:44
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2020, 18:36
Сообщение #49
Из: г.Иваново
Хотя бы один толковый человек нашёлся! В этом и заключается основной принцип поиска места КЗ данным методом. Добавлю, что швейная игла должна быть самая большая №12 по ГОСТ 8030-80 и должна быть сильно намагничена, а нить наоборот должна быть самая тонкая №80 по ГОСТ 6309-93. Если использовать источник постоянного тока достаточной мощности и установить в короткозамкнутой цепи силу постоянного тока порядка 5-6 А, то всё должно получиться - законы электротехники, как ни странно, пока ещё работают...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 8.1.2020, 18:43
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 8.1.2020, 18:41
Сообщение #50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Метод реально работающий и сила тока решающего значения не имеет, просто нужно понимать физику процесса. icon_wink.gif
Ток должен быть не пульсирующий, а постоянный, и компас надо не ложить на провод, а медленно вести вдоль. Денис правильно объяснил - стрелка компаса дергается в том месте, где магнитное поле резко меняет направление, т.е. в месте замыкания.
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 18:44
Сообщение #51
Хрень это все. Ну раздвинул я подальше провода друг от друга. Реакция компаса =0
Либо ток должен быть большой, либо провод смотать в катушку, тогда стрелка компаса будет отклоняться.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 18:48
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2020, 18:45
Сообщение #52
Из: г.Иваново
Метод реально работающий и сила тока решающего значения не имеет, просто нужно понимать физику процесса...
Забанен навечно!
Ixtim
Сообщение #53
Из: Кузбасс
Метод реально работает. Находил таким методом иголку, загнанную в телефонный кабель местными аборигенами-заподлянцами... Типа, никогда не найдёшь и будешь менять кабель целиком... icon_lol.gif наивные недоумки...
Dimka1
сообщение 8.1.2020, 21:33
Сообщение #54
Теоретически так, но в реальности картина другая. Перемычки КЗ короткие (саморез, точечное повреждение изоляции) и изменение поля там не уловишь компасом.
Сегодня от нехрен делать экспериментировал:
Если в месте КЗ двужильного кабеля ПВС будет дюбель (перемычка малых размеров, скрученные жилы), и через кабель пропускать пульсирующий однополупериодный ток величиной в 3А (утюг, включенный через диод), то компас возле дюбеля никак не отреагирует (компасом водил, вкл\выкл ток).
Если замкнуть двужильный кабель длинной перемычкой с радиусом петли 5 см и поднести к ней компас, то компас уже реагирует на всем протяжении этой петли, дальше по проводу уже не реагирует (взаимная компенсация полей).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.1.2020, 21:38
сообщение 8.1.2020, 22:13
Сообщение #55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Джентльмены, примите во внимание вариант с замыканием фазы на заземлённую проводящую часть.
сообщение 8.1.2020, 22:40
Сообщение #56
Пользователь №: 9143
Или на N соседней группы.
сообщение 8.1.2020, 23:22
Сообщение #57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Годится; но на спч цепь КЗ будет длиннее и гудеть будут трубы, профили, арматура или куда там замкнуло.
сообщение 9.1.2020, 0:17
Сообщение #58
Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 23:22) *
Годится; но на спч цепь КЗ будет длиннее..
Вовсе не факт.Через трубы и решетку арматуры путь может быть гораздо короче.
.. гудеть будут трубы, профили, арматура или куда там замкнуло.
При хорошей СУП множество параллельных железяк и медяшек (защ.проводников) могут иметь проводимость больше N.
Гость_KostyK_*
сообщение 10.1.2020, 9:24
Сообщение #59
Зачем город городить с синхрофазатронами. Это всего лишь однокомнатная квартира. Не работают розетки. Значит замыкание на розеточной линии. Обычно для розеток отдельная распредкоробка, там всего две скрутки из нескольких проводов. Находим сетевой провод, прозваниваем его мультиметром предварительно отключив от автомата если нормально звонится, отлично, ищем коротыш на розетках, находим коротыш. меняем провод. ВСЕ. Зачем эти танцы с бубнами?
Гость_KostyaK_*
сообщение 10.1.2020, 9:36
Сообщение #60
Обычно, короткое может возникнуть на местах перегибов и в коробках, подрозетниках. Открыть все розетки просмотреть провода на наличие обгорания изоляции. Прозвонить мультиметром Все станет сразу ясно, надо только начать это делать, без всех этих премудростей. Искать место КЗ зачем? Провод все равно придется менять, он наверняка уже имеет испорченную изоляцию от перегрева.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 1:05
