5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
на какую шину крепить заземление в щитке?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2020, 15:49
Сообщение #21
Цитата(Dimka1 @ 4.1.2020, 10:20) *
Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, ...
Не уповайте и забудьте! Никто не когда это не делает и смысла нет, т.к. нет непрерывной цепи. Писал на эту тему не один раз! Попытаюсь ещё раз. Фундамент таких многоэтажек выполнен из блоков ФБС. Нет никаких связей арматуры! Нигде не чего не сваривается!
элкъ
сообщение 4.1.2020, 15:56
Сообщение #22
Пользователь №: 15829
Цитата(Фадик @ 4.1.2020, 15:48) *
Чёт не пойму как у меня комп работает без РЕ и главное проблем нету?
Какой отдельный?В этажных щитах,да вы в глаза его видели? Там три фазы и РЕN. А так же на сколько помню,то в советское время не было такого понятия как PE и N (Только для производств). Был только PEN для бытовухи
отдельным до розетки от межэтажного щита.
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 16:17
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2020, 16:49) *
...Фундамент таких многоэтажек выполнен из блоков ФБС...
фундамент многоэтажек из блоков ФБС??? Ах ты тролль несчастный!..
ТС наверное, утратил интерес к теме...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.1.2020, 16:18
сообщение 4.1.2020, 16:22
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 14:19) *
Ещё можно откусить конденсаторы фильтра в БП компьютера.
Или поменять на "потолще", в смысле по напряжению.
moratapinella
сообщение 4.1.2020, 16:24
Сообщение #25
Пользователь №: 56583
Ну, вообщем, у меня тут диван, на котором я сижу за компьютером. Я об него заряд собираю, а потом, прикасаясь, к примеру, к мышке, наблюдаю потухший экран монитора и слышу звук из динамиков. Полагаю и до системного блока заряд доходит.
Думаю может плохо влиять на работу компонентов.
По идее заземление решит проблему с накапливанием заряда.
Что если провести провод до шнура от кабельного телевидения?
сообщение 4.1.2020, 16:48
Сообщение #26
Про отдельный - вам выше пояснили, надеюсь по-внимательнее уже прочли. )
Не было (РЕ, N, PEN), так не используйте, называйте в соответствии с правилами на время стройки. )) А то "там три фазы и РЕN"..
Что там "только для производств"?
Цитата(Ixtim @ 4.1.2020, 16:17) *
..тролль несчастный!..
"Тролль" так и прёт - как слово-паразит.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 17:25
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Рукой по-меньше работай, когда интернет на диване смотришь, тогда и заряд собирать не будешь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Шучу!
p.s. Если в комнате жарко, выше 25 градусов, то влажность низкая и всегда будет электростатика. Диван (если он не из кожи) водой окропи да батареи по-тише сделай.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2020, 17:27
сообщение 4.1.2020, 17:46
Сообщение #28
Ах-х! Рядом со стройкой стояли? Давайте всё-таки на Вы, мы же с вами не знакомы!
сообщение 4.1.2020, 17:57
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Когда у меня не было земли в розетке, спалил ТВ-карту при подключении антенны. Сначала отчётливо получил по пальцам: между антенной и корпусом было 110 В. В момент подключения проскочила заметная искра. Карту поменял по гарантии, правда...
Комп стоял близко к батарее, и коснувшись одновременно голой ногой к ней и системного блока рукой, тоже матюкнулся.
Это не статика...
Со статикой столкнулся по работе. Прошлой зимой пожаловалась секретарша нашего министра: при прикосновении к кухонной технике получается ощутимый удар. Пришлось проверять изоляцию и наличие заземляющих проводников. Всё нормально. Летом не билось.
Пришлось предложить заменить линолеум на антистатический, а до тех пор поставить увлажнитель воздуха.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 20:01
Сообщение #30
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Это не статика...
Читаю и удивляюсь.Вы наверно не работаете электриком (максимум теоретик).Я же говорю что не один год пользую без РЕ,а со статикой сталкиваюсь и про предложить линолеум на антистатический,ну это бред сивой кобылы.Так может сказать только дилетант.
сообщение 4.1.2020, 21:19
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мил человек, существуют несколько типов антистатических линолеумов. Если Вы об этом не знаете, не стоит включать тролля.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 21:39
Сообщение #32
Из: ЛиАЗ
Дело не в типе линолеума,а в самом требовании.Когда человек работает на производстве,то такое и в голову не придёт (поменяйте линолеум).А так на будущее возьму на вооружение.
сообщение 4.1.2020, 23:14
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это не требование, а рекомендация местному электрику.
Такие линолеумы применяют в производственных помещениях, набитых нежной электроникой. Древняя история: компьютерщики, работавшие на мейнфреймах на заре компьютерной эры, заметили: при входе в машинный зал хорошенькой юной особы машина начинала сбоить. На клюшек техника не дёргалась.
Проблема была в модном шёлковом или синтетическом нижнем белье.
Машинные залы мейнфреймов советского времени имели в качестве пола заземлённые алюминиевые плиты, и женский вопрос там не стоял.
Идея заключалась в чём? Применить токопроводящий линолеум на кухне. Тогда зарядившийся на ламинате в кабинете министра персонаж при входе на кухню разряжается по мере приближения к заземлённым токоведущим частям.
В качестве первого совета рекомендовал секретарше референту при входе в кухонную зону коснуться водопроводного крана зажатым в руке ключом, монетой или ложкой. Тогда разряд статики проходит безболезненно.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.1.2020, 23:27
сообщение 4.1.2020, 23:45
Сообщение #34
Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 23:14) *
..на ламинате в кабинете министра..
А что, у Фокса у министра денег не было на натуральный паркет ?
Цитата(Фадик @ 4.1.2020, 20:01) *
Я же говорю что не один год пользую без РЕ,...предложить линолеум на антистатический,ну это бред сивой кобылы.Так может сказать только дилетант.
Дилетанты (и не электрики и не теоретики, хотя где-то и числятся) пользуют оборудование первого класса без защитного проводника
сообщение 4.1.2020, 23:51
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Что видел, то видел. Иначе бы не билось.
Министра недавно поменяли на эффективного манагера (их за время моей работы на жд десяток поменялся). Покрытие пола за ними не успевает... По крайней мере, никто не жалуется пока.
-Mike-
сообщение 5.1.2020, 4:52
Сообщение #36
Пользователь №: 17145
Цитата(Костян челябинский @ 4.1.2020, 11:22) *
Абсолютно вредный и абсолютно запрещённый совет
Конечно не правильный вариант при нормальном состоянии эл. сетей в многоквартирном доме. Я прекрасно это понимаю...
Но, что скажите можно лучше (?) предложить, если
1.никто+никогда в доме кап. ремонт реально не сделает и общедомовые эл. сети в обозримом будущем не изменятся,
2. тянуть защитный проводник в квартиру из ЩЭ , где его нет - ещё опасней, вот это я врагу не пожелаю при нашем разгильдяйстве, уровне обслуживания и состояния внутренних домовых сетей,
3. в квартире достаточно бытовой техники (холодильник, СВЧ печь, обогреватель, эл. гриль-плита, водонагреватель, кондиционер, вытяжка над плитой, стационарный комп и принтер,... и её будет всё больше) с металлическими корпусами и евровилками, потенциально опасные даже в окружении друг друга, кухонной раковины, металлической системы отопления, кругом стены панельные (с нулевым потенциалом!), возможны протечки по стенам от соседей, стены часто влажные от плохой вентиляционной системы, от зимнего промерзания, в семье наверняка есть или будут маленькие дети, жена постоянно крутится на кухне.
4. ещё возможно предыдущий собственник квартиры или кто "продвинутый" мог "подготовить" внутренние эл. сети, установить евророзетки и в них объединить защитные PE icon_sad.gif .
5. "хорошо жить не запретишь": в квартире плохое отопление, так как дом старого образца, а сосед сделал себе пол с эл. обогревом и ведь это здорово! icon_sad.gif Другим хочется.
Да, нельзя! Да, запрещено по правилам! Но в этой ситуации сидеть и ждать, что само рассосётся?
Как раз наоборот, в течение года-двух наверняка техника откажет (при всеобщей её надёжности!) и на ней будет не 110В от фильтров, а реальные 220В, кто-нибудь примет на себя эл. удар (хорошо, если без сущ. последствий) и только после этого определят неисправность!
Конечно лучше, если знающий электрик поможет выйти из этой ситуации, а не "доморощенный" знакомый. Но решать что-то надо, а не сидеть "на тикающей мине" и не ждать, авось повезёт.
Ну или пожать плечами, посочувствовать ситуации, привести ссылки из правил (которые всё таки правильные).
Сообщение отредактировал -Mike- - 5.1.2020, 5:25
сообщение 5.1.2020, 6:20
Сообщение #37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Из ЭЩ PEN никуда не делся.
ГОСТ Р 50571-5.54
543.4.3 ... можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
Примерно так для 4-х квартир для старого фонда:
Скальпель Оккама
сообщение 5.1.2020, 11:35
Сообщение #38
Вот и я о том же.. В совке паркет служил антистатическим (не образующим) покрытием в рентгенкабинетах (к примеру)
Цитата(-Mike- @ 5.1.2020, 4:52) *
.. решать что-то надо, а не сидеть "на тикающей мине" и не ждать, авось повезёт.
Установка дополнительной мины гарантирует спокойствие ? Вами же перечислено множество СПЧ, на коих появится потенциал при обрыве PEN-проводника (пусть стояка). Вы собственными руками привносите на ОПЧ своего оборудования нулевой потенциал (чистая земля). Вы обеспечили защиту от разницы потенциалов ?
Цитата(-Mike- @ 4.1.2020, 7:54) *
.. провод до квартиры (например, по внешней стене здания)
Не заглянет ли ПУМ в гости ?
Цитата(gomed12 @ 5.1.2020, 6:20) *
543.4.3 ... можно из PEN,... -проводника сформировать несколько нейтральных... и защитных проводников.
На рисунках 54.1 приведено несколько иное формирование - там под один зажим N и РЕ не заводятся.
Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2020, 11:36
сообщение 5.1.2020, 12:20
Сообщение #39
Не нравится, N и РЕ в ЩЭ можно сгруппировать и под свои зажимы.
Скальпель Оккама
Гость_Анастасия Кобылкина_*
сообщение 7.1.2020, 19:27
Сообщение #40
АкулаМакака! Помните, что в стране ежегодно гибнет 30-40 тысяч человек от незаземлённых приборов!!! Это больше, чем жертв в ДТП( Так что сейчас необходимо всю технику заземлять. А тех, кто против, скоро самих заземлят. Ну, то есть закопают в землю ]:->
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 13:13
