5 страниц V  < 1 2 3 > »
на какую шину крепить заземление в щитке?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.1.2020, 10:02
Цитата(-Mike- @ 4.1.2020, 7:54) *
Можно попытаться выполнить своё заземление вне здания, подсоединить от него провод до квартиры
Это самый неправильный вариант. Занос стороннего потенциала к себе на этаж и подключение к нему корпусов домашних приборов попахивает диверсией против собственной семьи. ИМХО.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 10:20
Пользователь №: 29924
Цитата(Олега @ 3.1.2020, 22:24) *
Система с глухозаземленной нейтралью.. Там что, без земли как-то обошлись ?
Нет, не обошлись. Заземление есть на вводе в дом, а на вводе в подъездный щит земли нет (по проекту).
Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, возможно еще что-то, но тем не менее, риски обозначены.
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 10:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(moratapinella @ 3.1.2020, 16:23) *
живу в старой девятиэтажке...
дом с электроплитами?
Фадик
сообщение 4.1.2020, 11:48
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Поддержу.Нет РЕ то этажный щит точно не вариант,работая в жеке встречал щиты которые вываливались в старых 9 этажках,так что надеяться на какой то естественный РЕ сомнительная идея.Нет земли,ну значит без нее как то.Это как ложкой с дырками как дуршлаг пытаться есть суп,она же вроде ложка.
сообщение 4.1.2020, 13:17
Пользователь №: 9143
Подъездные щиты своим заземляющим устройством никогда не баловали. В стояке нет отдельного нулевого защитного проводника, ныне - защитного заземляющего проводника. Но в ЭУ до 1 кВ с ГЗН есть "проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников". Защитный проводник, согласно ПУЭ-6(87г) прокладывается отдельным проводником от этажного щитка.
.. риски обозначены.
Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7".
Пущай moratapinella возле компа вибрирует ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2020, 13:28
элкъ
сообщение 4.1.2020, 14:05
Пользователь №: 15829
ну если сечение нейтрального проводника приличное почему бы и не проложить защитный . например 16мм2 или побольше по алюминию .
сообщение 4.1.2020, 14:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В соседнем от меня доме (103 серия, 1982 год) отгнил ноль одного из подъездных стояков с вытекающими. Хорошо, никто на него не заземлмлся.
Ещё можно откусить конденсаторы фильтра в БП компьютера.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 14:37
Цитата(Олега @ 4.1.2020, 13:17) *
Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7".....
...Пущай moratapinella возле компа вибрирует ?
УЗО возле компа пусть поставит и как только, так сразу..... а дальше у компа проверять изоляцию и ремонтировать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2020, 14:54
сообщение 4.1.2020, 15:05
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Там конденсаторы фмльтра 15 нФ, значит, ток порядка 5 мА.
Не, не сработает.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 15:48
Сообщение #20
Из: ЛиАЗ
Чёт не пойму как у меня комп работает без РЕ и главное проблем нету?
Какой отдельный?В этажных щитах,да вы в глаза его видели? Там три фазы и РЕN. А так же на сколько помню,то в советское время не было такого понятия как PE и N (Только для производств). Был только PEN для бытовухи
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2020, 15:49
Сообщение #21
Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, ...
Не уповайте и забудьте! Никто не когда это не делает и смысла нет, т.к. нет непрерывной цепи. Писал на эту тему не один раз! Попытаюсь ещё раз. Фундамент таких многоэтажек выполнен из блоков ФБС. Нет никаких связей арматуры! Нигде не чего не сваривается!
элкъ
сообщение 4.1.2020, 15:56
Сообщение #22
отдельным до розетки от межэтажного щита.
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 16:17
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2020, 16:49) *
...Фундамент таких многоэтажек выполнен из блоков ФБС...
фундамент многоэтажек из блоков ФБС??? Ах ты тролль несчастный!..
ТС наверное, утратил интерес к теме...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.1.2020, 16:18
сообщение 4.1.2020, 16:22
Сообщение #24
Или поменять на "потолще", в смысле по напряжению.
moratapinella
сообщение 4.1.2020, 16:24
Сообщение #25
Пользователь №: 56583
Ну, вообщем, у меня тут диван, на котором я сижу за компьютером. Я об него заряд собираю, а потом, прикасаясь, к примеру, к мышке, наблюдаю потухший экран монитора и слышу звук из динамиков. Полагаю и до системного блока заряд доходит.
Думаю может плохо влиять на работу компонентов.
По идее заземление решит проблему с накапливанием заряда.
Что если провести провод до шнура от кабельного телевидения?
сообщение 4.1.2020, 16:48
Сообщение #26
Про отдельный - вам выше пояснили, надеюсь по-внимательнее уже прочли. )
Не было (РЕ, N, PEN), так не используйте, называйте в соответствии с правилами на время стройки. )) А то "там три фазы и РЕN"..
Что там "только для производств"?
Цитата(Ixtim @ 4.1.2020, 16:17) *
..тролль несчастный!..
"Тролль" так и прёт - как слово-паразит.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 17:25
Сообщение #27
Рукой по-меньше работай, когда интернет на диване смотришь, тогда и заряд собирать не будешь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Шучу!
p.s. Если в комнате жарко, выше 25 градусов, то влажность низкая и всегда будет электростатика. Диван (если он не из кожи) водой окропи да батареи по-тише сделай.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2020, 17:27
сообщение 4.1.2020, 17:46
Сообщение #28
Ах-х! Рядом со стройкой стояли? Давайте всё-таки на Вы, мы же с вами не знакомы!
сообщение 4.1.2020, 17:57
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Когда у меня не было земли в розетке, спалил ТВ-карту при подключении антенны. Сначала отчётливо получил по пальцам: между антенной и корпусом было 110 В. В момент подключения проскочила заметная искра. Карту поменял по гарантии, правда...
Комп стоял близко к батарее, и коснувшись одновременно голой ногой к ней и системного блока рукой, тоже матюкнулся.
Это не статика...
Со статикой столкнулся по работе. Прошлой зимой пожаловалась секретарша нашего министра: при прикосновении к кухонной технике получается ощутимый удар. Пришлось проверять изоляцию и наличие заземляющих проводников. Всё нормально. Летом не билось.
Пришлось предложить заменить линолеум на антистатический, а до тех пор поставить увлажнитель воздуха.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 20:01
Сообщение #30
Из: ЛиАЗ
Это не статика...
Читаю и удивляюсь.Вы наверно не работаете электриком (максимум теоретик).Я же говорю что не один год пользую без РЕ,а со статикой сталкиваюсь и про предложить линолеум на антистатический,ну это бред сивой кобылы.Так может сказать только дилетант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 19:01
