2 страниц V   1 2 >
УЗО и дифавтоматы в одном щитке
Гость_Даниил_*
сообщение 30.12.2019, 13:01
Добрый день!
Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5.
Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня).
Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать?
И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками?
Спасибо.
сообщение 30.12.2019, 14:14
Пользователь №: 9143
Во-первых так требуют нормы. Во-вторых кабель уже лежит, вам от 6 мм2 в квартире теснее? ))
Новый "вводной" - ни к чему. УЗО берите на 50 А. Только вот для защиты тела ном.диф.ток нужен не более 30 мА, а значит нужно считать теоретическую утечку всего вами устанавливаемого.
Гость_Даниил_*
сообщение 30.12.2019, 15:10
Ну на эти 6 квадратов можно посадить и варочную и духовку, например. Я с это т.з интересуюсь.
Т. е. просто включить УЗО за дифавтоматами? Фазу с гребёнки, а ноль с шины? Тут тонкости в подключении какие-либо есть?
сообщение 30.12.2019, 17:58
Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 15:10) *
а ноль с шины? ..
Да, с существующей N-шины. После нового УЗО нулевой провод на отдельную N-шинку, к которой подключаете нулевые проводники всех новых линий. Ж/зеленые защитные проводники - к существующей РЕ-шине (или к дополнительной)
Гость_Даниил_*
сообщение 30.12.2019, 20:06
А УЗО на 50А будет достаточно? Просто везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше вводного автомата. Тут вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов.
Спасибо.
сообщение 30.12.2019, 22:20
Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 20:06) *
.. везде пишут, что УЗО д.б. на ступень выше..
Глупости.. Не читайте надписи на заборах
.. вводной автомат 50А, но на нём ещё потребители за дифавтоматами. А после УЗО будет пять 16 амперных автоматов.
Не вредно посмотреть.
Гость_Даниил_*
сообщение 31.12.2019, 5:04
Да там написано: "2) Суммарный номинал автоматов, подключенных к УЗО, может превышать номинал УЗО. Главное, чтобы суммарная нагрузка не превышала номинал УЗО! Например, к УЗО на 16 А можно подключить 3 автомата по 10 А с нагрузкой на каждом автомате не превышающей 5 А."
А также про коэффициент спроса на работу э/приборов.
Вот у меня и вопрос: мощность моей духовки указана 3380 Вт, по остальным приборам точных цифр нет, либо не знаю, но если взять по 2000 Вт на прибор, то это 5*9=45 А. А если мощность приборов будет больше, то и ток превысит 50.
А в семье из 4 человек запросто в вечернее время может работать циклы стирки, сушки, мойки посуды и готовки в духовке одновременно. Плюс в случае отключения горячей воды будет работать в/нагреватель.
Гость_Даниил_*
сообщение 31.12.2019, 5:09
Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А?
И поясните, пожалуйста, почему Вы не согласны с тем, что УЗО нужно брать на ступень больше вводного автомата.
Искра
сообщение 31.12.2019, 7:00
Пользователь №: 35548
Да вообще не проблема! (только на ступень больше-на ступень, хооорошую, дороже)... icon_smile.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
Электромонтёр
сообщение 31.12.2019, 8:09
Пользователь №: 56237
Если у вас вводной автомат на 50 с буквой D т.е. для работы с перегрузкой то зачем вам тогда увеличивать нижестояшее защитное оборудование?
Гость_Гость_Данил_*_*
сообщение 31.12.2019, 8:23
Уважаемые отвечающие и помогающие, вы же находитесь в разделе "для чайников". Можно, пожалуйста, отвечать понятнее, без смайликов, встречных вопросов и более однозначно.
Спасибо.
Электромонтёр
сообщение 31.12.2019, 8:26
Ну у вас же тогда будет вводной быстрее отключаться чем нижестоящий.
А Искра намекает на его цену.
Dimka1
сообщение 31.12.2019, 8:33
Пользователь №: 29924
Добрый день!
Спасибо.
Что у Вас на существующих 6 дифавтоматах включено?
На существующие дифавтоматы свои 5 линий по умному распредели и подцепи, и посмотри как будет работать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 8:54
Гость_Даниил_*
сообщение 31.12.2019, 10:16
Я ошибся в стартовом сообщении. Их 5.
Плита, освещение и розетки кухня, освещение и розетки в туалете и коридоре, на двух освещение и розетки в жилых комнатах.
И как по умному это должно выглядеть?
сообщение 31.12.2019, 10:17
Разумеется. Именно вводной АВ ограничивает ток, причем в вашем случае еще и за вычетом тока в группах с дифами.
Гость_Даниил_*
сообщение 31.12.2019, 10:20
Спасибо. А тогда может менять вводной, учитывая возможную нагрузку?
Dimka1
сообщение 31.12.2019, 10:46
На автомат, на котором сейчас висит маленькая нагрузка (освещение и розетки), можно довесить нагрузку по-мощнее т.е. догрузить автомат - к существующим розеткам (линиям) подключайте свои стиралки, посудомойкии, сушилки... Не нужно для них отдельные линии тянуть. Не надо лепить дополнительно 40 автоматов в квартирном щите. Эффективнее используйте то, что сейчас есть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.12.2019, 10:58
Электромонтёр
сообщение 31.12.2019, 11:32
Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защитами подключать вашу полную нагрузку. Может и вышибать то ничего не будет а вы уже волну нагоняете. Ну или если так хочется и можете заменить вводной то меняйте. Хозяин барин.
сообщение 31.12.2019, 13:47
Сообщение #19
Это постоянная дилемма. Если средства и место позволяют, то большее кол-во линий от отдельных аппаратов - лучшее решение. Каждая группа независима от выключений в прочих. Даже 2 группы в одной комнате на освещение это удобство - для ремонта светильника, замены лампы..
А про один АВ (или пробку) на всю квартиру я помню, да, и жили же.. icon_biggrin.gif
В этажном щите на л/площадке что стоит ?
Гость_Даниил_*
сообщение 31.12.2019, 14:22
Сообщение #20
Не видел ещё. Скорее всего да. Видимо не поменять.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:23
