Нужен дроссель для однофазного сварочника. |
10.9.2007, 0:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9389 |
Хочу сделать сварочный аппарат,есть трансформатор,диоды. Ищу железо для дросселя и шинку для его намотки. У кого есть-отзовитесь!
11.2.2008, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10318 |
Хочу сделать сварочный аппарат,есть трансформатор,диоды. Ищу железо для дросселя и шинку для его намотки. У кого есть-отзовитесь! Оптимальный вариант железа для дросселя,это применить силовой трансформатор от старого лампового телевизора типа ТС-270.Удалить все обмотки на одной катушке и намотать одну катушку медной шиной от 16 мм.кв. или алюминиевой, квадратов около 30- 40 (чуть больше или меньше)витков.Причём, перед сборкой сердечника необходимо между концами стержней положить прокладки,толщину которых нужно подобрать экспериментально - около 2-5 мм (по качеству сварочного процесса). |
15.2.2008, 5:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Хочу сделать сварочный аппарат,есть трансформатор,диоды. Ищу железо для дросселя и шинку для его намотки. У кого есть-отзовитесь! Если Вы хотите получить ясный ответ на свой вопрос, то Вы должны дать как можно больше информации. Например, я хочу сделать сварочный аппарат постоянного тока для ручной дуговой сварки. У меня есть трансформатор 380 В/60 В намотанный медным проводом сечением 20 мм кв/ 120 мм кв. Хочу варить и резать электродами 3,0...6,0 мм. У меня есть трёхфазная мощная сеть. Есть диоды 750 А - 4шт. Какой мне нужен дроссель и как его изготовить? Я думаю на такой конкретный вопрос можно получить и конкретный ответ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:31 |
