Установка подрозетников |
28.12.2019, 10:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2019 Пользователь №: 56568 |
Подскажите по монтажу блока розеток. Есть 4 розетки с подрозетниками. Нужно сделать из них блок, но подрозетники из стены торчат примерно на полтора см. Дальше углубляться не имею возможности. Можно ли обрезать подрозетники, если да то с какой стороны? И в случае если отрезать заднюю часть то как потом не пролететь в расстоянии между подрозетниками при монтаже блока?
28.12.2019, 14:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Измерьте глубину подрозетника и толщину монтажной части розетки (без лицевой стороны), т.е. на сколько она будет входить внутрь подрозетника. И сделать выводы о том, сколько можно сзади отрезать, если уж так надо.
28.12.2019, 16:23
А чтобы не пролететь с посадочных размерами, можно применить шаблон в простейшей случае - алюминиевый уголок с отверстиями для крепления всех четырёх коробок...
28.12.2019, 18:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Посмотрел свой валяющийся подрозетник так у него смело можно 2 см. отрезать. Всё равно стыковочный крепёж в центре находится. А розетка то у вас влезет? там ведь всёже и провода должны расположиться.
28.12.2019, 21:18
Ну прикинул по паре сантимов срезать можно.
28.12.2019, 21:20
... Есть 4 розетки с подрозетниками. Нужно сделать из них блок, но подрозетники из стены торчат примерно на полтора см. ... Нет у Вас подрозетников! Есть коробки для установки розеток и выключателей: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)" Наименование "подрозетники" для этих коробок придумали торгаши, а за ними и неквалифицированные электрики потянулись ... |
28.12.2019, 21:55
Этим качелям т.е. умничаньям уже 50 лет в обед. Только я бы с удовольствием посмотрел бы на вас когда начальник бы вам давал это и говорил: Поставь ту розетку в этот подрозетник или когда бы вы на калым пришли и у вас бы спросили: сколько розеток и подрозетников покупать и там начали бы свою просветительскую деятельность. Так что идите вы ... умничать в другой раздел.
28.12.2019, 21:56
Нет у Вас подрозетников! Есть коробки для установки розеток и выключателей: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)" Наименование "подрозетники" для этих коробок придумали торгаши, а за ними и неквалифицированные электрики потянулись ... И к чему этот высер? |
28.12.2019, 22:17
28.12.2019, 22:30
Так что идите вы ... умничать в другой раздел. Цитата ... Только я бы с удовольствием посмотрел бы на вас когда начальник бы вам давал это и говорил: Поставь ту розетку в этот подрозетник ... А Вы ему в рот заглянули (вместо того, чтобы поправить его) и потрусили его волю исполнять ... Цитата ... или когда бы вы на калым пришли и у вас бы спросили: сколько розеток и подрозетников покупать и там начали бы свою просветительскую деятельность. ... Так тоже самое, поправьте заказчика, объясните то, что ему не ведомо! Когда я работаю (калымлю), всегда объясняю заказчику почему я так делаю, а не по другому, почему именно мне такая коробка или выключатель нужны. Он получает дополнительные знания и, в результате, все довольны ... Цитата Этим качелям т.е. умничаньям уже 50 лет в обед. ... А в чём здесь Вы видите умничанье? В том, что учитель напомнил первоклашке, что дважды два - четыре? |
28.12.2019, 22:48
Здесь бухтеть умничать все горазды только я не зря написал что "я бы посмотрел". К тому же как то некультурно умничать в чужой теме к тому же после замечания автора. Да и вообще тут все неквалифицированные по сравнению с вами и даже модератор высказавшийся выше. Вы не из квалификационной комиссии случайно?
29.12.2019, 4:50
... Цитата ... К тому же как то некультурно умничать в чужой теме к тому же после замечания автора. ... А давно ли здесь пошло деление на "свои" и "чужие" темы? Здесь, на форме, каждый может высказать своё мнение в любой теме. Цитата ... Да и вообще тут все неквалифицированные по сравнению с вами и даже модератор высказавшийся выше. ... Ничем, кроме Вашего болезненного воображения, объяснить эту Вашу фразу объяснить не могу! Никого конкретно в низкой квалификации здесь не обвинял. А что, с Вашей точки зрения, электрики низкой квалификации не существуют? Цитата ... Вы не из квалификационной комиссии случайно? Нет, сейчас я пенсионер. Но в квалификационной комиссии своего предприятия состоял много лет, и даже ( вот ведь проступок) был председателем комиссии! |
29.12.2019, 8:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вообще-то нормальные пенсионеры опытом делятся, а не разводят срач в комментах.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
29.12.2019, 9:04
Вообще-то нормальные пенсионеры опытом делятся, а не разводят срач в комментах. ... А что я по вашему делаю? Делюсь опытом, указал на ошибку - правильно назвал коробку не подрозетником, привёл нормативный документ. Дальнейшее - ответы на комментарии ... Читайте внимательнее о чём речь. |
29.12.2019, 10:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.12.2019, 11:30
Требую дать точное определение для термина "Нормальный пенс"! Так проканает? Цитата Я ещё хоть куда, да радикулит не пускает. На мою пенсию можно прожить, но не долго. А вот про деление опытом ничего не помню... Кажись, это к наставникам... Сорри за офф. Для разрядки напряжённости. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.12.2019, 12:31
Так проканает? Альтернатива. Нормальный пенс - пенсионер, перпендикулярный чему либо... деление опытом... это к наставникам... Несомненно. Наставники в штате есть ? Наименование "подрозетники" для этих коробок придумали торгаши, а за ними и неквалифицированные электрики потянулись ... Не придумали, а неверно применили. Ибо подрозетник используется лишь при открытой установке эл.монтажных изделий. При скрытой - коробка. |
5.1.2020, 17:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.12.2019 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 56576 |
Не придумали, а неверно применили. Ибо подрозетник используется лишь при открытой установке эл.монтажных изделий. При скрытой - коробка. очень надеюсь, что не бомбанет изображение на полстраницы, но вот это же коробка?! или все же подрозетник... Сообщение отредактировал tuminev - 25.2.2020, 11:17 |
5.1.2020, 18:06
Люди, которые по существу ничего сказать не могут, испокон веков всегда занимались и занимаются только нравоучениями.
5.1.2020, 20:39
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:44 |
