Помогите чайнику
Bitust18
сообщение 26.12.2019, 17:46
Пользователь №: 56555
Здравствуйте. Прошу прощения за орфографию и пунктуацию так как пишу с телефона.Все мои познания в электрике сводятся к замене лампочки/розетки/выключателя/ так что строго прошу не судить. Ситуация такая: Осенью приобрели квартиру 1 комнатную квартиру, решили делать ремонт. Естественно где идёт старая проводка знать не знаю. Решили ставить натяжные потолки в комнате и коридоре. Делать решили по этапно: сначала подготовка стен, потом багет для натяжного потолка, затем обои, затем натяжка потолка. Все будет делать один и тот же мастер. Пришел мастер стал прикручивать багет (алюминиевый): в комнате все вроде бы нормально ( это важно к этому ещё вернёмся) перешли к коридору - 4 провода - 3 КЗ. Первый провод вертикальный к розетке санузла. Второй земля на квартиру (КЗ не было). Третий провод на люстру в коридоре (откуда идёт с какой распред коробки идёт не понятно). Четвертый провод на освещение санузла (нашли откуда идёт). Все 3 КЗ автомат срабатывал.Все было соединено на клеммы Wago и сказано не волноваться. Затем в тот же день я попытался включить свет в комнате( потолок не натянут, люстра стоит старая с одной лампой)- КЗ. Причем по ощущениям хлопнуло в выключателе( следует отметить, что выключатель находился в неприкрученном состояние) звоню мастеру - завтра приедем посмотрю. На следующий день мы вместе приезжаем я включаю входные автоматы (с трудом не с первого раза) - свет в комнате есть( мастер говорит что не выноси мозг). Короче в тот же день после двух ранее описанных замыканий в коридоре( с вырубанием автоматов) снова хочу включить свет и снова КЗ в комнате. Выкручиваем лампу из люстры - цоколь черный. Мастер говорит КЗ на люстре , а может быть и на выключателе, едет за новым патроном и лампой. Делает в комнате времянку по схеме: снимает люстру, к проводам люстры новый патрон с новой лампой, в выключателе вставляет клемму и вставляет туда ноль и фазу, предварительно проверив индикаторной отвёрткой фаза и напряжение есть. Вопросы такие : 1. Безопасно ли то что мастер соединил провода клемниками (не оплавятся? не воспламеняется?) 2. Как можно проверить не повреждены ли провода в комнате?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 17:22
