Элекрогирлянда на светодиодах , Как сделать элекрогирлянду на светодиодах вместо лампочек накаливания. |
25.12.2019, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2019 Пользователь №: 56548 |
Есть советская элекрогирлянда Космос на лампочках накаливания - 20 шт (вечно сгорают). На какие светодиоды (20 шт) их можно заменить и чтобы были не сильно яркие?
25.12.2019, 16:59
Цоколь у неё какой?
Если винтовой или байонетный, то будет не просто. -------------------- |
25.12.2019, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23377 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а чего сложного - скрутка, пайка и т.п.
На какие светодиоды (20 шт) аналогичные по напряжению, если соединены последовательно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.12.2019, 17:32
Цоколь у неё какой? Если винтовой или байонетный, то будет не просто. На гирлянде пластиковые патроны. Фото или ссылку не могу вставить в сообщение. а чего сложного - скрутка, пайка и т.п. аналогичные по напряжению, если соединены последовательно Там лампочки на 13,5в - на какие светодиоды? Сообщение отредактировал Rahu - 25.12.2019, 17:29 |
25.12.2019, 19:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если только в автомагазине покупать похожие лампы на 12 В и припаивать.
25.12.2019, 19:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Есть советская элекрогирлянда Космос на лампочках накаливания - 20 шт (вечно сгорают). На какие светодиоды (20 шт) их можно заменить и чтобы были не сильно яркие? Вместо сгоревшей лампочки подключите обычный полупроводниковый диод, например 1N4007 и будет все работать на 19 лампах, не так сильно ярко и будет ооочень долговечно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.12.2019, 19:42 |
25.12.2019, 22:30
Вместо каждой лампочки включить встречно-параллельно по два светодиода, а ток ограничить конденсатором.
Допустим, падение напряжения на белом СД 3 В при токе 20 мА; тогда кондёр будет где-то 0,33 мкФ. Кондер надо зашунтировать резистором килоом 200. Шоб не тюкнуло, когда вилки коснёшься. Гирлянда винрарная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.12.2019, 22:46
25.12.2019, 22:52
Как потом на них одеть игрушки? Аккуратно, с любовью. ![]() А так светодиоды по размеру гораздо меньше лампочки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 4:59 |
