Есть ли на этом регуляторе мощности(с алиэкспресс) возможность подключения термометра? , Регулятор мощности с диммером. |
24.12.2019, 21:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2019 Пользователь №: 56543 |
Здравствуйте - нужно для рефракционной колонки с ТЭН`ом 2.65 кВт - приобрести регулировщик напряжения с возможностью установки и поддержания нужной температуры - на алиэкспрессе нашёл на 2 кВт но я так подозреваю что он он не пойдёт из-за выходных (но это не точно) токов, т.е. он сгорит с таким теном но найдя на 10 кВт и прочитав в описании что у него есть возможность использования термометра - но в комплектацию как я понял термометр не входит - я не очень разбираюсь в таких приборах подскажите пожалуйста есть ли в этой модели такая функция? Может их(они по 2 шт обычно идут) докупить отдельно можно и подключить?
И ещё вопрос - у меня есть регулятор у которого сгорел дисплей с громким хлопком после 10 часов работы(с электросковородой) и он как бы работает на чего-то трещит - опасно ли его использовать и есть ли шанс что закоротит? И почему с ним сковорода нагревается быстрее если на всю выкрутить регулятор - с ним нагревается за считанные секунды а без него минуты 1.5? Неужели он работает как повышающий трансформатор? Я думал что это по-сути переменный резистор на подобии вентиля в водопроводе, т.е. если его открыть полностью "на всю" то поток воды/электронов не станет больше по определению а он (регулятор) как бы и как усиливающий насос работает? Т.е. как трансформатор? И если не знать этого то можно спалить прибор? |
Сандро_Брат Есть ли на этом регуляторе мощности(с алиэкспресс) возможность подключения термометра? 24.12.2019, 21:06
шахтер Просто ищите на Али терморегулятор , никакое напря... 24.12.2019, 22:07
Roman D Всё верно, нету тут никакого термометра, надо доку... 24.12.2019, 22:31
шахтер Впрочем так же не понял зачем вам нужен димер если... 24.12.2019, 22:34
Roman D Цитата(шахтер @ 24.12.2019, 21:34) Оно ва... 24.12.2019, 22:46
Сандро_Брат Да - не правильно выразился: ректификационная коло... 25.12.2019, 12:29
Roman D Цитата(Сандро_Брат @ 25.12.2019, 11:29) м... 25.12.2019, 13:24
Инк По описанию подходит, если будет висеть в прохладн... 25.12.2019, 12:38
Фадик А не проще взять терморегулятор по типу REX-C100 с... 25.12.2019, 13:01
Сандро_Брат Правильно я понял REX-C100 как раз то что нужно ... 25.12.2019, 23:49
Roman D Да, всё верно. Для поддержания температуры в кубе ... 26.12.2019, 0:41
Гость_Сандро_Брат_* Благодарю. 27.12.2019, 6:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 10:55 |
