![]() Выбор кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А как правильно, в двух словах если можно, на пальцах объясните пожалуйста ) В двух словах сложновато, но попробую. кабели выбирается исходя из нескольких критериев. По длительно-допустимому току, по падению напряжения, по экономической плотности тока, по термической и динамической устойчивости к току к.з. ну и т.д. В вашем случае скорее всего первые два. Посчитали вы по длительно допустимому току и получили сечение 50мм2. А по допустимому падению напряжения не прошли. И пришлось Вам увеличивать сечение. Вот как раз падение напряжение зависит от длины. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 5:20 |
