Зарядка , Разные амперы |
| Гость_Гость_Виктория_*_* |
24.12.2019, 15:07
Добрый день. Кто разбирается подскажите у меня был адаптер 9.5v и 2.2A могу ли я заряжать 9.5v и 3.3 А это как-то испортит устройство что эти А большие? Надеюсь понятно написала 😅 спасибо
24.12.2019, 15:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Старый адаптер 2,2 А, новый 3,3 А, правильно? Новый адаптер можно применять вместо старого. Ничего не сгорит. На всякий случай я бы совпадение полярностей разъёмов у нового и старого проверил.
24.12.2019, 16:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Добрый день. Кто разбирается подскажите у меня был адаптер 9.5v и 2.2A могу ли я заряжать 9.5v и 3.3 А это как-то испортит устройство что эти А большие? Надеюсь понятно написала 😅 спасибо Больше это нормально. Больше всегда лучше чем меньше. Адаптер ваш просто будет меньше грется и все, потому что он может выдержать больше чем старый. |
24.12.2019, 18:08
Полярность можно не проверять полярность везьде стандартная. Если у вас не самоделка конечно.
24.12.2019, 22:43
Только мы не знаем, ЧТО на том конце.
Сегодня перекапывал ящик с хламом, чтобы запитать светодиодную ленту. Нашел БП. Так там вместо обещанных 12 В было 19,5...
25.12.2019, 0:02
Полярность можно не проверять полярность везьде стандартная. Очень смелое заявление, аднакама.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.12.2019, 7:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
19,5 это под нагрузкой?
25.12.2019, 9:04
Очень смелое заявление, аднакама. Чисто из практики. Чтобы адаптер с одинаковым напряжением с одинаковыми разъемами имел не одинаковую распайку по плюс минус так не бавает. Это может иметь место если адаптеры на разное напряжение и то сейчас уже это редко бывает. Но бывает конечно, на адаптерах с детских игрушек. Только мы не знаем, ЧТО на том конце. Сегодня перекапывал ящик с хламом, чтобы запитать светодиодную ленту. Нашел БП. Так там вместо обещанных 12 В было 19,5... ![]() И что вас так удивило, вы же вроде электрик? Поэтому должны знать что многие БП без нагрузки выдают больше вольт чем положенно. А БП для светодиодов это обычно вообще стабилизаторы тока. И напряжение там может быть больше даже под нагрузкой, такие БП стабилизируют только ток. Прикольно что это надо расказывать такому опытному электрику. Что правда не знали ведь элементарная вещь. |
25.12.2019, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А БП для светодиодов это обычно вообще стабилизаторы тока. БП для лент обычно стабилизаторы напряжения. А у стабилизаторов тока для СД есть устоявшееся название. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.12.2019, 13:09
19,5 это под нагрузкой? Нынешние БП для электронных устройств обычно дают столько вольт, сколько на них написано. А если на БП написано "Air Pump", то без нагрузки - больше. Для питания СД ленты важно, чтобы напряжение не превышало рабочего напряжения ленты. У меня был БП с напругой 12,2 В (стабилизированный, да), так от него ленты деградировали в течение двух недель. Пришлось включить последовательно диод. Раньше зарядки для мобильников выдавали любое количество вольт, а ток и напряжение заряда регулировала встоенная в телефон микросхема. После принятия USB стандарта зарядка выдает 5 В. Но запросто можно откопать старую зарядку с USB разъёмом (от старой моторолы нашёл), которая запросто спалит мп3 плеер из китая. Поэтому специально для чайников говорю: Перед тем, как подключать не специализированное для данного устройства зарядное устройство (или блок питания, что не одно и то же), убедитесь в том, что указанное на этикетке напряжение соответствует требуемому. Ток на этикетке - максимальный, на который способно устройство. Для зарядки это означает, что при меньшем токе батарейка зарядится медленнее. Для БП - то, что питаемое устройство работать будет со сбоями. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.12.2019, 15:33
Это всё очень познавательно только вопрос про 19 В так и остался висеть в воздухе.
25.12.2019, 18:27
вопрос про 19 В так и остался висеть в воздухе. А с какой целью Вы интересуетесь?
25.12.2019, 19:34
Без всякой цели только изза интереса.
26.12.2019, 11:46
Нынешние БП для электронных устройств обычно дают столько вольт, сколько на них написано. Для питания СД ленты важно, чтобы напряжение не превышало рабочего напряжения ленты. У меня был БП с напругой 12,2 В (стабилизированный, да), так от него Поэтому специально для чайников говорю: Перед тем, как подключать не специализированное для данного устройства зарядное устройство (или блок питания, что не одно и то же), убедитесь в том, что указанное на этикетке напряжение соответствует требуемому. Ага дают сколько нужно при небольшой нагрузке, а если замерять чисто в холостую то часто прибор показывает больше.светодиод любой на самом деле надо запитывать именно от стабилизатора тока, да дешевые ленты сделаные в китае там часто идут блоки питания со стабилизированным напряжением, даже не спорю. Поэтому для чайников которые считают себя элекириками повторяю напряжение на таких блоках питания надо проверять под нагрузкой.. |
26.12.2019, 12:16
Нынешние БП для электронных устройств обычно дают столько вольт, сколько на них написано. Для питания СД ленты важно, чтобы напряжение не превышало рабочего напряжения ленты. У меня был БП с напругой 12,2 В (стабилизированный, да), так от него Поэтому специально для чайников говорю: Перед тем, как подключать не специализированное для данного устройства зарядное устройство (или блок питания, что не одно и то же), убедитесь в том, что указанное на этикетке напряжение соответствует требуемому. Ага дают сколько нужно при небольшой нагрузке, а если замерять чисто в холостую то часто прибор показывает больше.светодиод любой на самом деле надо запитывать именно от стабилизатора тока, да дешевые ленты сделаные в китае там часто идут блоки питания со стабилизированным напряжением, даже не спорю. Поэтому для чайников которые считают себя элекириками повторяю напряжение на таких блоках питания надо проверять под нагрузкой. БП для лент обычно стабилизаторы напряжения. А у стабилизаторов тока для СД есть устоявшееся название. Кто спорит. Правильно говорить драйвер. Но ведь вы меня поняли про что речь. Так что не будем спорить как называется, народ то это называет блок питания. А мы в разделе чайников. А с какой целью Вы интересуетесь? ![]() Человек у вас интересуется потому что точно знает замерять надо было под нагрузкой, но с чайником спорить не хочет. Сообщение отредактировал шахтер - 26.12.2019, 11:52 |
26.12.2019, 13:12
Поэтому для чайников которые считают себя элекириками повторяю напряжение на таких блоках питания надо проверять под нагрузкой.. (выделено мною. какие "такие"?)R.D.Нормальные устройства содержат в себе стабилизатор напряжения, не позволяющий вывести из строя нежные электронные детали. Там и под нагрузкой и без оной напряжение будет почти одно. Понятное дело, что устройство для подключения электробритвы или аквариумной помпы стабилизатора внутре не содержат. И не будет стабилизатора в зарядном устройстве к фонарику. Цитата А БП для светодиодов это обычно вообще стабилизаторы тока Это штука именуется "драйвер". Что там народ чего называет "адаптером" , "блоком питания" или "зарядкой" - гадать не будем. На этих коробочках не пишут... Мы ж элекирики... Умеем правильно называть...Не путайте светодиоды со светодиодными лентами. В лентах и готовых светодиодных индикаторах уже имеется "стабилизатор тока", состоящий из одной детали, именуемой резистором. Так что чёрные коробочки - очень разные устройства. Не путайте при покупке.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.12.2019, 13:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2019, 13:28
Кто спорит. Правильно говорить драйвер. Но ведь вы меня поняли про что речь. Так что не будем спорить как называется, народ то это называет блок питания. А мы в разделе чайников. Я понимаю что вы прочитали и вспомнили как эта штука называется. Видете я вам Роман уже помог, вы что н понимаете спрашивайте не стесняйтесь.. Сообщение отредактировал шахтер - 26.12.2019, 13:30 |
26.12.2019, 13:44
Я понимаю что вы прочитали и вспомнили как эта штука называется. Видете я вам Роман уже помог, вы что н понимаете спрашивайте не стесняйтесь.. Приятно ссылаться на себя, как на классика...
26.12.2019, 13:57
Раньше зарядки для мобильников выдавали любое количество вольт, а ток и напряжение заряда регулировала встоенная в телефон микросхема. После принятия USB стандарта зарядка выдает 5 В. Но запросто можно откопать старую зарядку с USB разъёмом (от старой моторолы нашёл), которая запросто спалит мп3 плеер из китая. Вот например Роман вы фантазируете. На самом деле все телефоны которые заряжаются от USB 5 вольт как раз имеют внутри микросхему которая заряжает аккум внутри телефона который по напряжению самое большее 4,35 вольта, а иногда даже 4,2 вольта. Так что если у вас есть старая зарядка от моторолы и подходит разъем. Она как раз не спалит ваш плеер. Если в плеере акум стоит литий, то там и стоит электроника которая даже если ваша старая зарядка выдает 6 вольт без нагрузки,так электроника поверьте именно и отследит чтобы на акум внутри плеера пришло не больше положенного для лития. Ну я предпологаю что у вас именно современный телефон с зарядкой именно 5 вольт, вот откройте свой телефон и прочитайте что нарисано на аккуме по напряжению. А вот старые зарядки типа вашей от моторолы могли выдавать в холостую больше чем на них написано, но при подключении они выдавали как раз ровно то что надо было телефону, и что было написано на зарядке. А написано там было 4,2 вольта. Вы спрашивайте еще что вам не понятно, я в отпуске делать нечего я раскажу. Извините если был резок. Ну правда вроде вы умный человек а несете хрень, обидно даже читать такое от электрика. Приятно ссылаться на себя, как на классика... ![]() Я ссылался на то что как это правильно называется знал до вашего объяснения. Походу вы просто писатель чужие посты даже не читаете. А человеку то почему не расказали что намеряли 19,5 вольт именно без нагрузки, что перемеряли под нагрузкой и убедились что под нагрузкой ровно 12 вольт. Сочувствую. Роман ну хвати вы же не Ваня который брешет на форуме и не кривется. А тут смотрю и вас понесло по этому пути. Блок питания у вас выдавал лишние 0,2 вольта и лента за две недели у вас испортилась . Потому что ей оказывается надо было ровно 12 вольт. Ну вот зачем брехать то, можете объяснить. Не берите пример с Вани... Сообщение отредактировал шахтер - 26.12.2019, 14:00 |
26.12.2019, 14:25
Не берите пример с Вани... Я к Вам обращусь, когда дноуглубительные работы в Чёрном море надо будет делать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 17:50 |
