Подключение ветрогенератора , Требуется помощь в подборе оборудования
sumrak295
сообщение 24.12.2019, 13:58
Пользователь №: 56542
Вопрос такой:
Имеется ветряк модность выдавал до 10 кВт, напряжение Макс. 300в.
При подключении солнечных панелей используется след схема: Панели-контроллер-аккумы-инвертор-потребитель. Но ветряк выдаётся мощность в десятки раз превышающую солнечные панели. Что нужно поставить между ветряком и аккумами, чтобы вторые нормально, пусть и с перебоями, заряжались, учитывая тот факт, что напряжение от ветряка будет постоянно прыгать (в зависимости от ветра)?
Сообщение отредактировал sumrak295 - 24.12.2019, 14:00
Ваня Иванов
сообщение 25.12.2019, 15:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(sumrak295 @ 24.12.2019, 13:58) *
...Что нужно поставить между ветряком и аккумами, чтобы вторые нормально, пусть и с перебоями, заряжались...
Для этого Вам нужно сделать комбинированную гибридную систему, как показано здесь (посмотреть). Однако при желании и умении можно сделать проще. Вот, например, как один Кулибин сколхозил можно посмотреть здесь (тыц). Да что я Вам всё как ребёнку искать должен, а Вы сами поисковиком пользоваться не умеете?
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:43
