2 страниц V   1 2 >
Лампы люстры светят тускло , Подключение люстры с перепутанными фазой и нолем
Гость_Гость_Yurii_*_*
сообщение 24.12.2019, 0:28
Здравствуйте!
Из потолка три провода. Проверяю индикатором - два ноля и фаза. Фаза сохраняется и при выключенных 2-х клавишах выключателя.
Есть новая люстра с колодкой [L1] [L2] [N] [PE].
Читал различные ресурсы в сети и пробовал такие варианты:
1. В L1 и L2 люстры подключаю два ноля с потолка. А в N люстры - фазу с потолка. Работает, но из 3-х одинаковых ламп только одна светит ярко (белый), остальные тускло (желтым). Я так понимаю, что в данном случаее подключение последовательное, поэтому так и светят?
2. Фазу с потолка вставил в колодку, отдельную, и от нее два провода. И эти два провода в L1 и L2 люстры. Один ноль с потолка в N люстры. Второй ноль отлючил и изолировал. Все тоже самое.
3. Пробовал фазу с потолка в L1, ноль в N. Думал, хоть 2 лампы будут гореть ярко. Нет, не получается. Все равно одна тускло светит. Пробовал в выключателе провода отключать. Там по одному на каждую клавишу (разрыв ноля?) и один "общий" (от коробкки?). Вот "клавишыне " отключал. Никакого эффекта.
В чем может быть причина?
slavapril
сообщение 24.12.2019, 1:00
Пользователь №: 17031
По идее пункт 1 правильный. (пункт 2 такой же, но колхозный). Надо убедиться, что фаза - общая с потолка, а нули приходят с клавиш. Сначала простую лампу навесить на фазу и любой из двух оставшихся - убедиться, что при включении одной из клавиш лампа горит, с другой клавиши - нет. То же проделать для общей фазы и другого оставшегося провода.
Посмотреть в самом светильнике, чтоб по одному концу от каждой лампы сидели на общем проводе N. Два других L1 и L2 должны идти на лампу и на две лампы соответственно. Ну или покажите, что у вас там за светильник.
Электромонтёр
сообщение 24.12.2019, 5:50
Пользователь №: 56237
Сначала выкинуть ваш индикатор ну или использовать его только в качестве отвёртки. Купить мультиметр или сделать контрольку но тогда работать в очках. Тогда можно будет чтото советовать.
mic61
сообщение 24.12.2019, 11:03
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Электромонтёр @ 24.12.2019, 5:50) *
Сначала выкинуть ваш индикатор ну или использовать его только в качестве отвёртки. Купить мультиметр или сделать контрольку но тогда работать в очках. ...
А как мультиметром или "контролькой" определить, какой из двух проводов "фаза", чтобы именно его запустить через выключатель (ведь хочется сделать правильно, и рвать выключателем именно фазу icon_razz.gif ). Без обид, но что-то часто стали советовать выкинуть однополюсный индикатор. В домах и квартирах с однофазным вводом без "отвертки-индикатора" работать грустно.
А по делу - присоединяюсь к коллеге slavapril. Но тут точно без мультиметра не обойтись. Надо будет "прозвонить" провода с потолка до выключателя. Только при этом нужно отключить напряжение на вводе.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Электромонтёр
сообщение 24.12.2019, 12:21
Автору не нужно чтото заводить через выключатель тк у него все уже проброшено. Ему надо только понять почему на некоторых проводах свет тусклый.
А при достаточном опыте мультиметр хорошо определяет где фаза а где ноль.
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 25.12.2019, 18:52
Имеется 3 лампочки, 3 выключателя, и источник тока. Замкнув первый выключатель, горит первая лампочка. Замкнув второй выключатель, горит вторая лампочка. Замкнув третий выключатель загораются все 3 лампочки (со слабым накалом). Можно схему если не трудно. Извините если не в тему. Дочке в школе задали на технологии такой вопрос. 7 класс
Электромонтёр
сообщение 25.12.2019, 22:49
Сильно конечно для 7 то класса. С диодами и постоянным напряжением? Для девочек?
Почитал об этом чудо предмете:
Знать ассортимент электроосветительных приборов, пути
экономии электрической энергии. Знать различия между лам-
пами накаливания и люминисцентными дневного света, их до-
стоинства, недостатки и особенности эксплуатации. Правила
безопасной работы при эксплуатации осветительных прибо-
ров.
Знать принципы работы и способы подключения автомати-
ческих предохранителей. Иметь представление об элементах
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Знать
профессии, связанные с производством и эксплуатацией элек-
тронных устройст
А в тему то наоборот как раз попали. ))
сообщение 26.12.2019, 6:50
Электромантер
Так я сам электрик))), написал я ей схему с диодами, но как то слишком сложно для 7 класса. Вот и обратился сюда может кто по проще схему знает).
Костян челябинск...
сообщение 26.12.2019, 7:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Гость Иван, Без долгих раздумий. Не прорабатывал схему. В порядке бреда и мозгового штурма. Посмотрите, может есть возможность переключения на последовательное включение?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2019, 11:27
Цитата(Гость_Yurii_* @ 24.12.2019, 0:28) *
... но из 3-х одинаковых ламп только одна светит ярко (белый), остальные тускло (желтым). Я так понимаю, что в данном случаее подключение последовательное, поэтому так и светят? ...
А Вы схему самой люстры проверили? В смысле соединение ламп в люстре, а не правильность подключения к сети?
Ваня Иванов
сообщение 26.12.2019, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Электромонтёр @ 25.12.2019, 22:49) *
Сильно конечно для 7 то класса. С диодами и постоянным напряжением?...
Так они там в той школе что-то серьёзно приотстали...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.12.2019, 14:31
Забанен навечно!
шахтер
сообщение 26.12.2019, 14:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Потому что автор перепутал в выключателе куда надо подсоеденить общий провод. Это и к бабке не надо ходить.
Цитата(Гость_Иван_* @ 26.12.2019, 6:50) *
Электромантер
Да нарисуй ей схему последовательного подключения лампочек.. блин сын учился на горного электромеханика чему его только не учили кроме электричества. Закончил почти лучший в групе две четвертки, остальные пятерки. И вот парни пошел он на шахту работать правда простым электрослесарем. Беседую с ним а он оказывается даже не знает что такое три фазы. Я просто охренел а ведь пять лет его учили, и специальность электромеханик. Чему же его учили эти пять лет. Вот какой урод придумал девочке такое задание задать что даже ее отец который электрик не понимает этот вопрос. Лучше бы эту девочку учили как борщ варить, ведь наверняка ей это пригодится в жизни.
Ваня Иванов
сообщение 26.12.2019, 15:29
Из: г.Иваново
Похоже, что Вы слегка изменили условие задачи, т.е. переставили местами порядок включения лампочек. Если изложить условия задачи в следующем виде:
Имеется 3 лампочки, 3 выключателя и источник тока. Замкнув первый выключатель, горят все 3 лампочки (со слабым накалом). Замкнув второй выключатель, горят две лампочки. Замкнув третий выключатель, горит одна лампочка, тогда эта задача решается довольно просто:
Забанен навечно!
сообщение 26.12.2019, 22:30
Пользователь №: 5663
Цитата(Ваня Иванов @ 26.12.2019, 15:29) *
.... тогда эта задача решается довольно просто:
Это точно. Для этого достаточно точно озвучить начальные условия. icon_wink.gif Без художественных отступлений, то бишь, вымыслов...
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2019, 0:48
Из: г.Иваново
В том случае, если в условиях задачи, приведённой ТС выше, допустить, что контакты выключателей в исходном положении могут быть не только нормально разомкнуты, но и нормально замкнуты, то возможен следующий вариант решения данной задачи:
Забанен навечно!
Yurii_2019
сообщение 29.12.2019, 21:21
Пользователь №: 56538
Купил мультиметр. Какие мои дальнейшие действия, что именно проверить?
Выключатель изначально вообще не трогал. И вот так светились тускло с новой люстрой. А со старой люстрой не знаю как, ее уже не было, прошлые владельцы квартиры забрали.
Как можно проверить?
Не проверял, если честно. Купил новую. Всякое, конечно, бывает. Наверное, сначала нужно убедиться, что в остальном все правильно подключено.
Сообщение отредактировал Yurii_2019 - 29.12.2019, 21:22
Электромонтёр
сообщение 29.12.2019, 22:17
Проверяем то что имееться у вас на потолке.Для этого от ближайшей розетки протягиваем любой удлинитель поближе к проводам из потолка и этой вашей индикатарной отвёрткой находим ноль и фазу. Помечаем их.Осталось замерить мультиметром (пользоваться умеете? ) относительно них те провода (сколько вольт на каждом? ) что торчат у вас из потолка. Замерять в диэлектрических перчатках и в очках!
Инк
сообщение 30.12.2019, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 12557
1. Выкидываешь индикатор.
2. Идёшь на мусорку, ищёшь его или бомжей, которые его нашли.
3. Применяешь индикатор.
4. Приобретаешь диэлектрические перчатки и защитные очки.
5. Применяешь мультиметр.
Profit!
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 30.12.2019, 10:44
Сообщение #19
Dimka1
сообщение 30.12.2019, 11:29
Сообщение #20
Пользователь №: 29924
Снимайте с потолка люстру и подключите ее к обычной розетке. Если горит тускло, то чертите схему люстры, разбирайте ее и проверяйте правильность соединений внутри люстры в соответствии со схемой.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2019, 11:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:02
