Стабилизатор Энергия Hybrid 30000/3 II , можно ли подключить одну фазу, а две оставить на байпас? |
| Гость_Гость_Наталья_*_* |
23.12.2019, 18:08
Уважаемые спецы, помогите! можно ли подключить одну фазу через стабилу, а две оставить на байпас?
23.12.2019, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что подразумевается под байпасом?
| Гость_Гость_* |
23.12.2019, 18:59
Байпас — это функция в стабилизаторе напряжения, позволяющая выполнить коммутацию входного сигнала непосредственно на выход, минуя все функциональные блоки. то есть, в обxод стабилизатора, но без переключения кабелей.
Стабилизатор треxфазный, и так же три выключателя байпас - видимо, по фазам. Так вот можно ли допустим, одновременно включить одну фазу через стабилу, а две - по байпас? |
| Гость_A+BC_* |
23.12.2019, 19:08
...можно ли подключить одну фазу через стабилу, а две оставить на байпас? Если выбросить трёхполюсный автомат включения байпаса, а вместо него установить три однополюсных автомата с тем же номинальным током, то может быть и "прокатит" (а может быть и нет), поэтому лучше задайте этот вопрос производителю стабилизатора, а сюда отпишитесь после того как получите точный ответ (самим интересно!). |
23.12.2019, 20:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Зачем вам тогда 3ёхфазный стабилизатор если вам нужна стабильная только одна? Обычно при включении байпаса автомат стабилизатора отщёлкивается. Поэтому смотрите как это сделано у вас. Скорее всего можно пустить через стабилизатор только одну фазу, а две даже и не заводить. Но может быть что стаб не позволит так сделать.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 6:38 |
