В чём глюк люстры? , Поменял стандартные галогеновые лампы G4 на светодиоднае |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.12.2019, 16:04
Ну фишка такая: люстра с пультом ДУ, два канала; на одном канале галогенки G4, а на другом ночная подсветка ( светодиоды 3.5 v ).
Поменял лампочки родные G4 на светодиодные, и..... о чудо - перестал работать блок дистанционного управления. На подсветке работает нормально, а вот на основном свете (то есть на светодиодах вместо G4 ) включается, а выключаться не хочет. Срабатывает только когда пульт поднесёшь к самой люстре вплотную. Поставил галогенки обратно - всё работает идеально. Кто подскажет в чём проблема, и как это вылечить?
Причина редактирования: Не много структурировал текст, туда-сюда запятые. Теперь, вроде, понятна проблема.
23.12.2019, 17:27
Светодиоды "ослепляют" фотоприемник ДУ. Используйте родные лампочки.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
23.12.2019, 17:40
ДУ радиоволновый. С антеннкой.
| Гость_Гость_* |
23.12.2019, 17:57
Есть предположение, что светодиоды своими микросхемами, либо они сами глушат радиосигнал.
Установлено экспериментальным путём: удлинил антенну (сделал проволочку длиннее) - отыграл 2 метра при условии, что антенна свисает с люстры. Если намотать её на люстру, то эффект тот же. Сообщение отредактировал mic61 - 23.12.2019, 18:29
Причина редактирования: Перевел на русский, иначе ничего не понятно...
23.12.2019, 18:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Есть предположение, что светодиоды своими микросхемами, либо они сами глушат радиосигнал. ... Скорее создают помехи. Интересно. Я в таком еще не ковырялся... Осциллографом бы посмотреть. Может достаточно было бы вдуть фильтрец по питанию контроллера, или по антенному входу. Смотреть надо Может кто сталкивался, что там за микросхемка? Нашел в Интернете кое-что. Врядли это радиопомехи. Схема подачи питания на дешифратор (тот,что в люстре) крайне муфлыжно-упрощенная. Питание скорее всего "проседает" при подключении "нештатных" светильников. Почитайте здесь https: //go-radio.ru/remont-lustri-s-pultom-upravleniya.html. Вобщем, люстру надо снимать и ковыряться в электронных потрохах, или вернуть на место "галогенки". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
24.12.2019, 0:51
У меня люстра с пультом ДУ всеядная... стояли все виды ламп и работали. Радиопомехи тут не при делах.
имхо Родные "галогенки G4" на 220 или 12В? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 11:31 |
