Управление автоматом по таймеру , для системы умного дома |
20.12.2019, 21:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2019 Пользователь №: 56528 |
Добрый день,
возник вопрос подключения в новостройке системы с автоматическими выключателями нашел Автоматы с таймером (16А) для унификации розеток и света планируется подключение к каждой точке резервных проводов, чтобы не проводить три провода 3х2,5 Вопрос 1 возможно ли подключение к розетке провода 5х2,5 с одной фазой подключенной через три автомата с перемычкой на провода L1 L2 L3 с исопльзование общих N, PE? L1 (например Холодильник 24 часа) L2 (розетки с таймером 1) L3 (розетки с таймером 2) N (общий) PE(общий) то есть при необходимости смены режима работы розетки потребуется в самой розетке переподключить один из проводов фазы, свободные заизолировать. Автомат на группу розеток - после него три автомата параллельно на каждый провод фазы - провод в розетку |
20.12.2019, 22:44
Всякие я видал из_вращения...
Но, помоему,ТС сам не понял чего он хочет... Artsmart, попробуйте переформулировать вопрос, попутно ответив на вопрос о том, для чего это вы задумали. -------------------- |
20.12.2019, 23:03
Цитата нашел Автоматы с таймером (16А) не затруднит показать этого зверя?Цитата для унификации розеток и света переведи. что есть "унификация"?Цитата Вопрос 1 возможно ли подключение к розетке провода 5х2,5 в обычную розетку более 2 проводников на контакт не всунуть... Совет. Не трогайте в розетках и в освещении ничего. Городите огород с резервными линиями в щите. Так сказать, чтобы творческий бардак был локализован в одном месте. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2019, 9:35
Всякие я видал из_вращения... Но, помоему,ТС сам не понял чего он хочет... Artsmart, попробуйте переформулировать вопрос, попутно ответив на вопрос о том, для чего это вы задумали. нужно три группы розеток сделать можно ли объединить в одном кабеле с 5 жилами и общим нулем? не затруднит показать этого зверя? переведи. что есть "унификация"? в обычную розетку более 2 проводников на контакт не всунуть ... Совет. Не трогайте в розетках и в освещении ничего. Городите огород с резервными линиями в щите. Так сказать, чтобы творческий бардак был локализован в одном месте. Hager EG 071 унификация в плане в розетку подведены сразу все три группы, два провода изолируются - остальные подключается к розетке По освещению тоже самое три группы одна фаза по трем проводникам с отдельными выключателями\ 1-ночное освещение (включается с 20 до 24 2 - полный свет с 6 до 20 3 - дополнительный свет работает всегда ** автомат один общий остальные по сути выключатели фазного провода ноль и земля приходят на автомат *** в этом случае насколько критично разница в сечениях фазы и нулевого провода? |
21.12.2019, 11:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.12.2019, 20:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
нужно три группы розеток сделать можно ли объединить в одном кабеле с 5 жилами и общим нулем? *** в этом случае насколько критично разница в сечениях фазы и нулевого провода? Берите 5-ти жильный с одинаковыми сечения жил. Например, 5*2,5 для розеток. Для света, например, 5*1,5. Разные есть марки кабелей. |
22.12.2019, 19:18
22.12.2019, 20:30
Artsmart,
1. Спрашивали про разное сечение фазного и N-провода. Я посоветовал взять одинакового сечения. 2. Про фазу на три разных провода. Можно. В эксплуатации возможны сложности. Квалификация обслуживающего персонала...нужна соответствующая. Или по простому. Не каждый разберется. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 3:13 |
