Вопрос о понижающем трансформаторе в люстре , Какой понижающий трансформатор выбрать. И поможет ли его замена |
15.12.2019, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2019 Пользователь №: 56513 |
Несколько лет назад я купил люстру на галогеновых лампах. После того, как вышел из строя пульт, и пришлось снимать люстру, и заменять блок, я решил поменять ещё и лампы, с галогенок 12V на светодиодные. (Поставил пять ламп LED 6W AC 12V) потому, что галогеновые постоянно перегорали. Трёх вольтовые светодиоды не трогал, они нормально светят синим. Мотор для вращения центральной части люстры тоже не трогал.
Со временем люстра стала светить тускло, и я бы хотел увеличить яркость LED светодиодов 12V. Предполагаю, что следует заменить Понижающий трансформатор 12V. (Пробовал вернуть обратно галогенки, они светят вообще очень тускло и слишком жёлтым цветом) Внимание вопрос: Какой мощности мне нужен понижающий трансформатор (родной 160 W), чтобы свет был максимально ярким? Ниже привожу фото всех блоков в люстре https://yadi.sk/i/3TDDx2H-xf2mvQ - Блок от пульта https://yadi.sk/i/nRBrrKktNwnCog - Трансформатор 12V https://yadi.sk/i/BlqhU2YHiCgNgw - Трансформатор 3V https://yadi.sk/i/mkGURWys0Y4Geg - Мотор центральной части P.S. Всего 12 вольтовых ламп семь (ёщё две были скрыты в центральной вращающейся части люстры, но на светодиоды поменял только пять основных, те две остались галогеновые) Сообщение отредактировал To4kaG - 15.12.2019, 22:37 |
17.12.2019, 10:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Предполагаю, что следует заменить Понижающий трансформатор 12V. (Пробовал вернуть обратно галогенки, они светят вообще очень тускло и слишком жёлтым цветом) Внимание вопрос: Какой мощности мне нужен понижающий трансформатор (родной 160 W), чтобы свет был максимально ярким? Чтобы убедиться, что проблема именно в трансе, измерьте напряжение на его выходе (нужен "тру РМС" вольтметр, измерять под нагрузкой - с лампочками). Аккуратно, если в трансе нет защиты от КЗ, то может взорваться, если случайно замкнуть выход. Мощность транса на яркость не влияет, лишь бы он запускался нормально и не был перегружен. Мощнее, чем родной, точно не имеет смысла брать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2019, 10:57
Чтобы убедиться, что проблема именно в трансе, измерьте напряжение на его выходе (нужен "тру РМС" вольтметр, измерять под нагрузкой - с лампочками). Аккуратно, если в трансе нет защиты от КЗ, то может взорваться, если случайно замкнуть выход. Мощность транса на яркость не влияет, лишь бы он запускался нормально и не был перегружен. Мощнее, чем родной, точно не имеет смысла брать. Вчера купил в магазине транс на 80W (Исходя из рассчётов, 2 галогенки по 20W и 5 светодиодов по 6W) Подключил - светит точно так же, как родной 160W. Из чего делаю вывод, что дело не в трансе. Не могу понять, почему раньше светило ярче Видимо надо было люстру с цоколем E27 брать... |
17.12.2019, 11:51
Светодиодные лампочки такого формата быстро деградируют. Попробуйте поставить новую для сравнения.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 12:56 |
