Подключение , Сгорели провода |
16.12.2019, 12:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2019 Пользователь №: 55927 |
Добрый день ув.Электрики.суть проблемы такова,что нужно подключить незнаю что,и незнаю куда) Но всё по порядку. Фото прилагается. На фото видно 6 проводов. Измерил индикаторной отверткой -2 светятся(это фаза,я правильно понял?) Рядом ,я думаю -ноль(2 провода). и 2 уходящих в дом. В самом начале там стоял старый счетчик,когда провели 3 фазы его убрали и поставили обычную коробку с клеммами. и вот в один прекрасный день(2 дня назад) пропал у меня свет. Поплавилось провода. купил распред коробку с клеммами стал подключать, но на главном счетчике выбивает автомат.значит что то не правильно. Как оно было подключено незнаю. Подскажите пожалуйста какие есть варианты подключения к такой коробченке?
не могу загрузить фото распред коробки. |
16.12.2019, 13:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Надо раздалбливать провода по более и соединять их с проводами из меди при помощи вагов. Замерять мультиметром.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 16.12.2019, 13:25 |
16.12.2019, 13:29
подскажите пожалуйста как производить замеры мультиметром?
16.12.2019, 13:47
Смотреть ютуб по марке своего мультика.
16.12.2019, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
подскажите пожалуйста как производить замеры мультиметром? Набившая оскомину фраза:"Пригласите специалиста" Купите бутылку коньяка, пригласите друга-электрика. Помогите ему выполнить работу. Выпейте после работы вдвоем этот коньяк. Ковыряться неспециалисту в таких гиблых местах чревато. Бахнет, и квакнуть не успеешь -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.12.2019, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Основная проблема ТС:
...нужно подключить незнаю что, и незнаю куда Идём далее: На фото видно 6 проводов... в самом начале там стоял старый счетчик, но когда провели 3 фазы ...поставили обычную коробку с клеммами... То есть у Вас трёхфазный ввод!Измерил индикаторной отверткой -2 светятся (это фаза, я правильно понял?) Рядом,я думаю -ноль (2 провода).... Если у Вас трёхфазный ввод, то это могут быть две разноимённые фазы, а не одна! Где-то должна быть и третья... Возможно, какой-то провод, который Вы считаете "нулём" на самом деле является этой третьей "фазой", только она в настоящий момент в обрыве (рассыпалась от старости, отгорела, отгрызли мыши и т.д) ...-------------------- Забанен навечно!
16.12.2019, 16:38
16.12.2019, 16:52
Да нет там никакого трёхфазного ввода! Вань, раскинь мозги! Зачем мне мозгами разбрасываться, я ещё читать не разучился: ...В самом начале там стоял старый счетчик, когда провели 3 фазы его убрали и поставили обычную коробку с клеммами... Я понимаю эту фразу так, что когда-то у ТС был однофазный ввод и там стоял однофазный счётчик, а когда провели 3 фазы, то его (однофазный счётчик) убрали и поставили обычную коробку с клеммами.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 16:52 -------------------- Забанен навечно!
16.12.2019, 17:16
...Я понимаю эту фразу так, что когда-то у ТС был однофазный ввод и там стоял однофазный счётчик, а когда провели 3 фазы, то его (однофазный счётчик) убрали и поставили обычную коробку с клеммами. Испорченный телефон... правильно ТСу посоветовали - позвать электрика будет самым благоразумным.. подскажите пожалуйста как производить замеры мультиметром? особенно учитывая этот нюанс.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
17.12.2019, 2:07
Надо раздалбливать провода по более и соединять их с проводами из меди при помощи вагов. А медь то зачем сюда пихать, коль тут одна алюмишка (предполагаю)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.12.2019, 7:17
А что сейчас эту алюмишку ещё продают? Ну тогда без разницы. Главное нарастить провода.
17.12.2019, 12:14
Спасибо всем за помощь, пойду по вашим советам-приглашу друга электрика.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 1:02 |
