Подключение электродвигателя 380В от двух фаз , Подключение электродвигателя 380В от двух фаз
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 9:09
Пользователь №: 56467
Имеются две разноименные фазы и ноль. Необходимо подключить двигатель 7.5 кВт с минимальными потерями мощности.Варианты с подключением на одну фазу и вариант с применемием частотного преобразователя не подходят по разным причинам.
Как поведет себя двигатель если на два конца обмоток подать по фазе, а на третью одну из фаз через конденсатор?
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 11:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Плохо поведёт. Применяйте ПЧ. Или ищите обрыв фазы и не пытайтесь замести свои косяки
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 11:52
ПЧ очень дорого. Треьей фазы физически нет, косяков тож.
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 14:44
Из: Челябинск
Куда же она делась, третья фаза? Вангую что проложили трехжильный кабель вместо четырех жильного или повредили четвертую, подключили дом на две фазы, заказчик не увидел. А теперь он же купил какой нибудь станок с трёхфазным двигателем и вам стало страшно за анус.
сообщение 11.12.2019, 15:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Третью фазу протянуть дешевле.
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 15:33
Не знаю как Вы в электричестве сильны, но Ванга из Вас никокая.Вместо того что бы по существу отвечать развели демогогию.
Поясняю кому интересно.Дом принадлежал двум хозяевам, у каждого был свой электросчетчик с отдельным вводом и разноименными фазами.Затем Один выкупил вторую половину, так появилась вторая фаза. Законодательство РФ не запрещает наличие двух приборов учета.
Знаком с ППРФ 861,442 и 35ФЗ.
Вопрос был про техническую часть.
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 16:06
Из: Челябинск
Ну тогда по тому же ПП РФ861 и получи́те три фазы о 15и киловаттах и не насилуйте ни двигатель ни мозг окружающим
Если зелёнки не объединили, то при желании можно по 15 на каждую половину
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.12.2019, 16:00
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 19:35
Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию что бы она протянула третью фазу (расстояние 300 метров)? Есть конкретное техзадание две фазы, двигатель, конденсаторы и все. Если не реализуемо тогда план б,в,г.
Если ставить ЧП на 7.5 кВт 220/380 ток на питающей фазе будет более 30А, если ставить 380/380 и подключить две фазы то ЧП 7.5 не потянет нужно 11 или около того. Если вдруг будет 3фазы сетевики заставят ставить счетчик с фиксацией мощности или ограничитель мощности при первом пуске двигателя меня отключат за привышение мощности т.к будет бросок тока и т.д и т.п.
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 19:52
Из: Челябинск
Бред сивой кобылы
Сергей ДД
сообщение 11.12.2019, 20:25
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Под итожу выше сказанное Форумчан, чуть дополнив. Пишите в сетевую на увеличение мощности (ну или на новое подключение) до 3 фаз 15 кВт. И они вам обязаны подвести 3 фазы за 550 р. И не надо мудрить. Прокинут третью фазу сами сетевики. Сходите в сетевую, уясните там такую возможность. Потом пишите что скажут.
сообщение 11.12.2019, 20:26
а Вы не думаете, что однажды сетевая тупо подаст Вам одну фазу, тем более если у вас по договору 220 и Вы один собственник на всё
сообщение 11.12.2019, 21:06
Пользователь №: 9143
Сетевая компания уже нагнутая (постановлением), подходите и пользуйтесь icon_biggrin.gif
Откуда возьмут 3-ю фазу - не ваш вопрос, ваш вопрос - желание в письменной форме высказать, с регистрацией.
Три сотни метров с двумя фазами - это изврат. Не для этого Михаил Осипович разработал трехфазную систему.
Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 9:09) *
Имеются две разноименные фазы и ноль...
Посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 5:57
