Работа трансформатора , Напряжение первичной обмотки |
10.12.2019, 21:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с работой трансформатора. Немного стыдно, но кому это интересно. Сам принцип я понимаю, основные процессы осознаю и скорей всего, как всегда, не могу увидеть элементарщины, лежащей на поверхности.Как известно, напряжение обмоток зависит от количества витков, так как все остальные компоненты ЭДС обмоток имеют приблизительно одинаковую величину. При работе рпн трансформатора изменяется напряжение обмоток из-за изменения числа витков, как правило, на стороне обмотки высшего напряжения. Мне понятны причины изменения напряжения (на соответствующем положении рпн) по стороне вторичной обмотки. Скажите, прав ли я, если буду утверждать, что первичная обмотка, в зависимости от плавающих значений питающей сети, посредством рпн, поддерживает требуемые параметры на вторичной обмотке и не живёт своей отдельной жизнью, как это можно понять из формулы ЭДС, а значения напряжений первичной обмотки при различных положениях рпн, указанные в паспорте, показывают при каком напряжении питающей сети, рпн должен перейти на соответствующее положение?
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
10.12.2019, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1559 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...Как известно, напряжение обмоток зависит от количества витков, так как все остальные компоненты ЭДС обмоток имеют приблизительно одинаковую величину. При работе рпн трансформатора изменяется напряжение обмоток из-за изменения числа витков, как правило, на стороне обмотки высшего напряжения. Можно сказать проще: путем изменения коэффициента трансформации и не живёт своей отдельной жизнью, как это можно понять из формулы ЭДС, а значения напряжений первичной обмотки при различных положениях рпн, указанные в паспорте, показывают при каком напряжении питающей сети, рпн должен перейти на соответствующее положение? Не понял, переформулируйте вопрос. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.12.2019, 23:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
прав ли я, если буду утверждать, что первичная обмотка, в зависимости от плавающих значений питающей сети, посредством рпн, поддерживает требуемые параметры на вторичной обмотке Нет, первичная обмотка не обладает интеллектом. РПНом управляет специально обученная автоматика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.12.2019, 13:41
Я выспался и все понял) В паспорте указываются положения рпн в зависимости от напряжения сети для поддержания стабильного вторичного напряжения.Всем спасибо и простите за беспокойство.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:52 |
