2 страниц V   1 2 >
Холодильник и перебои с электричеством
Гость_Гость_Дарья_*_*
сообщение 9.12.2019, 21:42
Здравствуйте!
У меня такая необычная проблема - на кухне у нас стоит холодильник, и когда он выключен, всё в порядке с электричеством. Но когда он включается, начинает очень часто и сильно мигать свет на во всей кухне - лампы, люстра. И сам холодильник перестает работать буквально на полсекунды, потом опять включается, и это происходит часто - такое включение/выключение.
Вопрос - может ли холодильник "перемыкать" нам всю систему питания на кухне? Ведь когда он выключен, все лампы работают нормально.
Я нашла в интернете такой прибор как стабилизатор напряжения, поможет ли он?
И насколько это опасно?
Спасибо большое!
Электромонтёр
сообщение 9.12.2019, 22:25
Пользователь №: 56237
Стабилизатор в вашем случае мало чем поможет. Надо вызывать электрика и смотреть проводку в вашей квартире ну и заодно замерить ток потребления хол-ка. Может он и вправду так сильно коротит что просаживает напряжение и лампочки из-за этого мигают.
mic61
сообщение 9.12.2019, 22:33
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А Вы на этажах живете,или в частном доме? А давно у Вас такая беда с холодильником?
Вобщем, Дарья, не спешите покупать этого зверя-стабилизатора. Вам нужно найти знакомого электрика, чтобы он для начала померял напряжение в розетке. Оно может быть сильно ниже нормы. Это бывает особенно часто в личных домохозяйствах. А может где-то "провода в розетке разболтались" - т.е. ухудшился контакт на электрических соединениях в терминах специалистов-электриков icon_eek.gif А может и чего с холодильником случилось.
Единственное можете проверит сами - включите холодильник в розетку в другой комнате; можно через удлинитель-переноску. Если холодильник включается нормально, то неисправна только предыдущая розетка. Если ничего не изменяется, то скорее всего неисправен холодильник.
В любом случае нужен знакомый человек-электрик.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 9.12.2019, 22:50
Цитата(mic61 @ 9.12.2019, 22:33) *
предыдущая розетка.
или в коробке беда
Viktor2004
сообщение 9.12.2019, 22:55
Пользователь №: 2252
Может я щас глупость напишу, но я в последнее время стал ленивый как тюлень и прежде чем вскрывать коробки, взял бы потребитель помощнее, масляный нагреватель или чайник и повтыкал бы в эту розетку на кухне, а так же в соседние. Воткнул, вынул, воткнул, вынул. И посмотрел бы как при этом, мигает ли свет или нет
mic61
сообщение 9.12.2019, 23:23
Цитата(Viktor2004 @ 9.12.2019, 22:55) *
Может я щас глупость напишу...
Никак не глупость. Но лучше использовать бытовой вентилятор - сразу видно. Были варианты: цешка показвает норму, а вентиль молчит. Обрыв в стене icon_cry.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.12.2019, 5:33
Причина может быть в подгоревших контактах пускового реле холодильника. Сталкивался с таким явлением.
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 10.12.2019, 7:11
Пожар может произойти, как в Одессе на прошлой неделе. Кто-то может сгореть, кто-то надышаться дыма и стать "овощем"... А может пронесет и просто потребуется сделать ремонт квартиры...
Инк
сообщение 10.12.2019, 10:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Пока не выяснили причину имеет смысл отключить холодильник - если проблема не в нём, то после таких издевательств (частые запуски под давлением) вероятно придётся и его ремонтировать, а то и менять.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 10.12.2019, 13:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый автор возьмите переноску и воткните ее в другую розетку , в другой комнате. Ну а в переноску понятно ваш холодильник и посмотрите как он будет работать от другой розетке в другой комнате. Ну и нам напишите что получилось.
Ваня Иванов
сообщение 10.12.2019, 13:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
У меня такая необычная проблема...
Уважаемая Дарья! Эта проблема появилась недавно, или была в течение всего времени существования данного холодильника? Говоря иначе, раньше у Вас был маленький (менее мощный) холодильник и никаких проблем не было, но потом вместо него Вы приобрели огромный двухкамерный холодильник и с этого момента начались проблемы?
Забанен навечно!
сообщение 10.12.2019, 15:02
Дом у нас старый, 1927 года, проводка тоже, наверное, видела ещё Брежнева icon_smile.gif (Когда был капремонт, никто из родственников вспомнить не может. Значит очень давно). Но до недавних пор всё было в порядке. Холодильнику уже лет 7, обычный Индезит.
Такое происходит не постоянно, может неделю всё работать без перебоев, а потом начинаются такие отключения-выключения. Их можно пережить, они не сильно мешают жить.
Больше меня волнует вопрос пожароопасности. Может ли это действительно привести к короткому замыканию и возгоранию?
Инк
сообщение 10.12.2019, 17:39
Из: Украина
Может, но вероятность низкая.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 10.12.2019, 18:48
Из: Ростовская обл.
Где то пропадает контакт, насчет возгорания время покажет. Просто включите холодильник через переноску, не испытывайте судьбу.
Ваня Иванов
сообщение 10.12.2019, 18:55
Из: г.Иваново
Дом у нас старый, 1927 года, проводка тоже, наверное, видела ещё Брежнева...
Берите выше - Сталина!
...Холодильнику уже лет 7, обычный Индезит.
Такое происходит не постоянно, может неделю всё работать без перебоев, а потом начинаются такие отключения-выключения...
А Ваш холодильник случайно не оснащён системой автоматического размораживания? У меня такое тоже было периодически, когда при нарастании льда в морозилке пыталась включаться автоматическая система размораживания холодильника...
Забанен навечно!
сообщение 10.12.2019, 19:38
Извините, уважаемый Шахтёр, а что это даст, если плохой контакт будет где-то на вводе в квартиру? Вот если переноску включить от соседей, здесь да, можно делать выводы о дефекте проводки или холодильника.
mic61
сообщение 10.12.2019, 19:56
Давайте прекратим эти антигуманные эксперименты, и позовем человека с мультиметром и отверткой icon_biggrin.gif
сообщение 10.12.2019, 20:40
Цитата(mic61 @ 10.12.2019, 19:56) *
... и позовем человека с мультиметром и отверткой ...
И что это нам даст? Ну проверит он доступные контактные соединения с помощью отвёртки (в розетке), а если дефект в недоступных местах? Мультиметр покажет это место? Покажет мультиметр "просадки" напряжения, и что? Всё-таки склоняюсь, что в первую очередь надо проверить холодильник.
шахтер
сообщение 10.12.2019, 21:23
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
По смыслу еслибы бы контакт был плохой на вводе в квартиру то свет бы моргал во всей квартире. Или если бы виноват был именно холодильник тоже моргала бы вся квартира. Но свет моргает только на кухне. Вы не согласны?
сообщение 10.12.2019, 23:52
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот мастер прочитал первое сообщение - и всё стало понятно.
Поэтому ищем ближайшую коробку.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 8:01
