Система сигнализации , Нужна помощь |
Гость_ЯблочнаяПора_* |
9.12.2019, 3:22
Покажите пожалуйста путь движения сигналов по схемам. Если можно прямо по схеме в пейнте рисунком. Буду благодарна)
cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/12/9/900b121c8113f041c04f34c55dbfcc1f-full.jpg cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/12/9/51b19fbafa74891f6cdd49bb44e43644-full.jpg |
9.12.2019, 3:24
Перед ссылками на картинки хттпс:// поставьте, не поняла как прикреплять с других сайтов.
9.12.2019, 4:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Это похоже на инерциальную систему управления ракетой
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.12.2019, 4:23
Viktor2004, это система сигнализации отключения питания авиационного дистанционного гироскопа АГД-1С
9.12.2019, 12:15
https://yadi.sk/i/hCpBP2q1GXpV3g
1. Отсутствуют фазы II и III 36В 400Гц https://yadi.sk/i/bNbqc7YORitu6Q 2. Фазы II и III 36В 400Гц присутствуют но нет питания 27В. Реле К1 не сработало. Странно, но сигнализация все равно должна ведь от чего-то запитываться. https://yadi.sk/i/DS4rMcrR_4n6KA 3. Есть резервное питание 27В но реле К3 не включено. Возможно гироскоп не зааретирован Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.12.2019, 12:20 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.12.2019, 13:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...это система сигнализации отключения питания авиационного дистанционного гироскопа АГД-1С Внесу небольшую поправочку: АГД-1 это АвиаГоризонт Дистанционный, прибор, который обеспечивает экипаж легковоспринимаемой крупномасштабной индикацией положения самолета относительно плоскости истинного горизонта и выдаёт электрические сигналы, пропорциональные отклонениям самолета по крену и тангажу, другим потребителям (автопилот, курсовая система, радиолокационные станции и др.).Чтобы более детально разобраться в этой непростой схеме, необходимо иметь хотя бы некоторое представление о назначении всех составных частей и узлов данного прибора. Об этом можно кое-что узнать здесь (тыц) и здесь (тыц), полистав страницы вперёд и назад. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:27 |
