Схема подключения 3х клавишных с 3х мест , 3 группы света с выключателями с 3х мест
MaxisZealot
сообщение 7.12.2019, 9:36
Пользователь №: 56476
Будьте добры, подскажите, может кто-либо делал такое или знает, где взять инфу: задача такова, что необходимо в спальне сделать 3 места с выключателями на соотв-но 3 группы светильников. То есть планируется поставить 3шт. 3х клавишных выключателей - на входе в спальню и 2 по бокам от огромной кровати. Теперь с дядькой ломаем голову, как это осуществить! В инете все пооблазил, ничего подобного нет. Есть только примеры с 2х клавишными с 3х мест. Я понимаю, что принцип подобный, но по схеме подключения не могу разобраться. Под идее должно быть 9 жил на 3 места соотв-но (=27)? Если я правильно понимаю, + ввод есссно. Если б кто-то мог помочь нарисовать, готов заплатить на сей эскиз.
3 группы света - это 1) 1 светильник, 2) 3 небольших светильника, 3) еще под 2 LED лампы.
Как подвести всю эту "гирлянду" к конечным группам вроде понятно, а вот подключение в распред.коробке и схема соединения... о_О
В идеале эти три выключателя должны быть проходными, я так понимаю, для того, что б можно было на одном месте включить, на втором - выключить, и на третьем тоже самое, в зависимости от желания молодоженов (брательник и его жена =)
Очень надеюсь на помощь. заранее спасибо!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.12.2019, 10:01
А не проще будет смонтировать радиовыключатель на три канала? И пульт будет ближе, чем любой выключатель.
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2019, 12:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Три раза повторить одну и ту же схему включения одноклавишными выключателями с трёх мест - не судьба? Но легче изучить и реализовать схемы на импульсных (бистабильных) реле. Или как было сказано выше на радиовыключателях. Сам лично установил уже несколько с Алиэкспресса. Там есть с передатчиками в виде обычных выключателей
MaxisZealot
сообщение 7.12.2019, 15:16
Цитата(Костян челябинский @ 7.12.2019, 16:43) *
Три раза повторить одну и ту же схему включения одноклавишными выключателями с трёх мест - не судьба? Но легче изучить и реализовать схемы на импульсных (бистабильных) реле....
Да, понятно, теперь, что это менее геморройно было б, просто мы уже наштробили/заложили провода туда, с запасом кол-ва жил. :/
А одноклавишники это ж не так хорошо эстетически выглядит будет да и подстаканники уже куплены ) Короч, щас уже раз лоханулись, без вариантов, схема нужна.
Сообщение отредактировал MaxisZealot - 7.12.2019, 15:20
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2019, 15:30
Из: Челябинск
Схема то та же самая. Просто в один подрозетник упаковать
сообщение 7.12.2019, 16:23
Пользователь №: 5663
Ищите узкие одноклавишные переключатели, которые можно засунуть в один подрозетник... что то типа Анам. Только помимо переключателя одноклавишного, нужен одноклавишный перекрёстник, ну естественно тоже три штуки.
Не знаю, как вы умудрились проштрабить и уложить кабели (а их там не мало...) не имея под рукой схему с комплектующими...
В обычной классической постановке... задача не имеет решения. Ну типа, вы попали.
Грут
сообщение 17.11.2020, 14:41
Пользователь №: 57882
Добрый день.
Вроде нашел подходящую тему)))
У меня ситуация такая. В спальне будет люстра и два бра (с каждой стороны от кровати). у люстры и каждого бра будет свой выключатель. Но хочу ещё поставить переключатель, который бы выключал все три точки. при этом выключатели около точек должны включать/выключать только их. такая схема возможна?)))
off.open
сообщение 17.11.2020, 16:41
Пользователь №: 50389
Цитата(Грут @ 17.11.2020, 14:41) *
В спальне будет люстра и два бра... у люстры и каждого бра будет свой выключатель. Но хочу ещё поставить переключатель, который бы выключал все три точки. при этом выключатели около точек должны включать/выключать только их. такая схема возможна?)))
Имхо, на логике ... три Т_тригера (люстра+ два бра) и четыре кнопки.
Первая - общий сброс (переключатель) ... остальные три - управляющие состоянием соответствующего триггера.
сообщение 17.11.2020, 17:10
Грут, из готовых решений, это три импульсных реле с общим сбросом, к примеру РИО-1 (Меандр)
Sereja Tesla
сообщение 17.11.2020, 21:09
Пользователь №: 57871
Схема такая проходной -перекрестный - проходной, перекрестные только двуклавишные, и достаточно редкие, не во всех коллекциях.т.е дедовскими методами через перемычки или распаи в лучшем случае в каждой точке по 2 подрозетника , в котором один одноклавишный и 1 двуклавишный, либо как говорили товарищи импульсные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 22:28
