Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз.
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 12:58
Пользователь №: 56474
Доброго времени суток, уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить непонятные мне вещи.
Имеем 2 рядом стоящих серверных шкафа с оборудованием (УПСы, Коммутаторы, серверы, пассивка). Каждый запитан через свою розетку на стене (обычные розетки, с усиками заземления или зануления, не знаю как правильно). Рядом по стене проходит шина заземления. Шкафы на эту шину НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ.
Назову их шкаф "А" и шкаф "Б".
Обнаружил что между собой (если одновременно коснуться их руками за корпуса) - бьют током.
Эксперимент 1:
Замеряю вольтметром напряжение между шкафами - показывает сначала скачок около 40В, моментально падает и держится около 14-16В.
Эксперимент 2:
Фазовой отвёрткой трогаю шкаф А - не горит.
Фазовой отвёрткой трогаю шкаф Б - горит.
Эксперимент 3:
Замеряю вольтметром напряжение между шкафом А и шиной заземления на стене - 0В
Замеряю вольтметром напряжение между шкафом Б и шиной заземления на стене - 14-16В
Тут я подумал: "Ага, пробивает на корпус фаза в шкафу Б, надо заземлить шкаф Б на шину на стене".
Эксперимент 4:
Заземлил шкаф Б на шину заземления на стене.
Между шкафом Б и шиной соответственно 0В.
И проверил бьются ли шкафы между собой током теперь. Оказалось бьются ещё сильнее!
Теперь между шкафом А и шкафом Б стало 64В.
И между шкафом А и шиной заземления стало 64В!
Помогите понять, в чём проблема?
PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления:
1 контакт -> шина - около 60В
2 контакт -> шина - около 80В
3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке)
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 12:59
Shturman1
сообщение 6.12.2019, 13:10
Пользователь №: 27931
ну так подсоедините шкаф А тоже к шине заземления как и должно быть
Электромонтёр
сообщение 6.12.2019, 13:15
Пользователь №: 56237
У вас или мультиметр чудит или розетка.
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 13:37
И со шкафа А будет постоянно 64В уходить в землю? На электричестве не разоримся? Счётчики же будут мотать больше?
Мультиметр новый, между контактами как и должно 223В.
Сколько должно быть между фазой и землёй? Мужду N и землёй?
PE (усик заземления) в розетке и шина заземления это не одно и то же?
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 13:59
Shturman1
сообщение 6.12.2019, 13:42
ерунду написали
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 13:53
Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 15:42) *
ерунду написали
Подскажите пожалуйста, где именно? В первом посте? Вроде всё прямо "наживую" описывал. Вот прямо сам в шоке. Вроде и руки из нужного места растут, и по физике плохо не было, а тут я в тупик встал...
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 13:57
Электромонтёр
сообщение 6.12.2019, 13:57
Ну значит заземление не заземляет.
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 14:00
1. Сколько должно быть вольт между L и землёй? Между N и землёй?
2. PE (усик заземления) в розетке и шина заземления это не одно и то же?
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 14:00
Shturman1
сообщение 6.12.2019, 14:03
Я про то, что если заземлить то будет счетчик крутить больше.
вот по этим замерам мне почему-то кажется что шина то есть но она не соединена с контуром заземления здания. Если бы была заземлена то должно быть так
1 контакт (фазный) -> шина - 220В
2 контакт (нулевой)-> шина - 0В (хотя может быть и не ноль, а некое небольшое значение)
3 контакт (усики заземления) -> шина - 0В
Электромонтёр
сообщение 6.12.2019, 14:06
Вот именно. Пробросили наверное шину для отчётности а конец просто в землю сунули для приличия. Или контур отгнил.
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 14:07
Понял, а есть какой-то ещё способ проверить мультиметром, заземлена ли шина? Или именно и только то, что показывает неверно это и есть признак того, что не заземлена?
Электромонтёр
сообщение 6.12.2019, 14:25
Есть спец приборы со штырьками но у вас их нет.
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 15:15
Сходил с мультиметром к шкафам ещё раз.
Внутри каждого шкафа есть по блоку розеток для подключения внутреннего железа.
Замерял на этих блоках розеток.
Шкаф А:
Между L и N - 228В
Между L и PE - 228В
Между N и PE - 0В
Как я понимаю тут всё ок.
Шкаф Б:
Между L и N - 228В
Между L и PE - 12В
Между N и PE - 9В
Дополнительно замерил между блоком розеток в шкафу Б и шиной на стене.
Между L и шиной - 140В
Между N и шиной - 0В
Между PE и шиной - 0В
Как я понимаю в шкафу Б не завели или где-то не подключили ко внешней розетке PE провод. Верно?
И плюсом проблема с заземлением шины, иначе откуда 140В.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.12.2019, 17:25
Причина редактирования: красный грифель для модераторов
Shturman1
сообщение 6.12.2019, 15:24
похоже на то. Для эксперимента можно подключить кратковременно скажем лампочку между L И РЕ розетки. Если лампа не горит значит РЕ не подключен или где-то оборван
Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 16:41
Спасибо, в понедельник будем чинить PE и шину, отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 16:41
Stanislav1982
сообщение 15.1.2020, 9:13
Доброго времени суток. Починили проверкой и ремонтом заземления в питающей розетке.
Но появилась похожая проблема.
У меня есть кот. Он не даёт себя гладить.
Потому что когда к нему прикасаешься, его сразу бьет током. Сначала он просто убегал, но теперь начинает атаковать в ответ.
Если тут есть знающие электрики, подскажите пожалуйста, как заземлить кота?
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 15.1.2020, 10:34
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 11:34
Цитата(Stanislav1982 @ 15.1.2020, 9:13) *
... подскажите пожалуйста, как заземлить кота?
Спрей "Антистатик" ...
сообщение 15.1.2020, 12:12
побрить или прицепить цепочку как на бензовозах
сообщение 15.1.2020, 14:42
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Натуральный штучный паркет - и будет коту счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:55
