Автоматический реверс , Автоматический реверс
qumo1
сообщение 5.12.2019, 17:00
Пользователь №: 55947
Здравствуйте. Есть пускателя и концевые выключателя ( в нормальном положении замкнут при нажатии разомкнут), датчики .
Как сделать автоматический реверс, что бы рейка ходила между концевыми выключателями или датчиками и не останавливалась. Что то похожее на раскладчик.
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2019, 19:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
А Ваша рейка как "ходит", у неё ноги есть? Или всё-таки какой-то электромоторчик имеется? Тогда скажите, пожалуйста, какой это мотор: постоянного или переменного тока, однофазный или трёхфазный, односкоростной или многоскоростной...
Забанен навечно!
Электромонтёр
сообщение 5.12.2019, 19:31
Пользователь №: 56237
Вот такая например схема устроит?
Разберётесь или расписать что есть что?
qumo1
сообщение 5.12.2019, 19:54
Ходить будет при помощи пневматики, 2 клапана-2 пускателя.
Сообщение отредактировал qumo1 - 5.12.2019, 19:56
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2019, 19:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Электрики тогда здесь при чем? Один клапан ставится и все. Как на допустим плоскошлифовальных станках
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 9:32
