Работа трансформатора , Напряжение первичной обмотки
gubavs
сообщение 10.12.2019, 21:43
Пользователь №: 51788
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с работой трансформатора. Немного стыдно, но кому это интересно. Сам принцип я понимаю, основные процессы осознаю и скорей всего, как всегда, не могу увидеть элементарщины, лежащей на поверхности.Как известно, напряжение обмоток зависит от количества витков, так как все остальные компоненты ЭДС обмоток имеют приблизительно одинаковую величину. При работе рпн трансформатора изменяется напряжение обмоток из-за изменения числа витков, как правило, на стороне обмотки высшего напряжения. Мне понятны причины изменения напряжения (на соответствующем положении рпн) по стороне вторичной обмотки. Скажите, прав ли я, если буду утверждать, что первичная обмотка, в зависимости от плавающих значений питающей сети, посредством рпн, поддерживает требуемые параметры на вторичной обмотке и не живёт своей отдельной жизнью, как это можно понять из формулы ЭДС, а значения напряжений первичной обмотки при различных положениях рпн, указанные в паспорте, показывают при каком напряжении питающей сети, рпн должен перейти на соответствующее положение?
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:18
