![]() neon вд-221 |
![]() neon вд-221 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Имеем в наличии сварочники Neon ВД-221 в кол-ве 4 шт.
Два года отработали и на третьем году начали умирать один за другим. Такого кладбища smd(1206) резисторов я еще не встречал. На одной плате 4 резистора номиналом 1,8 кОм, примененных в разных участках схемы, в обрыве. Типичные проблемы: - обрывы резисторов снабберных цепей тиристоров - многочисленные обрывы резисторов на платах. - оптрон под замену вместе с токоограничивающим резистором - умершие тиристоры выпрямительного моста - в одном случае умерли все 4 транзистора IKW75 Не могу найти схему на этот Вд-221. Есть на Вд-201. Восстановил пока один, но не в полном объеме - не работает система ограничения и регулировки тока. Сразу выдает на выход полную мощь. Например, выставляю ток 50 А, а на выходе показывает в работе с 3 мм .электродом под 160А и просто режет. ТТ все целы. Остальные сварочники ждут подвоза запчастей, т.к. все под заказ Ищу схемы на него и может кто уже встречался с нечто подобным Сообщение отредактировал Steppe - 8.9.2019, 21:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 11:16 |
