![]() Регулировать яркость освещения |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2019 Пользователь №: 56460 ![]() |
Здравствуйте. Хотел обратиться за советом. Жена попросила прикрутить светодиодную ленту слева-над-справа окна. У нас маленькая дочка и на ночь хочет оставлять свет. Домик маленький и ночью такая лента будет слишком яркой. Я электрик совсем не очень, лампочки да розетки менял в основном, но почитал информацию, так понял что можно сделать регулирование силы тока с помощью потенциометра (вроде правильно название, что-то подчёркивает). Ленту планировал нарезать по 40см и прицеплять к алюминиевому профилю. Паять пробовал (вроде получилось неплохо). Подскажите, пожалуйста, с некоторыми моментами:
1. Подключать последовательно эти три кусочка? 2. Какая будет схема подключения с потенциометром? Каково должно быть его сопротивление? 3. Нужны ли дополнительные резисторы? 4. У меня есть блок питания с роутера 12V и 1А. Можно ли его использовать? Лента вроде бы 5050 (пятиметровая бухта светодиодной ленты светилась полностью очень ярко от такого блока). 5. Что я не учёл и не предусмотрел? Не хочется сжечь дом пока мы будем спать. Любой критике или советам буду благодарен. Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал AlesandroNotVolta - 3.12.2019, 18:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2226 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Лента вроде бы 5050 (пятиметровая бухта светодиодной ленты светилась полностью очень ярко от такого блока)... Уважаемый AlesandroNotVolta! Чтобы дать конкретный ответ на Ваши вопросы, нужны более точные исходные данные. Информация "вроде бы 5050" - это информация ни о чём! Мне известно 4 типа светодиодных лент со светодиодами 5050, которые отличаются количеством светодиодов на 1 метр длины ленты. Сколько светодиодов на 1 метр длины имеет Ваша лента? Как долго светила эта 5-метровая бухта ленты при питании от Вашего блока мощностью всего 12 Вт ? Включили и сразу выключили? По самым скромным подсчётам, для 5-метровой ленты, имеющей минимум 30 светодиодов на 1 м (т.е. всего 5 х 30 = 150 светодиодов) требуется блок питания напряжением 12 В и мощностью: Р = 12 х 0,02 х 150 = 36 Вт. При трёхкратном перегрузе Ваш БП должен был задымить через пару минут... -------------------- Иногда за деревьями леса не видно, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Спасибо за ответ! Можно вот так написать, что не запутаться?
1. На 20см ленты насчитал 12 светодиодов. Получается на 1м ленты будет 60 светодиодов. Как узнать требуемую мощность на метр? Ссылка и ещё ссылка 2. Что за число 0.02 у вас в формуле мощности? Как его узнать? 3. Включил - засветилось и выключил сразу, вы правы. Долго не держал. В сссылки сделал фото, мне оно толком ничего не даёт, а Вы, возможно, что-то поймете. У меня будет 1.20м ленты в целом, стало быть 72 светодиода всего. Если по формуле P = 12 x 0,02 x 72 = 17,3 Вт. Читал, что надо +30% от мощности - это около 25 Ватт. Верно? Сообщение отредактировал AlesandroNotVolta - 4.12.2019, 21:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3460 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
AlesandroNotVolta, если это только ради ночного освещения, зачем такие сложности, не лучше ли купить обыкновенный ночник, с мягким, уютным светом? Благо их сейчас навалом, и в Китае и у нас. Вот на мой взгляд лента вокруг окна - это не айс. Светодиодное освещение резкое, точечный источник в темной комнате будет слепить глаза. Мне бы с таким светом было бы некомфортно, неприятно (возможно что и вредно). А у вас ребенок... Включите эту ленту, и попробуйте посмотреть на нее несколько минут. Потом "мурашки" в глазах. Мне кажется для ночного освещения комнаты хватило бы и одиночной лампочки, автомобильной к примеру. Да с теплым спектром. Да разместить так, чтобы свет не бил в глаза, а комната освещалась бы рассеянным, отраженным светом.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 963 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
У нас маленькая дочка и на ночь хочет оставлять свет. Домик маленький и ночью такая лента будет слишком яркой. Любой критике или советам буду благодарен. Вот именно, что будет слишком яркой. Для того, чтобы отгонять бабаек и прочих монстров, достаточно 1 полуваттного светодиода, который подключён через резистор к обычному литиевому акку и работает на мощности ~0,1 Вт (чтобы не сгорел без радиатора). Сам светляк можно просто напаять на провод и вывести в удобное место, поближе к ребёнку, направить, например, на светлую стену, чтобы прямой свет от точечного источника не бил в глаз. Это если хочется творчеством заняться. А проще всего, как написал оратор выше, просто ночник в розетку. Только обратите внимание на отсутствие мерцания, дешёвые светодиодные жёстко мерцают. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2019, 7:26 |
