Нужна помощь в подборе латра , необходимо подобрать латр для немецкого станка 1,2 kWa |
2.12.2019, 19:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56457 |
Есть немецкий станок фирмы vollmer 21H, предназначен для пайки пил твердосплавными пластинами, (суть в контактной паре и нагреве) На станке изнутри где латр шильдик: betriebsspannung (входное напряжение) 220-240V; steuerspannung (выходное напряжение) 0-240 v; nennstrom (номинальная величина тока) 6А. У станка есть катушка, высоковольтная, в тех паспорте написано напротив нее - KAW 2.7V/1,1 KVA/410A.
Сейчас на станке стоит какой-то советский латр (характеристики неизвестны) он работает только в положении 220-250В, при этом у нас станок работает в полную мощность, когда мы хотим уменьшить нагрев, регулируя выходное напряжение латр дико звенит и искрит, поэтому он работает только на полную мощность (наш станок) Но для нас важно менять мощность нагрева на более низкую (в зависимости от толщины пилы) И температура пайки ну нас 700 градусов Цельсия. Нужна помощь, что можете посоветовать, я думаю нужен латр с запасом мощности, например 5000Вт, 8А, чтобы когда менять выходное напряжение он не грелся сильно. Приходил один специалист, говорит есть вариант купить регулятор напряжения, но я поискал и вообще ничего путного не нашел, думаю в нашем случае нужен именно латр. Посоветуйте пожалуйста. Фотографии: 1. Шильдик внутри станка где латр 2. Сам латр (советский) оригинальный не видел, станок был куплен таким 3. и 4. характеристики станка, и отдельно высоковольтной катушки которая в станке |
2.12.2019, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Обозначение ЛАТР-а обычно на крышке его а она у вас прижата. Но скорее всего его нужно уже выкидывать раз искрит. Подберите по мощности и по габаритам и замените. Можно и б/у купить на радиорынке.
2.12.2019, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3249 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
У станка есть катушка, высоковольтная, в тех паспорте написано напротив нее - KAW 2.7V/1,1 KVA/410A. Это не катушка высоковольтная, а понижающий трансформатор мощностью 1,1 кВА, с выходным напряжением 2,7 Вольт и силой тока 410 Ампер. Проверяем, так ли это: P = U x I = 2,7 х 410 = 1107 Вт.Вывод: Вам нужен ЛАТР мощностью не менее 1,5 кВт. Найдите ЛАТР мощностью не менее 1,5 кВт, который подойдёт по габаритам, чтобы его было можно в этот станок установить вместо старого ЛАТРа. Боюсь, что ЛАТР на 5 кВт скорее всего не подойдёт по габаритам, но работать он будет не хуже старого... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:33 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
2.12.2019, 23:35
Ваня Иванов, а подойдет китайский с али регулятор за 400 деревянных?:
"Профессиональный 4000 Вт 220 В высокомощные регуляторы напряжения SCR регулятор скорости Электронный регулятор напряжения регулятор термостата HR" Сообщение отредактировал Саввватий - 2.12.2019, 23:37 |
2.12.2019, 23:51
Ваня Иванов, а подойдет китайский с али регулятор за 400 деревянных? Уважаемый Саввватий! Не увлекайтесь электронными дешёвыми тиристорными (симисторными) регуляторами. Это не Ваш случай, ибо у Вас нагрузка в виде "высоковольтного" трансформатора имеет большую индуктивность, а эти регуляторы с такой нагрузкой не очень дружат. Лучше подберите обычный ЛАТР на 2 кВт, посмотреть (тыц) и Вы забудете эту проблему как страшный сон...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:54 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
6.12.2019, 20:09
Ваня Иванов, Спасибо за совет!
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:46 |
