2 страниц V   1 2 >
Подключения электропечи , Обозночения схемы подключения электропечи
Vasilig
сообщение 2.12.2019, 17:17
Пользователь №: 56456
Помогите ребята! У бабушки в деревни необходимо подключить старую советскую электропечь Лысева к электросети.Не могу понять обозначения в печке
В самой, печи есть обозначения (фото ниже)
Вопрос
N - это ноль или фаза?
А - что это значит?
Судя по фото, у предыдущих хозяев этой печки по проводам подключения было так:
без обозначения провод - земля (белый провод),
N - фаза (красный провод),
А -нулевой провод (зеленый).
Заранее, Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Vasilig - 2.12.2019, 17:22
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2019, 17:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
И Вы серьёзно считаете, что на корпусе была фаза? Все стандартные обозначения, как раньше, так и теперь подразумевают, что N - это нулевой рабочий провод, а "фазы" по старым правилам обозначали А, В, С.
Забанен навечно!
сообщение 2.12.2019, 18:18
Ваня Иванов, откуда такая уверенность, что ноль посажен на корпус? а тэне без разницы
Vasilig
сообщение 2.12.2019, 18:24
Ваня Иванов, у старого хозяина по такой схема работала.
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2019, 19:08
Из: г.Иваново
Возможно из-за неудачного фото, сразу не рассмотрел. Мне показалось, что N соединён с корпусом, т.е. с тем же ржавым металлическим основанием, к которому подключен защитный заземляющий проводник.
Цитата(Vasilig @ 2.12.2019, 18:24) *
...у старого хозяина по такой схема работала.
Уважаемый Vasilig! Сделайте, пожалуйста, фото более ясным, чтобы вид был немного слева. Поскольку печь изначально была трёхфазная (есть клеммы А, В, С), вот я и подумал, что корпус по старинке был "занулён". Но потом эту печь местные "кулибины" переделали в однофазную...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.12.2019, 0:31
Забанен навечно!
Vasilig
сообщение 2.12.2019, 20:55
Фото есть
фото вилки
Фото розетки
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2019, 23:23
Из: г.Иваново
Цитата(Vasilig @ 2.12.2019, 20:55) *
Фото есть...
Теперь вижу, что печь изначально была трёхфазная и рассчитана на питание по трём фазам А, В, С. Потом местные "умельцы" её переделали в однофазную - соединили перемычкой все три фазы А, В, С в одну, заменили трёхфазную вилку и розетку, а питающий фазный провод красного цвета посадили на ноль N. На работоспособность печи это не влияет, потому как ноль изолирован от корпуса (теперь вижу), однако напрягает непорядок в разводке проводов - сделано не по фэн-шую...
Судя по номинальному току вилки и розетки 25 А, для питания силовой розетки нужен трёхжильный кабель сечением по меди не менее 2,5 мм2, но всё же лучше взять медный кабель сечением 4 мм2. После этого здесь начнётся дикий рёв, что хватит меди и 2,5 мм2. Но это будет на пределе возможностей для кабеля с таким сечением, поэтому Вы никого не слушайте и проложите медный кабель сечением 4 мм2 - хуже не будет! Мощность печи нам точно неизвестна, как неизвестно и то, кто там в ней ковырялся, тем более эта печка далеко не первой свежести (как говорят, молодая была отнюдь не молода) - поэтому не следует рисковать, надо всё тщательно проверить, зачистить ржавые контакты и по новой их затянуть, ещё было бы не лишним мегернуть изоляцию всех токоведущих частей по отношению к металлическому корпусу, проверить исправность защитного заземления, а также петлю "фаза-ноль", потому что у Вас автомат С25А может не сработать за 0,4 секунды при возникновении КЗ и многое другое...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:38
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2019, 4:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ваня, СП 31-110 по поводу сечения кабеля для питания однофазной плиты с тобой не согласен. Иди учи матчасть
Это цитирование на случай если Ваня опять захочет вилять задницей и исправлять свой текст
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.12.2019, 5:50
Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 23:23) *
Теперь вижу, что печь изначально была трёхфазная и рассчитана на питание по трём фазам А, В, С. Потом местные "умельцы" её переделали в однофазную...
Печь Лысьва позволяет подключение либо на 3 фазы, либо на одну. В паспорте плиты об этом сказано. Так что не надо на умельцев гнать...
Совет ТСу: позови электрика, чтобы он проверил, и при необходимости, отревизировал плиту. Старое, не новое...
Ваня Иванов
сообщение 3.12.2019, 14:42
Из: г.Иваново
У бабушки в деревни необходимо подключить старую советскую электропечь Лысьва к электросети...
Цитата(Костян челябинский @ 3.12.2019, 4:05) *
СП 31-110 по поводу сечения кабеля для питания однофазной плиты с тобой не согласен...
Уважаемый Vasilig! Видите, как всё непросто? Назовите, пожалуйста, модель этой плиты. Хотя мы здесь и не проектная организация, но попытаемся спроектировать электропроводку в соответствии со всеми рекомендациями Свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (тыц) с учётом всех коэффициентов спроса и прочих рекомендаций и требований этого нормативного документа.
Было бы неплохо, если бы мой лучший друг Костян челябинский подсказал конкретный пункт (статью) этого документа, где указано сечение кабеля для питания однофазной плиты, коль уж он решил нам помочь в этом непростом вопросе. У Вашей бабушки в деревне электропроводка сделана, скорее всего, алюминиевым проводом сечением 2,5 мм2 и нам будет искренне жаль бабушку, если она сгорит вместе с этим домиком в деревне и вместе с этой плитой...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.12.2019, 14:45
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2019, 14:57
Из: Челябинск
Пункт 9.2. И не друг ты мне, Ваня. Ну и дальше по "Брату"
Ваня Иванов
сообщение 3.12.2019, 15:16
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 3.12.2019, 14:57) *
Пункт 9.2.
Спасибо друг! Теперь все будем знать, что
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
И не друг ты мне, Ваня...
Почему я считаю тебя, Костян, своим другом? Потому что на "ты" ко мне обращаются только друзья или законченные ублюдки (но ты же не такой), поэтому я и называю тебя своим другом, который никогда не будет лукавить, а скажет прямо в глаза всё, что обо мне думает, как и я о тебе... icon_smile.gif
Забанен навечно!
Vasilig
сообщение 3.12.2019, 17:18
Вот названия.
Проблема к сожалению так и не решена
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2019, 17:22
Из: Челябинск
Vasilig, ну ведь справа под словами "схема соединения" всё русским по белому нарисовано. Что ещё надо?
Vasilig
сообщение 3.12.2019, 17:28
Цитата(Vasilig @ 3.12.2019, 17:18) *
Вот названия.
Проблема к сожалению так и не решена. С Электриками как я уже и говорил проблема тут, глушь.
сообщение 3.12.2019, 17:43
Пользователь №: 9143
Соединитель (розетку с вилочкой) и гибкий кабель надо бы тоже "по-толще" использовать.
Глушь так глушь... Что сейчас-то не понятно ? Всего три проводника..
Электромонтёр
сообщение 3.12.2019, 20:00
Пользователь №: 56237
Наверное лучше будет купить новые вилку и розетку а так же новый кабель сечением 4 мм.квадратных (т.к. 6 мм уже с трудом можно будет туда запихать).Да и плита старая и её на полную мощность вряд ли будут использовать. Концы кабеля скрутить как на фото и обязательно пропаять ну или насадить-обжать наконечники которые с отверстием. Главное это обеспечить хороший контакт кабеля со штырьками вилки,розетки и выводами самой плиты.
Для полной безопасности можно пригласить электрика с мегаомметром и промегерить ТЭНы. Поставить УЗО или дифавтомат.
Ваня Иванов
сообщение 3.12.2019, 20:06
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 3.12.2019, 17:43) *
Что сейчас-то не понятно ? Всего три проводника...
На всякий случай выложу принципиальную схему этой электроплиты:
Забанен навечно!
Инк
сообщение 5.12.2019, 10:36
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
"Пропайка" вообще спорная операция, и здесь скорее навредишь этим. Если нет возможности нацепить наконечник, то просто сформировать плотное кольцо из зачищенного провода.
Сообщение отредактировал Инк - 5.12.2019, 10:37
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 5.12.2019, 11:19
Сообщение #20
Пайка именно здесь не даст проводкам расползатся из под винта как это видно на фото.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:12
