2 страниц V   1 2 >
Рабочая ли схема? , нужно понять
Ivan1
сообщение 29.11.2019, 10:06
Пользователь №: 56034
Добрый день.
Посмотрите схему.
Будет ли по ней КЗ?
A.Panichkin
сообщение 29.11.2019, 10:37
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Работать будет. Только какой смысл ставить переключатель В работающий по "или" между лампами 1 и 2, если у лампы 1 есть свой независимый выключатель?
Ivan1
сообщение 29.11.2019, 11:17
A.Panichkin,
смысл: А1-независим, а В1-имеет автоматический датчик (на упрощенной схеме не указан)
То есть А1 + В1 не коротнёт?
Valerapol
сообщение 29.11.2019, 11:24
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Не коротнёт
сообщение 29.11.2019, 11:50
Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно
Valerapol
сообщение 29.11.2019, 11:59
Почему Вы так считаете? Что случится, если одновременно включить выключатели А и В?
сообщение 29.11.2019, 12:30
Ivan1
сообщение 29.11.2019, 21:51
с2н5он,
На это намекаете?)
Если по отдельности А1=В1, и пусть на этом участке будет лампа 100Вт
То:
I= 100/220=0,4545 A
R= 220/0,4545=484 ОМ
А при А1+В1 сопротивление уменьшится в два раза
То:
При R=484/2=242 OM
I=220/242=0,91 A
Будет греться?
A.Panichkin
сообщение 30.11.2019, 8:24
Из: г. Саров
Цитата(Ivan1 @ 29.11.2019, 21:51) *
Будет греться?
Смайлик в конце сообщения видите?
Шутка это. ничего не будет греться.
сообщение 30.11.2019, 11:52
Точно
сообщение 30.11.2019, 16:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если у Вас внезапно ЧЁ случится, имеется защита от дурака. Слабая, но работает.
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 0:30
В продолжении темы.
Хочу на это дело ВДТ (УЗО) поставить (есть сухая кладовочка).
Я понимаю что тема с узо наверное сложная и спорная (особенно в жилье без отдельного заземления)
И нужен совет (совет как именно это приспособить с тем что есть в реальности) куда подсоединить N
-Толстым то что есть в реальности
-Тонким соединение
-Пунктир предположение как проходит
Сообщение отредактировал Ivan1 - 5.12.2019, 0:32
сообщение 5.12.2019, 16:26
А что это у Вас какой-то синий провод между фазой и нулём (возле цифры 1) появился, которого на первой схеме не было?
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 16:46
, это ноль от датчика
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2019, 19:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Ivan1 @ 5.12.2019, 16:46) *
это ноль от датчика
Опишите, пожалуйста, более подробно, что это за датчик, для чего он нужен и почему он так странно запитан (в рассечку фазы)? Я уж было подумал, что "Д" - это, как сказал дядя Рома:
...защита от дурака. Слабая, но работает.
Забанен навечно!
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 19:47
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2019, 23:45
Из: г.Иваново
Теперь всё ясно. Датчики Движения Микроволновые (ДДМ) для управления освещением применять не рекомендуется по ряду существенных недостатков:
1. Микроволновые лучи ДДМ очень пагубно влияют на человеческое здоровье. По этой причине вблизи ДДМ большого радиуса действия не желательно длительное нахождение людей и домашних животных.
2. Из-за высокой чувствительности ДДМ могут происходить его ложные срабатывания, поскольку такой датчик способен обнаруживать объекты сквозь преграды: тонкие стены, двери и др.
3. ДДМ обладают более высокой ценой по сравнению, например, с инфракрасными датчиками движения.
Но коль уж Вы решили установить этот датчик движения, то подключить его можно следующим образом:
Видите, в чём разница с Вашей схемой? У Вас датчик движения постоянно не запитан, а чтобы он сработал надо было ещё переключить ручной выключатель, отключив лампочку 2. В моём варианте все лампочки могут включаться вручную независимо от датчика движения.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.12.2019, 10:06
Забанен навечно!
Ivan1
сообщение 6.12.2019, 1:29
Ваня Иванов, Да вижу разницу, интересное решение. Спасибо. Ещё бы сообразить как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль. Или это вообще нереально без танцев с бубном вокруг щитка?
Ваня Иванов
сообщение 6.12.2019, 10:28
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(Ivan1 @ 6.12.2019, 1:29) *
...как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль...
Нулевой проводник должен проходить от сети через УЗО к электроприёмникам, так же как и фазный проводник. Цепь питания этой группы потребителей должна быть закольцована через УЗО по принципу "какой силы ток пришёл к потребителям через УЗО по фазному проводу, такой же силы ток должен уйти обратно по нулевому проводу через это же УЗО", иначе УЗО будет постоянно срабатывать (отключаться)!
Если нулевые проводники имеют связь ещё где-то помимо этой схемы (а они у Вас где-то ещё соединены с сетевым нулём), УЗО будет постоянно отключаться, поэтому сделать так, как Вы хотите, не получится. УЗО надо устанавливать "в голове" схемы, найдя фазный и нулевой проводники соответствующей группы электроприёмников.
Забанен навечно!
Ivan1
сообщение 6.12.2019, 13:29
Сообщение #20
Ваня Иванов, Спасибо. Я так понимаю что это на группу нужно найти общий ноль. А если по отдельности УЗО ставить на каждый потребитель схемы (на каждую лампочку, на группу в две розетки) то получится?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 11:12
