Сварочный советский трансформатор
Диего
сообщение 28.11.2019, 18:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Есть в наличии советский сварочный трансформатор на 400 ампер с крутилкой сверху. Но механика ушатана и его просто зафиксировали на максимальном токе. Через нихром сварщика напрягает работать. Какие есть еще не хитрые способы регулировать его ток?
eugevict
сообщение 28.11.2019, 21:55
Пользователь №: 41773
Цитата(Диего @ 28.11.2019, 18:33) *
Но механика ушатана и его просто зафиксировали на максимальном токе. Какие есть еще не хитрые способы регулировать его ток?
Самый "не хитрый способ" выточить новый винт с гайкой и не колхозить.
andrey.drabchuck
сообщение 22.4.2020, 19:17
Пользователь №: 55346
Диего, ну так может проще механику восстановить? там же один винт с гайкой в качестве передачи и всё. Так один раз сделал и забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:34
