Щит в гараж, схема , Нужен ли АВ до счетчика
Kum_15
сообщение 29.11.2019, 7:46
Пользователь №: 54732
Всем добрый день!
Делаю провода в гараже, щит собираю по такой схеме:
https://ibb.co/z2x5NjG
Но по ходу возникает вопрос. Вроде как в ПУЭ, в 7.1.64 написано, что: "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику". Но, что такое коммутационный аппарат не понятно (АВ/Рубильник?). Если же это рубильник, то тогда как он будет защищать УЗО? Если установить туда АВ меньшего номинала, чем УЗО, то тогда УЗО будет под защитой (если что-то не верно говорю - поправьте). Но тогда как пломбировать автомат, или такие есть, с возможностью пломбировки? И что если поставить АВ после счетчика (до УЗО)?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 5:59
