Управление помпой Ulka |
25.11.2019, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2019 Пользователь №: 56426 |
Доброго времени!
Имеется такая помпа, ulka, стоит она в кофейных аппаратах и прочих устройствах которые льют жидкость. В нормальном состоянии при напряжении 220 В она качает через себя жидкость. Необходимо же перед ней поставить некий регулятор, который будет включать ее с определенным интервалом и на определённое время, и чтобы эти переменные можно было регулировать. Например чтобы она включалась за одну секунду 4 раза на 20 миллисекунд с интервалом 5 миллисекунд, тем самым дозируя жидкость в определённом количестве. И регулятором можно было менять количество включений в секунду. Подскажите, каким способом это можно сделать? |
26.11.2019, 18:14
Вы с миллисекундами не погорячились? Пять тысячных секунды - это для насоса практически ничего. По теме, если из электрического оборудования - существуют циклические реле времени, (таймеры, по современному), работают в режиме непрерывного переключения, и и можно регулировать независимо длительность импульса и длительность паузы. Но, на микросекунды - сильно сомневаюсь. Тут надо наверное привлекать уже электронщиков.
| Гость_Анастасия Кобылкина_* |
28.11.2019, 13:12
Например чтобы она включалась за одну секунду 4 раза на 20 миллисекунд с интервалом 5 миллисекунд, тем самым дозируя жидкость в определённом количестве. И регулятором можно было менять количество включений в секунду. Подскажите, каким способом это можно сделать? Увы, я ничем не могу Вам помочь |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
28.11.2019, 14:05
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 5:58 |
