![]() "гудит" ТЭН в маслянном обогревателе |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51240 ![]() |
Добрый день!
Масляный обогреватель THOMAS 14 секций, 3 кВт (1.2 + 1.8 кВт), ~230VAC. Брал с рук, всю его историю не знаю. При включении первой ступени мощности (видимо обмотка на 1.2 кВт) - все ок, прибор греется, посторонних шумов нет, только масло. При включении второй ступени мощности (1.8 кВт) отдельно либо вместе с первой появляется "трансформаторный" гул на грани слышимости. Снял пластиковый кожух, все соединения в общем и целом в порядке. Маркировка тэна IRCA 1 96 3000w, имеется четыре вывода, два замычены - ноль, к двум другим идут отдельные линии от соответствующих кнопок включения. Измерил сопротивление между выводами и нулем (провода не отключал, кнопки в положении выключено) 44 Ом и 29 Ом - как доктор прописал. Подскажите в чем может быть причина гула, как лечить? Также в цепи нуля стоит термостат L95C 96B 9003-867 Сообщение отредактировал man0rei - 17.1.2017, 16:28 |
Подскажите в чем может быть причина гула, как лечить? никак... строго говоря, это не является дефектом...такое бывает у мощных ТЭНов, спираль из-за нагрева провисает внутри трубки и начинает вибрировать... если сильно действует на нервы - поменяй ТЭН, предварительно подобрав "бесшумный" ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 17.1.2017, 17:16 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
"мощных ТЭНов" это примерно от какой мощности? до этого всегда пользовался кучей маслянных радиаторов до 2.2 кВт даже намека на гул не было, а тут 1,8 кВт и такая неприятная беда. Гул жутко напрягает - начинает голова болеть
"мощных ТЭНов" это примерно от какой мощности? у меня дома духовка, там 4 ТЭНа по 600вт тоже с гулом... работает нормально, греет хорошо, сопротивление изоляции в норме... просто не обращаю внимания и всё... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Отпишусь.
Купил ТЭН в фирме ИТА ГРУПП на рязанке (не реклама) единственная которую я нашел в москве с розницей и тэнами для масляных радиаторов. На 3 кВт не было, максимальный 2,5 кВт. Цена вопроса - 660р )) Открутил старый тэн, не без проблем честно сказать, поставил новый. Промазал контакты токопроводящей пастой, собрал. Все отлично работает, гула и посторонних шумов нет. Сообщение отредактировал man0rei - 23.1.2017, 13:07 |
Гость_Гость_Равил_*_* |
Спасибо ребята, успокоили. У меня такая же проблема.обогреватель дагестанский.почти 10лет.работает шикарно. Ну вот в этом году начал заметить на малом режиме начал жужжать. Тэн не родной. Свой сгорел.это уже дольше родного работает...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 18:35 |
