Щиток , Частичный перенос щитка
Алеkceй
сообщение 24.11.2019, 23:50
Пользователь №: 56389
Всем доброго времени! Заранее прошу простить, если не так выражаюсь. Фазу от нуля отличаю, землю тоже. Не особо понимаю как всё расположить.
В новой квартире хочу поставить реле DIGITOP и дополнительные автоматы на стиральную машинку, духовой шкаф и посудомоечную машинку с протяжкой к ним медного провода ВВГнг 3х2,5. Проблема стоит в следующем: я не хочу полностью переносить щиток в квартиру с лестничной площадки (т.к. боюсь там я его разберу и потом придется вызывать специалиста, а этого делать не хочу, да и не хочу громоздкий щиток в квартире иметь), а хочу провести силовой кабель 4-х жильный, подсоединить его непосредственно с вводного автомата в щитке на лестничной площадке и подвести его фазу и ноль к реле Digitop. Далее по тому же кабелю вернуть фазу с реле на УЗО в щиток на лестничной клетке.
Вопросы возникли такие:
1. Возможно ли по одному кабелю вести фазу от одного щитка а затем обратно?
2. Какого сечения провод должен быть?
3. Правильно ли я нарисовал схему?
Спасибо Вам за ответы и советы заранее.
P.S.
В щиток на лестничной площадке реле ставить не хочу, ибо глаза у всех завидущие а руки загребущие, вот и заморачиваюсь с этим....
Фадик
сообщение 25.11.2019, 7:03
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Теоретически вы можете так сделать,но нужно сечение кабеля высчитать исходя из мощности.А так лучьше всё же я бы реле в водном ящике ставил бы.Ни кто его воровать не будет,ни то время что бы за мелочь связываться.
Сообщение отредактировал Фадик - 25.11.2019, 7:03
Электромонтёр
сообщение 25.11.2019, 8:13
Пользователь №: 56237
Идея в принципе понятная и правильная, но чтобы по общему коридору не пробрасывать кабель (там свои заморочки) можно в квартире найти выход этого кабеля в распредкоробке. На стиралку рекомендуют ставить ещё УЗО/диф на 10 ма.
Алеkceй
сообщение 25.11.2019, 18:01
Был печальный опыт на старом месте, ночью реле умыкнули, проснулся холодильник не работает, электричества нет. Думал плановое отключение... Вечером в подъезде свет есть у соседа тоже, пошел в распредщит посмотреть, а там голенькие проводочки и пустое место от реле... 5500 деревянных кому то подарил... Два раза на грабли наступать не хочется
Вот поэтому так и решил сделать.
По корридору заморочки, ну с учетом того что провод будет в железном кожухе входить в квартиру, это я знаю, видел как делают. Ещё я его хотел замуровать в стену, пока дом новый, никто не заметит, надеюсь это правильно будет. Выход кабеля из квартиры... тут чтото не очень понимаю о чем речь...
По поводу УЗО перед стиральным автоматом, понял, поставлю. На вводе в квартирном щитке 30мА читал что достаточно будет. Немного не досмыслю как его подцепить. Если я правильно понимаю, то ноль берется с обшей шины, фаза запитывается на УЗО и выходит к автомату стиралки, а ноль на выходе опять к шине цеплять?
Сообщение отредактировал Алеkceй - 25.11.2019, 18:03
Слава
сообщение 25.11.2019, 18:32
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Я не вижу связи РЕ (заземляющей шины) МЭЩ и квартирного щитка.
И вообще схема тогда должна быть такой:
Вообще в МКД не вижу смысла в 2-х полюсных АВ
Сообщение отредактировал Слава - 25.11.2019, 23:25
Электромонтёр
сообщение 25.11.2019, 19:53
Из этажного щитка кабель заходит в квартиру в распредкоробках. Вот в них и надо искать эти концы. Ну или пробрасывать свой кабель пока никто не видит.
Эту схему вы где откопали? Наверное всёже делать будете не по ней?
Фадик
сообщение 25.11.2019, 20:50
Из: ЛиАЗ
[attachment=58112:_________________.jpg]
Ну по поводу объединения РЕ и N в PEN в этажном щите если там имеется фаз,земля и ноль (модернизировали старый дом добавив землю или новостройка)то это ошибка,так нельзя.Вроде на вводе в ВРУ здания PEN приходящий соединяется c местным PE,после чего расщепляется на РЕ и N и далее ни где не должны объединятся (соединятся) земля и ноль.А вы автору предлагаете объединить,так низзя
Сообщение отредактировал Фадик - 25.11.2019, 21:48
Алеkceй
сообщение 25.11.2019, 21:43
Мне проще перебросить кабель и замуровать его в стене…
Народ, я по сравнению с Вами чайник со свистком, чтото могу понять а что-то нет. Вот тут на схеме не совсем понимаю, ноль и земля замыкаются в щитке квартиры?
P.S.
Дом �� новостройка, 16ти этажка, если это о чём то говорит.
Сообщение отредактировал Алеkceй - 25.11.2019, 21:45
Слава
сообщение 25.11.2019, 21:50
Из: г.Боровичи
"0" и земля разъединяются на УЗО в щитке квартиры.
Фадик, не придумывай куйню. Хоть старый дом, хоть новый - система TN-C
Далее можно перейти на TN-C-S. Что и выполнено на УЗО.
Я там, наверху, чуть схемку поменял.
Что бы двухполюсный автомат не простаивал без дела.
Сообщение отредактировал Слава - 25.11.2019, 23:27
Фадик
сообщение 26.11.2019, 7:16
Из: ЛиАЗ
Ну вот схемку поменял,а до этого другая была,не правильная.А я херню несу оказывается по вашему,такт определитесь сначала.
сообщение 26.11.2019, 10:16
Пользователь №: 9143
Фадик, не придумывай ..
ТС тоже придумал ?
Цитата(Алеkceй @ 25.11.2019, 21:43) *
.. не совсем понимаю, ноль и земля замыкаются в щитке квартиры?
Ошибаетесь, для новых п.7.1.13 ПУЭ прописал ТN-S или ТN-С-S. И основополагающий ГОСТ тоже.
У ТС разделение выполнено на шинах, установленных в щитке подъезда. Это правильно.
Этот вариант имеет три отличия:
1. Появились нулевые шинки для оборудов. в квартире, работающ.без УЗО. Однако ни в схеме ТС, ни у Славы нет АВ подключенных без УЗО. Потому смысла в таких шинках нет.
2. Появились монтажные выкрутасы вокруг УЗО. Это лишнее, поскольку питание на УЗО подается и сверху, и снизу.
3. Чем раньше разделится PEN-проводник - тем лучше, меньше соединений.
ps 4. Кабели, которые от АВ на этаже, где будут PE-проводником "обзаводиться" ?
ps 5. Если разделение в квартире, то где там рабочий N, как попадает к счетчику ? Поясните.
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2019, 10:19
Слава
сообщение 26.11.2019, 16:28
Из: г.Боровичи
1. Если они там не нарисованы, то это совсем не значит что их там нет. А они там есть! Или будут 100%
2. Какие выкрутасы? АВ можно запитать снизу (и то не у всех производителей), а вот УЗО - нет.
3. PEN вообще делить не надо, заземляем напрямую и не создаём лишних скруток (соединений).
4. см. ответ выше.
5. см. схему подключения электросчётчика.
PS. кстати первоначальная схема тоже была верна, просто 2-х полюсный автомат был бы не использован.
Я хотел его вообще заменить на однополюсный, но решил использовать весь потенциал уже установленного оборудования.
Сообщение отредактировал Слава - 26.11.2019, 16:32
сообщение 26.11.2019, 19:26
Цитата(Слава @ 26.11.2019, 16:28) *
1..... А они там есть! Или будут 100%
Как с сусликом ? На каком основании фантазии ?
Фадик
сообщение 26.11.2019, 19:52
Из: ЛиАЗ
[quote name='Слава' date='26.11.2019, 16:28' post='533236'
[/quote]
Какой PEN делить то? У создателя темы вроде в этажном щите имеется PE и N уже разделённые на отдельные шинки,ни какого PEN нет.А так то это вы сначала в своей схеме объединили всё в PEN
сообщение 26.11.2019, 20:53
2. Какие выкрутасы?
Те выкрутасы, которые ненужные. Вам плохо видно какого производителя изобразил ТС ? Может устройство вами не опознано ?
3. PEN вообще делить не надо, заземляем напрямую..
Ага, а потом ноем, дескать PEN отвалился и на ОПЧ напор в полный рост icon_mrgreen.gif
3. .. и не создаём лишних скруток (соединений).
Во-первых никаких скруток, Слава. Только соединения. Причем 2 класса!
У вас до шинки РЕ в квартирном щите на 2 контакта больше, чем у ТС.
4. см. ответ выше.
Там какая-то хрень про "напрямую"... Это как, отдельным проводом, отдельными путями разводить ?
На кой ?.. Дело не в счетчике. На каком основании у вас обозначена PEN-шина коль она функцию N не выполняет ?
Алеkceй
сообщение 26.11.2019, 20:59
Народ, я конечно понимаю у Вас баталии между собой, но я как то тут вроде... Для меня Вы между собой матом ругаетесь ��
Можно Вас попросить, коль такое пошло, нарисуйте пожалуйста как правильно делать нужно, только подпишите названия шин и где УЗО ставить на "чайниковском" языке, буду всем очень признателен. Огромное спасибо заранее.
P.S.
Если УЗО рентабельнее однополюсное ставить вместо двух полюсного то я к Вам прислушаюсь. Я не понимаю в чём разница между ними. Принцип работы УЗО я более менее понимаю, но на пальцах...
P.S.S.
Всё дело в реле, если бы не оно я бы кинул на 3 автомата доп проводку и не заморачивался, а тут вот... Технику жалко, да и реле на лестничной площадке уже не хочу оставлять. Извините если напрягаю сильно.
Сообщение отредактировал Алеkceй - 26.11.2019, 21:05
сообщение 26.11.2019, 21:17
.. первоначальная схема тоже была верна, просто 2-х полюсный автомат был бы не использован...
Может быть.. может быть.. а может и не быть.. icon_wink.gif Не надо исправлять после появления чужих постов. В принципе.
Правильно в сообщ. #1
Если УЗО рентабельнее однополюсное..
Не бывает.
.. реле, если бы не оно я бы кинул на 3 автомата доп проводку и не заморачивался, а тут вот... Технику жалко, да и реле на лестничной площадке уже не хочу оставлять.
Может вам купить что-то по-невзрачнее (без циферок, только с регуляторами) ?
Алеkceй
сообщение 26.11.2019, 21:23
Не бывает.
То есть, подводя итог:
Схему которую я изначально нарисовал реализовывать можно.
4х жильный силовой провод использовать тоже можно.
Ну а на счёт по невзрачнее… Ну хочу я такой ну вот хочу и ничего с этим не поделать.
сообщение 26.11.2019, 21:47
Сообщение #19
Ну, побалуете себя день-другой.. Потом забудете, сто пудов. А канитель разведете.
Можете реле поставить на этаж, а в квартире - вольтметр, с такими же красивыми циферками.. ))
Тогда уж и с амперметром, до кучи. )
Алеkceй
сообщение 28.11.2019, 23:18
Сообщение #20
Согласен, не спорю, ну упрямый я просто, если чтото задумал, то буду напролом к этому идти... Натура такая у меня.
Так что по поводу схемы в первом посту? Применять на практике можно?
По сечению кабеля выбрал вот такой ВВГнг(А)-LS 4х10. Прятать буду в штроб в стену. Что скажете?
Ознакомился (поверхностно) со СП31-110-2003 и в соответствии с п 14.11 я могу не замуровывать провод в стену, а поместить в стальную гофру и спокойно протянуть к щитку. только что на это скажут электрики города.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 17:57
