блок питания пульсирует , новый блок питания при нагрузки пульсирует, подключеная лампа мигает, |
23.11.2019, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 55759 |
здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, в чем может быть проблема? я купил в магазине блок питания, 24 вольт 1 ампер. нужен был для аккумулятора шуруповерта. при подключении на батареии начал мигать индикатор заряда, на самом блоке тоже самое, мигает лампочка сетевая. подключил диодные лампы, тот же эфект, лампа мигает, примерно 1 раз в секунду. при проверки тестером напряжение выдает 24 вольт. я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему. подскажите мне пожалуйста, в чем вопрос?
23.11.2019, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему... А инструкцию по эксплуатации не пробовали читать? Пусть даже на китайском... -------------------- Забанен навечно!
23.11.2019, 13:21
...придя домой обнаружил такую же проблему. подскажите мне пожалуйста, в чем вопрос? Ну вопрос то Вы уже задали... А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение.... И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах... А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом... Как версия. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2019, 15:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
23.11.2019, 19:26
А инструкцию по эксплуатации не пробовали читать? Пусть даже на китайском... инструкция к бп??? я их никогда не видел, да и что там может быть написано? как правильно вставить круглый разьем? Ну вопрос то Вы уже задали... А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение.... И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах... А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом... Как версия. я пробовал диод и слабый. и на 0.9 ампер, и 4 штуки подключеных паралельно. пробовал к батареии шуруповерта, пробовал зарядить электро отвертку, везде один рузельтат...... наверное я сейчас его раскрою и фото скину сюда. Аккумулятор литий-ионный? Если да, то рискуете устроить бабах! Для него нужен специальный зарядник. литий, я только попробовал, увидел что что то не так и сражу выключил. шурик у меня с завода идет батарея заряжается от обычного блока питания на 23 вольта. ЗЕНИТ ПРОФИ ЗША-18 Li Ну вопрос то Вы уже задали...
А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение.... И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах... А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом... Как версия. Сообщение отредактировал sergooo - 23.11.2019, 19:27 |
23.11.2019, 20:12
23.11.2019, 20:18
Ну так у Вас скорее всего купленный БП слабоват... Что на оригинале было написано?
23.11.2019, 20:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Блок питания- это не зарядное устройство. Он стабилизирует выходное напряжение, а ЗУ-регулирует выходной ток. Как- то так.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
23.11.2019, 23:56
Вряд ли от обычного. И напряжение странное. Либо контроллер заряда в самом аккумуляторе. обычное зарядное, у меня от обычного бп 12 вольт батарея заряжается. только оочень медленно. https://kiev.prom.ua/p1014120362-zaryadnoe-...urupoverta.html Ну так у Вас скорее всего купленный БП слабоват... Что на оригинале было написано? оригинал 23 вольт и 400 милиампер. вот он https://kiev.prom.ua/p676001189-zaryadnoe-u...hurupovert.html Блок питания- это не зарядное устройство. Он стабилизирует выходное напряжение, а ЗУ-регулирует выходной ток. Как- то так. к этому шурику идет обычный блок питания. а в батареии стабилизатор и тд вот оригинал. https://kiev.prom.ua/p676001189-zaryadnoe-u...hurupovert.html |
24.11.2019, 2:58
Цитата обычное зарядное, у меня от обычного бп 12 вольт батарея заряжается. только оочень медленно. По ссылке, которая следует за цитатой, показан импульсный блок питания АC/DC 21В 0,5А, то есть со стабилизатором (стопудово)По второй и третьей ссылке один и тот же адаптер без стабилизации, то бишь, только выпрямитель, но возможно с фильтром (электролит на выходе) 23В/0,4А Ваш же адаптер (первое сообщение темы) по заявленным параметрам (24В/1А) лучше оригинала... Но может быть несколько "но": - написанное на корпусе не соответствует реалиям (например, просто слабый транс), проверяется тестером в режиме ХХ и заряда - на выходе отсутствует фильтр (электролит. конденсатор), проверяется вскрытием или тестером по выходу в момент отключения от сети 220В - вполне ещё что-то может быть... например версия: сдохли аккумы прям сразу... враз и навсегда © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.11.2019, 9:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
я купил в магазине блок питания, 24 вольт 1 ампер. нужен был для аккумулятора шуруповерта. при подключении на батареии начал мигать индикатор заряда, на самом блоке тоже самое, мигает лампочка сетевая. подключил диодные лампы, тот же эфект, лампа мигает, примерно 1 раз в секунду. Вы купили блок питания, а в ссылках чуть выше - зарядные устройства. Вы просто не осознаёте, что это от не совсем до совсем не одно и то же. Когда вы подключаете к вашему БП батарею, и если напряжение на ней ниже выходного напряжение БП, он перегружается по току и у него срабатывает защита. Вам нужно именно зарядное, а не БП. -------------------- энге елдыбабай!
24.11.2019, 12:52
Вы купили блок питания, а в ссылках чуть выше - зарядные устройства. Вы просто не осознаёте, что это от не совсем до совсем не одно и то же. Когда вы подключаете к вашему БП батарею, и если напряжение на ней ниже выходного напряжение БП, он перегружается по току и у него срабатывает защита. Вам нужно именно зарядное, а не БП. окей,спасибо,я понял. Но почему ,тогда,мой новый БП абсолютно при любой нагрузке начинает пульсировать ? не имеет значение,подключаю туда диод или моторчик до одного 1а или более,он все равно пульсирует По ссылке, которая следует за цитатой, показан импульсный блок питания АC/DC 21В 0,5А, то есть со стабилизатором (стопудово) По второй и третьей ссылке один и тот же адаптер без стабилизации, то бишь, только выпрямитель, но возможно с фильтром (электролит на выходе) 23В/0,4А Ваш же адаптер (первое сообщение темы) по заявленным параметрам (24В/1А) лучше оригинала... Но может быть несколько "но": - написанное на корпусе не соответствует реалиям (например, просто слабый транс), проверяется тестером в режиме ХХ и заряда - на выходе отсутствует фильтр (электролит. конденсатор), проверяется вскрытием или тестером по выходу в момент отключения от сети 220В - вполне ещё что-то может быть... например версия: сдохли аккумы прям сразу... враз и навсегда © спасибо большое,именно на такой развернутый ответ я и надеялся. батарея живая,100% ,потому что она заряжается от более слабого такого же БП,и прекрасно работает. обязательно все проверю,как вы и написали,тестером ,спасибо! |
24.11.2019, 15:27
Цитата(sergooo) тогда,мой новый БП абсолютно при любой нагрузке начинает пульсировать ? Не ваерю! Цитата(sergooo) не имеет значение,подключаю туда диод или моторчик до одного 1а или более,он все равно пульсирует Подключите нагрузку с током до 0,2А (например лампочку на 24 Вольта) и ничего у Вас пульсировать не будет....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.11.2019, 15:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 4:33 |
