Прямое питание от солнечных батарей , давайте посчитаем! |
23.11.2019, 11:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 |
Есть объект который потребляет 6квт\ч, 220 вольт круглосуточно.
Есть место для размещения солнечных панелей мощностью примерно на 3квт\ч Нужна только прямая отдача, без запасания в аккумуляторы. Из этого пара вопросов, т.к. обычно применяется схема с запасанием, а тут без запасания - сколько выработается всё сожрёт сразу. 1) Как организовать совмещенное питание и от городской сети и от панелей одновременно? 2) Панели как я понимаю чем выше вольтажом тем лучше? 3) Какие будут потери примерно при преобразовании 24 вольт в переменные 220? 4) На сколько это всё практично на практике вообще? Ставим 20 панелей по 200-250Вт, считаем что дадут они 150 т.к. идеально их не разместишь. Панель стоит 17.000, электричество пока что 6 рублей. 340.000 тратим на панели, 160.000 на инверторы и монтаж с требухой (не знаю точно что нужно даже))). Пусть 10 солнечных часов (летом больше, зимой меньше). За сутки эта байда должна давать 30квт. По 6,5 рублей (пока что). Получается окупаемость 7 лет. Рабочие ли такие расчеты или будет хуже в реале? Смотреть панели будут чуть севернее запада на 5 градусов. Что думаете? Спасибо большое! |
23.11.2019, 12:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Пётр Первый) Что думаете? Ничего! Цитата(Пётр Первый) На сколько это всё практично на практике вообще? Ни насколько! Цитата .....обычно применяется схема с запасанием, а тут без запасания - сколько выработается всё сожрёт сразу. Думаю Екатерина Вторая , более точно ответит на данный вопрос.... Цитата(Пётр Первый) давайте посчитаем! Начинайте!
Сообщение отредактировал Rezo - 23.11.2019, 12:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.11.2019, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Слегка подправлю вопрос ТС:
На сколько это всё абсолютно не практично на практике вообще? Пусть не более 10 солнечных часов (летом больше, зимой меньше). За сутки эта байда должна давать не более 30 кВт. Получается окупаемость не менее 7 лет. ...будет значительно хуже в реале... И ещё, очень плохо, что Смотреть панели будут чуть севернее запада на 5 градусов. Было бы лучше, если бы эти панели "смотрели" на юг плюс-минус 5 градусов.
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
25.11.2019, 12:24
Спасибо, вы мне очень помогли
26.11.2019, 0:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1) Как организовать совмещенное питание и от городской сети и от панелей одновременно? Только идея, не реализовывал, только в мыслях. Если поставить подобное см здесь то, вы сможете без запаса в АКБ сразу в сеть. На ссылке устройство на 2-3 кВт, вам нужно больше КПД там есть в описании. В дополнение нужно устройство которое будет отключать внешнию сеть при полной загрузке. Это уже детали. Посмотрите в ссылке, может вы найдете ответы на ваши вопросы. Подобные устройства выпускаются и в РФ. Скажу сразу, при наличии электрической сети, экономической целесообразности нет, пока. Идея жизнеспособна. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:06 |
