импортный двигатель , бирка
anatmi
сообщение 21.11.2019, 9:00
Пользователь №: 56366
На бирке импортного трехфазного асинхронного двигателя написано V: 2*200, А: 2*388. Что означает 2?
Сообщение отредактировал anatmi - 21.11.2019, 23:22
anatmi
сообщение 22.11.2019, 11:07
Никто ничего сказать не может?
сообщение 22.11.2019, 12:26
как подключается - кажите
anatmi
сообщение 22.11.2019, 13:33
Треугольник получается. Вот фото.
Сообщение отредактировал anatmi - 22.11.2019, 13:40
Ваня Иванов
сообщение 23.11.2019, 13:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Хрустальный шар мне подсказывает, что это скорее всего двухскоростной двигатель, потому что на заводской бирке есть обозначение: 1500 и 3000 Об/мин. Ни у одного "нормального" двигателя такого обозначения нет, а только у двухскоростных.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.11.2019, 13:43
Забанен навечно!
anatmi
сообщение 24.11.2019, 9:22
Спасибо большое за ответ. Вот только судя по тому как он подключен на фото, опять что то не сходится.
чукча
сообщение 24.11.2019, 10:11
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Конешно не сходится, ибо никакой это не 2-скоростной двигатель, это просто Ваня Иванов опять пургу метёт. icon_smile.gif
Похоже это двигатель специально заточеный под работу только от частотника, и свои 200 кВт он выдаёт при частоте на выходе частотника 100 Гц, и соответственно при 3000 об/мин. "V" - это вольты, 200 при 50 Гц и 400 при 100 Гц, "А" - амперы.
Как понимать "2х" без понятия. У вас там на двигателе случаем не два одинаковых клеммника, но вы сфоткали только один?
энге елдыбабай!
anatmi
сообщение 24.11.2019, 12:45
Видимо я дал мало информации. Действительно двигатель работает от частотника 3х380в. Частотник из двух одинаковых блоков соединеных паралельно. Нужно ввести параметры двигателя.
На двигателе одна клемная коробка.
eugevict
сообщение 24.11.2019, 13:33
Пользователь №: 41773
Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2019, 10:12) *
Судя по Вашему фото, у Вас собрана следующая схема:
[attachment=58099:2_AM2.png] В схеме треугольника перемычками зашунтированы половины обмоток. Такая схема тоже работоспособна, при условии подключения двигателя к сети с линейным напряжением 220 В.
По току не вяжется. Больше похожа на два параллельных треугольника.
Ваня Иванов
сообщение 24.11.2019, 14:28
Из: г.Иваново
Цитата(anatmi @ 24.11.2019, 12:45) *
Видимо я дал мало информации. Действительно двигатель работает от частотника 3х380в...
Так бы сразу и сказали!
Забанен навечно!
чукча
сообщение 24.11.2019, 15:12
Из: село Самбек
(Да, а то нашему Ване всегда доходит дальним маршрутом - через попенс. icon_smile.gif )
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 24.11.2019, 15:29
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 24.11.2019, 15:12) *
Да, а то нашему Ване всегда доходит дальним маршрутом...
Если такой умный, тогда попробуй объяснить смысл цифры "2". Две клеммные коробки? icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 24.11.2019, 19:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно 2 способа соединений, отходящих кабелей в коробке при удаленных перемычках, для получения 380 и 220 В? Или информация, что движок подточен под 2 частотника?
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 24.11.2019, 23:18
Если предположить что "2" это второй тип соединения -"звезда", 200 V - это фазное напряжение, то по току "2" - это ток при включении на "звезде"- 388 А,
(грубо 2 А на кВт)тогда при 50 Гц :
Р= 380 х 1,73 х 388 х 0,95 х 0,85=205 кВт
Цифирь конечно не точная, но примерно сходиться.
Гость_ВВ_*
сообщение 27.11.2019, 0:41
Любопытно. Конечно, по фото трудно судить о размерах кабеля, но, как-то, вроде, на 150кв. не тянет.
Что же касается скорости, то, возможно, это диапазон, допустимый для данного двигателя. Все же, под инвертер заточен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 19:20
