2 страниц V   1 2 >
Неисправность трех фазного асинхронного эл.двигателя. , При запуске мычит и нагревается.
Гость_Гость_Ctrl_*_*
сообщение 20.11.2019, 10:22
Не запускается ,мычит и сильно начинает нагреватся,после прокрутки вала ротора вручную даже на четветрь оборота запускается и работает без проблем.Клинов нет ,на выключеном от руки крутится без проблем плаввно,нормально Что могут быть за причины данных симптомов?
Электромонтёр
сообщение 20.11.2019, 11:24
Пользователь №: 56237
Похоже одна фаза из трёх пропала.
шахтер
сообщение 20.11.2019, 11:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А случайно не от 220 запускаете с конденсатором?
ЛЕША
сообщение 20.11.2019, 11:27
Пользователь №: 14498
1.Проверяем омметром целостность обмоток на отключенном АД.
2.Проверяем вольтметром наличие трёхфазного напряжения, питающего данный АД.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.11.2019, 11:28
сообщение 20.11.2019, 15:40
Все фазы в норме!
сообщение 20.11.2019, 15:42
Нет, трехфазная сеть.
сообщение 20.11.2019, 15:50
Так самое интересное что этот двигатель работает на данный момент с самого утра и без проблем! При выключении он как бы становится в какое то положение,что потом при запуске мычит,я выключаю его,потом прокручиваю вал ротора вручную немного и запускаю снова и все нормально работает ,ничего не греется. Такой вот случай. Немогу понять что это за положение ротора такое он ловит? Из за чего?
-Mike-
сообщение 20.11.2019, 17:46
Пользователь №: 17145
Посмотрите внимательно, целая ли беличья клетка ротора, нет ли трещин на её токопроводах.
eugevict
сообщение 20.11.2019, 18:31
Пользователь №: 41773
Так вы обмотки омметром проверяли ?
zendo057
сообщение 20.11.2019, 22:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проверить на межвитковое
сообщение 20.11.2019, 22:50
Пользователь №: 27849
скажите , как ?
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 21.11.2019, 0:27
Это вряд ли.
-Mike-
сообщение 21.11.2019, 8:00
Цитата(moshkarow @ 21.11.2019, 1:50) *
скажите , как ?
Самое простое - визуально, т.к. клетка расположена на поверхности.
Kovalev84
сообщение 21.11.2019, 9:41
Пользователь №: 56405
Цитата(eugevict @ 21.11.2019, 1:27) *
Это вряд ли.
Тоже так думаю,что вряд ли,так как работает ровно,без нареканий.
Клетку не проверял,так как нет возможности на данный момент разбирать двиг. Это котельная,сезон пошёл! Вот он уже крутит насос вторые сутки вообще без проблем!
Сегодня думаю это сделать!
Сообщение отредактировал Kovalev84 - 21.11.2019, 9:40
шахтер
сообщение 21.11.2019, 15:39
Из: Ростовская обл.
То есть двигатель работает от трех фаз. Тогда простой совет начните с того что посмотрите на контакты пускателя. А то может один выгорел. Потом прозвоните обмотки, остальное типа посмотреть на ротор это двигатель только разбирать. Лучше тогда сразу покупайте новый двигатель.
Что на тот ротор смотреть, если пускатель контакты не сгорели все остальное фигня. Хоть обмотка одна не звонится, хоть ротору хана, тут только двигатель на замену.хоть смотри на тот ротор хоть не смотри.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 15:41
ЛЕША
сообщение 21.11.2019, 15:51
И токоизмерительные клещи в помощь.
шахтер
сообщение 21.11.2019, 16:06
Из: Ростовская обл.
Точно запустить и токовыми клещами посмотреть ток во всех трех фазах. И хоть контакт на пускателе отгорел, хоть фазы прросто нет на пускатель, хоть обмотка в обрыве. Все по току будет сразу видно. Это самое простое. Лишь бы клещи были.
Kovalev84
сообщение 21.11.2019, 18:10
Согласен,спасибо Вам за советы!
шахтер
сообщение 21.11.2019, 18:20
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Я вас почему спрашивал а не с конденсаторами двигатель то крутится. Был у меня двигатель старой серии АОЛ три тысячи, 2,2 кВт. Крутил именно с конденсаторами от розетки 220 В. Постоянно такая хрень была, надо чуть провернуть иначе только мычит и греется. Чуть провернул запускается легко и просто. Много лет я с ним бился потом психанул и сдал его на медяху. Но от частотника то есть от трех фаз он запускался всегда. Проблема была именно при запуске с конденсаторами.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 21:35
шахтер
сообщение 21.11.2019, 21:34
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Так же добавлю при пропадании фазы, не важно контакт отгорел или еще что, чаще двигатель запускается в произвольную сторону. Причем если двигатель с оборотами не больше 1420. У вас насос по идее это трехтысячник, как бы с таким не сталкивался вообще, так что идею то я вам высказал про отгоревший контакт , но сам в этом сомневаюсь если честно. Но проверьте это все равно. Токовыми клещами. Это вроде не долго.. Удачи вам.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 12:07
