Перегородка ударила током: , Перегородка ударила током: |
18.11.2019, 13:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2019 Пользователь №: 56394 |
Делал каркас для перегородки, отключил свет, сделал дырки, включил свет проверил розетки-норм. Собрал каркас перегородки, как каркас заземлился на другой стене, ударило током, с одной руки вошло, с другой вышло. Сколько вольт примерно это было?
Разобрал перегородки, нашел одну причину. Получается как раз с фазы сошла изоляция и ток перешёл на каркас через железный дюбель. Достаточно ли просто обернуться резиной данный участок провода? Не опасно ли что будет короткое замыкание, и чем будет опасно такое короткое замыкание ( пожар может стать) ? Как соберу заново каркас, не используя эту дырку, как проверить каркас на электрическую опасность ( возможно другие дыры, зрительно провертл-чисто) ? Руками снова не хочется)) Есть мультиметр, им пользоваться не умею ( по идее надо профиль одним контактом мультиметра трогать, а землю-ноль другим? Где под руками найти тогда эту землю. Фото места повреждения |
18.11.2019, 13:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Во как сразу мысли то забегали! )
Надо изучать мультиметр. |
18.11.2019, 22:19
Так что там по моим вопросам?)
18.11.2019, 22:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
19.11.2019, 8:56
Спасибо, а по поводу каркаса,. Когда соберу каркас его достаточно проверить индикатор ной отверткой? Потыкать везде, если не светится, то 100% безопасно?
19.11.2019, 9:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
100% вам разве что электротехническая лаборатория посулит, во всяком случае на бумаге.
19.11.2019, 13:15
Ну этого будет достаточно?
19.11.2019, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ещё бы нейтраль проверить, может тоже где просверлили. Отключить свет и в режиме прозвонки один щуп мультика на каркас, другой поочерёдно на контакты розетки.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:06 |
