Вырубает УЗО в коридоре |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.11.2019, 18:13
Дано:
На 1 пилоте (удлинителе) стоит: 1. Телевизор 2. Роутер 3. Стереоусилитель 4. Сетевой проигрыватель 5. NAS сетевое хранилище На 2 пилоте (удлинителе) стоит: 6. Компьютер 7. Монитор Проблема: Когда подключаешь с помощью hdmi компьютер (6) к телевизору (1), в коридоре выключается автомат. Причем (важно!) выключается даже в случае, если оба пилота в момент присоединения компьютера (6) к телевизору (1) находятся в Выключенном состоянии! Какая-то мистика! В чём может быть причина? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2019, 18:39
"Вырубает УЗО в коридоре ... в коридоре выключается автомат. "
Так "кто на ком стоял ..." - что всё-таки выключается, автомат или УЗО? |
17.11.2019, 19:29
Выключается УЗО, не автомат. То есть судя по всему идёт утечка тока.
17.11.2019, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
В чём может быть причина? чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна... Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
17.11.2019, 20:06
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна... Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой. Согласен: но только Ампер Вас упаси от шарлатанов с индикаторными отвёртками и другими символами веры. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.11.2019, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
чисто навскидку: Где-то стоит перемычка между рабочим и защитным нулём... возможно не одна... Зовите электрика и разбирайтесь с проводкой. +1 Ещё может защитный провод от одной переноски в нагрузки не попадает, когда же соединяют его окружным путём через информационный кабель- повышенный ток утечки. Сообщение отредактировал -Mike- - 18.11.2019, 8:12 |
18.11.2019, 9:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Три раза прочитал ничего не понял. Какие то пилоты почему не написать просто удлинители. Дальше читаем, включаешь комьпютер с помощью хренпойми к телевизору. Вырубает автомат который на самом деле был УЗО. Вот уважаемый автор ты можешь просто русским языком это все написать? Вот нахрена это все пилоты самолетыи хренпойми. Если такой умный может не стоит и спрашивать у электриков. Которые удленитель называют именно удлинителем. Правильно заданный вопрос понятным человеку языком это 50% толкового ответа.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.11.2019, 9:08 |
19.11.2019, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Компуктеры ещё эти, нет чтоб по-русски писать - ЭВМ!
Суть проблемы в соединении защитных проводников посредством внешнего контакта эйчдиэмая. Защитные проводники не разрываются выключателем удлинителя. Если подключить всё это через удлинители без РЕ, то УЗО не должно вырубаться. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:55 |
