![]() Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я понимаю, что обычно так и делают (не разрывают PEN), но аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования. Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) ![]() Ключевое слово - однополюсные. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
.. аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне. Маловероятный случай ? Добавьте пыль-грязь. Может аппараты made in UA герметичные ? Рабочий ток в N проводнике имеется, иногда более фазного, контактик может подгореть.. С другой стороны фазный может залипнуть. В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования. Так и живете по ПУЭ6 ? Мдя.. уж. А ведь одной ногой в европах.., хочь бы у IEC списали. )Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) ![]() Ключевое слово - однополюсные. |
А что скажете о случае обрыва PEN, когда напряжение появится на всех соединённых с РЕ корпусах и его невозможно будет снять простым способом?
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить. Я ставлю, вроде работают. На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода. Я тоже так делал, пока не пришлось клиенту технику восстанавливать за свой счёт. Теперь подключаю наглухо. |
ЗаконОмерность |
А что скажете о случае обрыва PEN.. Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов (а она обязана быть при использовании меры автоматическое отключение питания) - беды никакой не будет. Кстати, вышеозвученные причины как раз и ведут к обрыву PEN.А что конкретно случилось? В Типа PEN в обрыве. Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 22:32 |
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов... Избитая она только для таких опытных ораторов, как вы, а я учусь. Мне интересен простой случай, без костылей. Типа заходит в дом L и PEN - ставить двухполюсный автомат и потом разделять PEN или однополюсный. В случае обрыва PEN на корпусах появится напряжение, которое просто так не снять, щёлкнув автоматом. Но, я так понимаю, авторы запрета оценивают этот вариант как менее проблемный, по сравнению со случаем выхода из строя коммутационного аппарата. Типа PEN в обрыве. Это не конкретно. Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника пострадала. Особенно роль РЕ проводников. Ведь N и L в Рф разрешено совместно коммутировать? Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2019, 10:59 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника .. Брал партию Merlin-Gerin Multi9. Четверть отказались включать отдельные полюса. Техника не пострадала, выяснилось после установки, снял и сдал продавцу. Брак. А может хранили в песочнице, не разбирал.
Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2019, 11:34 |
А что конкретно случилось? Ввод трёхфазный. Все качестве резервного источника использовался однофазный генератор. На полюсе РЕ не было цепи. Сгорело несколько сафитов. Светодиодные светильники во дворе. Блок питания на спутниковое телевидение и блок управления поливом . Все это сгорело разом. Но последствия могли быть хуже. Были включены две плазмы, большое количество светодиодных светильников и прочая домашняя техника. Подобных устройств поставил с десяток штук. За все время два отказа. Во втором случаи накрылась автоматика и он просто в авто режиме не переключался. Сообщение отредактировал rosck - 17.11.2019, 7:54 |
как тогда правильно подключить? А вы по каким правилам работаете? Я вот у себя не нашёл явного запрета коммутировать PEN. Аргументы за и против приведены выше. Я для себя пришёл к выводу, что решение нужно принимать по месту. Обычно N не коммутирую, но я и АВР ни разу не делал. На счёт вашей китайской приблуды. Недавно читал обзор на РН этой конторы - вроде неплохо (за свои деньги), но сильно уступает изделиям Зубр и допиленным версиям от Меандра. Номиналу не соответствует! Нужно брать сильно с запасом. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 15:46 |
