Помощь по подключению двухкнопочного выключателя.
vlrgamaley
сообщение 12.11.2019, 15:01
Пользователь №: 56373
Ситуация такая. В комнате небольшой ремонт и необходимо поменять выключатель. Дом постройки 1994 года. Выключатель старый демонтировал (он по ходу с самого первого дня там стоял, весь старый и убитый), и наткнулся на проблему в виде трех выходящих проводов одного цвета. Начал искать фазу, которую бы воткнул в общий контакт нового выключателя (обычный Шнайдеровский) и тут самое странное началось. Два провода из трех при проверке индикатором давали свет на лампочке встроенной, причем один провод самый яркий давал, другой более тусклый, а третий ничего. Судя по поискам в инете, у меня завели и фазу, и ноль на выключатель? Правильное ли это предположение? И как можно все это исправить и нормально выключатель подключить к люстре?
Shturman1
сообщение 12.11.2019, 15:15
Пользователь №: 27931
та жила провода на которой яркость свечения индикатора наибольшая и есть фаза (подключаете на общий контакт нового выключателя). Всё остальное что вы видите на индикаторе это наводки.
vlrgamaley
сообщение 12.11.2019, 15:19
Shturman1, так вот есть сомнения, что наводки. я постарался максимально провода три этих развести и мерил четким касанием к голому металлу. и вот вышло так, как я выше описал. Просто как-то опасливо тот провод, который давал неяркий свет вставлять в один из тех двух оставшихся контактов.
шахтер
сообщение 12.11.2019, 15:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Лампочки выкрути, а потом индикатором проверяй что получится.
vlrgamaley
сообщение 12.11.2019, 16:24
шахтер, в хорошем варианте что должно выйти?
off.open
сообщение 12.11.2019, 17:17
Пользователь №: 50389
vlrgamaley, какие лампы в светильнике и все ли они на месте?
Подключайте как Вам написал Штурман. Выбросьте мысли про фазу и нуль на выключателе, жили ведь до сих пор, вот и продолжайте - с новым выключателем.
vlrgamaley
сообщение 12.11.2019, 17:52
off.open, сейчас этот выключатель просто выведен на люстру времен царя Гороха, в которой три обычных лампочки стандартных.
Электромонтёр
сообщение 12.11.2019, 21:28
Пользователь №: 56237
Что вам приснилось или кто вас ужалил что вы в эти 3 провода полезли что-то мерить вашей отвёрткой? Замыкайте между собой эти проводочки без всякого выключателя и у вас ни в хорошем ни в плохом варианте ничего не произойдёт кроме зажигания или не зажигания ламп.
шахтер
сообщение 12.11.2019, 21:33
Из: Ростовская обл.
Индикатор должен показать правду ну скажем немного больше правды. Вы лампочки выкрутите индикатором провода в выключатебле проверьте и нам раскажите. Что получилось. А то может у вас в выключателе фазы вообще нет , и вы ее через лампочку там видите.
Тоже верно.
vlrgamaley
сообщение 13.11.2019, 7:33
шахтер, так-с, промерил все индикатором для двух ситуаций: с лампочками и без них. Результаты такие (без лампочек): от провода 1 свет ярче всего, от 2 и 3 свет есть, но тусклый; (с лампочками): от провода 1 яркий свет, от провода 2 света нет на индикаторе, провод 3 дает тусклое свечение.
скрутки дают следующие результаты: провода 1 и 2 - горят все три лампочки люстры, провода 2 и 3 - не светит ничего; провода 1 и 3 тоже все лампочки не работают.
Сообщение отредактировал vlrgamaley - 13.11.2019, 8:06
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 9:09
Подождём коллегу. )))
vlrgamaley
сообщение 13.11.2019, 9:35
Электромонтёр, да разобрался, в чем дело. Оказывается, что старая люстра вообще была на одну клавишу рассчитана, а третий провод просто не использовался. Спасибо всем за отзывчивость)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 16:03
