49 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
oleg1ma
сообщение 14.2.2014, 13:08
Сообщение #861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 14.2.2014, 8:58) *
на схему можно немного взлянуть?
Как дорисую выложу, вот еще фото.
Wasiliy61
сообщение 14.2.2014, 15:41
Сообщение #862
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
oleg1ma, какая индуктивность получилась у дросселя-что на фото. Я намотал на железе, правда для Бармалея, влезло всего 12 витков, сечение сердечника почти 10кв.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2014, 15:43
oleg1ma
сообщение 14.2.2014, 16:32
Сообщение #863
Из: Глобино UA
Индуктивность вышла 52мкГн.Вот дорисовал схемку по которой собран аппарат.
sergey777.68
сообщение 14.2.2014, 16:43
Сообщение #864
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 14.2.2014, 16:46
Сообщение #865
Из: Глобино UA
Это вторая, первая с простым RCD снабером.
K_L
сообщение 11.4.2014, 12:29
Сообщение #866
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Олег, а печатки можно будет увидеть?
oleg1ma
сообщение 11.4.2014, 13:11
Сообщение #867
Из: Глобино UA
Можно конечно.
K_L
сообщение 11.4.2014, 13:28
Сообщение #868
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 11.4.2014, 13:11) *
Можно конечно.
спасибо!
ingener99
сообщение 15.6.2014, 21:58
Сообщение #869
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Будет ли работать такая схема силовой части "косого полумоста" (или это уже фиксатый)? Хочется попробовать, вдруг кто отговорит, пока не поздно?)
Для повышения индуктивной связи размагничивающая обмотка экспериментального транса выполнена в виде экрана на проводе первички.
Для драйверов же применяют...
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.6.2014, 21:59
Serg SP
сообщение 15.6.2014, 22:13
Сообщение #870
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Это и не косой полумост, и не фиксатый. Это прямоходовой однотактный одноключевой источник. На коллекторе до 3Uпит. Зачем вам это надо, можете пояснить?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ingener99
сообщение 15.6.2014, 22:21
Сообщение #871
Из: дер. Москва
Если честно, не вижу принципиального отличия этой схемы от классического косого. Конструктивное же различие лишь в том, что в косом и намагничивание, и размагничивание производится одной и той же обмоткой, а здесь разными.
Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать эквивалент классического косого при уменьшении вдвое количества силовых элементов первичной цепи
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.6.2014, 22:24
Serg SP
сообщение 16.6.2014, 7:52
Сообщение #872
Учтите, что придётся использовать как минимум 900 вольтовые ключи, которые по характеристикам (как статическим, так и динамическим) уступают 600 вольтовым. Придётся и частоту снижать. Если косари сейчас делают и до 100 кГц, по такой топологии 30 кГц, не более.
ingener99
сообщение 16.6.2014, 9:05
Сообщение #873
Из: дер. Москва
Видимо, напряжение на ключе все же будет = двойному питания. Можно добавить к ключу диод, но это уже не имет смысла. Вопрос снят baby.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 16.6.2014, 9:21
DANTIST
сообщение 16.6.2014, 9:28
Сообщение #874
Пользователь №: 8733
Цитата(ingener99 @ 15.6.2014, 19:21) *
...Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать...
Объясни, пожалуйста, в чем заключается жизненная необходимость снизить до минимума индуктивность рассеивания? Чем она тебе так мешает?
В ней ведь есть и полезная сторона.
ingener99
сообщение 16.6.2014, 10:08
Сообщение #875
Из: дер. Москва
Речь была не о Ls первичка-вторичка, а о связи первички с размагничивающей обмоткой.
Но, видимо, эта идея ошибочна в корне, т.к. все же напряжение на ключе будет двойное. Проверю на малом напряжении...
sergey777.68
сообщение 16.6.2014, 10:18
Сообщение #876
Из: Челябинск
Если первичку и размаг обмотку мотать витой парой?.
ingener99
сообщение 16.6.2014, 10:37
Сообщение #877
Из: дер. Москва
В этом случае провода будут просто рядом, рассеяние будет заметное. В случае же экрана оно должно быть минимально возможным. Да и мотать транс витой парой неудобно.
Кстати, один из местных товарищей как-то показывал здесь свой бинокле-транс со вторичкой в виде медной трубки (внутри нее первичка)
Сообщение отредактировал ingener99 - 16.6.2014, 10:39
Basill
сообщение 16.6.2014, 11:10
Сообщение #878
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Легко проверить в классическом бармалейнике, ведь именно по такой схеме сделан каскад раскачки ТГР.
sergey777.68
сообщение 16.6.2014, 11:11
Сообщение #879
Из: Челябинск
Согласен мотать не удобно(но связь обмоток выше).
p210
сообщение 18.6.2014, 6:20
Сообщение #880
Пользователь №: 23007
Вы думаете, Ктр у того транса 1:1? Трубки разрезаны и чередуются. 6 и 2 витков. Да и не трубки там, а их сегменты...
Сообщение отредактировал p210 - 18.6.2014, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:14
