![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Делал на 2х ixer60n120, на 28 кгц( кто то сказал что хорошо работают) закипели при 20 а, а на 18кгц , после 3х спаленых троек нагрев был незначительный, ищите косяки. -------------------- На радио:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
что то похожее уже всплывало в этой ветке, без переделки собирать не стоит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Нарыл в инете вот такую простую схемку, будет ли работать? и статья с рассчётами и изготовлением прилагается. Работать то будет но примерно как счеты по сравнению с калькулятором (я уже молчу о компе), сенрвиса нет, термоконтроля тоже, да много чего нет, короче это вам идея для мышления. Ну и само собой - большие требования к индуктивности рассеяния силового транса. Должна быть как можно меньше, иначе бздыки гарантированны, и в довесок нужен опыт в силовой ВЧ схемотехнике... без него не пойдешь! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2011 Из: Болгарии Пользователь №: 23456 ![]() |
Здравствуйте уважаемь на етого прекрасного форума.
Я хочу сделать фиксат ,ала у меня вопрос - можно ли смотать транс на ETD59 и если да ,то подскажите плз. моточние данньй для етого транса. Спосибо на адвансе. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Спецы,подскажите,можно ли первичку и фиксирующую обмотки намотать в одном жгуте?
изоляция нужна хорошая, думаю не стоит.
Вопросики возникли. Регенеративный дроссель(схема Chernoolega) лучче применить из описания автора или все равно какой(в смысле, Мультика на Ш4*4 или на гантельке)? И еще, есть ли смысл в его подпитке дополнительной обмоткой? Чтой-то я не понимаю...
Вопросики возникли. Регенеративный дроссель(схема Chernoolega) лучче применить из описания автора или все равно какой(в смысле, Мультика на Ш4*4 или на гантельке)? И еще, есть ли смысл в его подпитке дополнительной обмоткой? Чтой-то я не понимаю... Может это поможет:Фикса |
Oleg1ma,спасибо,конечно.Но там нет ответа.Просто чел так сделал.Ну не владею я симуляторами,нужды раньше не было.На "мастерах" Слушатель сказал,что доп. обмотка- даже вредно.А вот здесь чайник вроде применял.Чтой-то чем дальше -тем интереснее. Тем более,что тема практически замолчала."Буйные" уже этим наигрались?
![]() Сообщение отредактировал p210 - 7.8.2011, 9:39 |
Здравствуйте. Давайте обсудим вот етая схемка - будет ли она работает. Какие моточние даннь применить в ее. Вот что нашел. http://wmbizness.at.ua/forum/73-182-1 Спосибо. |
Dimitar, уже говорили. Посмотри сообщение №654 здесь.
Сообщение отредактировал p210 - 14.11.2011, 20:37 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Да ,видел - не можно работает.
Но я надеюс найти полное описание фикса - транс ,моточние даннь ,сборка ,настройка. Все информация каторая я нашел в нета маленкая ,а на форумах все разнье идеи експериментирования и так дале. Мне /а думаю не только вне / нужно полное описание ,харошая схемка. Я сделал сварочники Негуляева - полньй резонансньй мост и полу-мостовая резонансная схема. Все очень хорошо работает ,ала мне нужна маленкая компактная схемка для сборки в коробка от АТХ блок питании. Спосибо на адвансе. |
Dimitar, вот немного от Chernoolega, полнее вряд-ли найдете:
![]() Вообще, народ решил, что "косой" делать выгоднее, он предсказуемее, нет необходимости в изоляции 600В. Размер не сильно выиграете. А в блоке ATX "сотку"-"косого" собирают, например, AVT-200 Sarmat делал. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
oleg1ma, трансик - колотое R63? Фиксирующую обмотку где (и чем) мотали? Встречалось, что пробивает между ногами ключика и радиатором. Предлагали эти места залить герметиком...
Колечко колотое, суммарный зазор 0.4мм.Намотана первичка диаметром 1.9мм по меди, равномерно, изоляция, потом фиксирующую диаметром 0.8мм, укладывал между первичкой, изоляция, потом вторичка.Злачные места после окончательной настройки и проверки на электроде, вскрою лаком пару раз.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 6:27 |
