49 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
KLIM
сообщение 16.10.2009, 12:50
Сообщение #481
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(bell @ 22.9.2009, 21:04) *
Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32.
А схемка где есть на обычный, чую что есть проблемы с регенератом.. на ХХ особенно напрягает и на малых токах. Я конечно понимаю что на малых токах мало кто работает НО всё же по симулятору гонять по 6-8А на практически ХХ - это расточительство.
bell
сообщение 16.10.2009, 17:10
Сообщение #482
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Делал по этой : http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0710/3...d18aad.jpg.html
Только вместо 973 ставлю D45H11. И стабилитрон на 16в.
Сообщение отредактировал bell - 16.10.2009, 17:13
GSMaster61
сообщение 25.10.2009, 2:30
Сообщение #483
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Парни, а никто не поделится толковой печаткой для схемы Сам софта? Экспериментировать как-то не очень хочется в этом направлении icon_cool.gif И подскажите: от бармалея если применить ТТ витки и номиналы в обвязке не нужно менять? только фазировку? Да и вообще на какие моменты нужно обратить внимание если использовать управление от Бармалея?
Сообщение отредактировал GSMaster61 - 25.10.2009, 2:37
steppee
сообщение 25.10.2009, 14:43
Сообщение #484
Пользователь №: 15742
Просто мой отзыв о схемах электронщика Гиратора:
Схемы мне понятны и нравятся, и я сама такие или аналогичные делала (когда выжимала характеристики из прямоходных DC/DC )(на работе от спортивного интереса и за гос-счёт для собственного удовольствия l). Мне тогда ещё понравилось пускать рабочее время на протирание-обтирание-пришлифовку ферритовых заготовок алмазным инструментом и ваяние разных причудливых намоточных узлов, они собственно получались даже не столько намоточными обмоточным проводом, а клеенные-связанные-спаянные из отрезков специально откованных шин и гибридных токоведуще-радиаторных деталек с композиционной ниточной и волоконной изоляцией-арматрурой, которую я предпочитала накладывать на токоведуще-теплопроводные части и части, несущие механическую нагрузку с оптимизированными антирезонансными и акустодемпферными характеристиками, уже после формоки металлических деталей методами пластической деформации и обработки резанием-эрозией и др. Для получения информации о индукции в Ш-образных ферритовых трансах (собранных без зазора) я пропиливала на пришлифованных поверхностях стыка керна алмазной ножовкой параллельные пазы с требуемыми интервалами и "скваженностью" и укладывала в них зигзагом намагничивающую шину и тонкий провод измерительной обмотки, при этом магнитная цепь бесзазорного магнитопровода собранного транса условно разбивалась на два последовательно соединённых участка: длинный линейный участок (работающий без насыщения) и относительно тонкий магнитодатчиковый слой, в котором подмагниченный феррит ("кусочно-полосато") входил в насыщение и (посредством измерительной обмотки-змейки) поставлял информацию о моменте подхода индукции к предельному значению, как измерительный магнитный усилитель. Для длинных магнитопроводов малого сечения (типа колец), достаточно было пропила одного пазика-дырки или ферритовой приставки с боку). Бесзазорный магнитопровод в работе использовался по максимуму на грани насыщения. Чёткую фиксацию напряжения в восстановительном полупериоде осуществляла посредством вспомогательного транзисторного ключа (улучшенного аналога диода с большой диффузионной ёмкостью и чётким рассасыванием диф-заряда) и кондёра. Системы управления гибридными модулями предпочитала упрошать по критерию снижения "тирании (дальних) межсоединений" и адаптацией схем модулей под удобства такого управления.
Сообщение отредактировал steppee - 27.10.2009, 19:34
gum
сообщение 28.10.2009, 9:31
Сообщение #485
Пользователь №: 16016
А вот буржуины считают, что "от фиксатого до двухтакта - один шаг":
Картинка:
steppee
сообщение 28.10.2009, 13:42
Сообщение #486
Одно из удобств фиксатого однотакта - один управляемый силовой ключ с привязкой затвора к питанию. Это позволяет экономить на схеме управления, не в ущерб качеству и надёжности управления (в том числе и в многофазных преобразователях, работающих с малыми пульсациями потребляемого и выпрямленного тока) и предоставляет возможность оптимизировать время обратного хода при различных напряжениях питания и создавать благопрятные условия при переходных процессах на фронтах. В неуправляемом двухтакном DC/DC имеются благоприятные условия для коммутации ключей, а когда в регулироемом двухтакте коэффициент заполнения изменяется, то демпферные цепочки лепить уже не так просто и удобно (одним простым кондёром в параллель уже не обойдёшься).
Сообщение отредактировал steppee - 28.10.2009, 13:47
yjriy
сообщение 28.10.2009, 21:09
Сообщение #487
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дырка в ферите-Фомина изобретение, тобишь Гиратора. Подробно обсуждалась на сайте Володина многими крутыми Гуру в т.ч. и Гиратором. Там они пришли к нашлепке, которую Володин опубликовал в журнале "Силовой электроника".
steppee
сообщение 28.10.2009, 21:47
Сообщение #488
Ссылку можете дать? Чтоб посмотреть, как эта нашлёпка выглядит (я немножко ленива до чтения в форумах, и потому форумная профанка). Не участвовала в этих обсуждениях (на сайте Володина), потому выразилась в произвольных терминах, вроде бы понятно, по крайней мере при желании можно пониматть (сама адаптируюсь к вариациям языка, лучше понимаю схемы, физику и математику). Изобретательностью и сообразительностью я тоже не обделена, а авторские права на идеи и серии усовершенств я никогда даже и не думала получать (не интересовалась этой вознёй, а патентными исследованиями - только как чтением спец-литературы). От возни с экзотическими намоточными узлами получала удовольствие, и ещё зарплату в придачу.
Ферриты для укладки обмоток нелинейных датчиков контроля индукции и для лучшей продуваемости охлаждающим газом обтираю и пирсингую примерно так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/steppe...cd7_8e154fd1_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3906/steppe...9_fa93172e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4000/steppe...3_2ff1fe88_orig
Сообщение отредактировал steppee - 21.11.2009, 22:41
yjriy
сообщение 28.10.2009, 22:33
Сообщение #489
Из: Харьков
До недавнего времени я тоже получал 500 баксов зарплаты только за то, что в трудовой стояла печать.
Сейчас время изменилось и оказывается за эти деньги еще и работать нужно icon_biggrin.gif icon_wink.gif
gum
сообщение 29.10.2009, 5:01
Сообщение #490
Цитата(gyrator @ 29.10.2009, 0:44) *
Мало того, они и бесперебойники на основе этой топологии выпускают. icon_biggrin.gif
Возможно еще и от того, что эта топология может использоваться как реверсивная.
Dedan
сообщение 10.11.2009, 12:54
Сообщение #491
Пользователь №: 10131
KLIM,
Меня этот вопрос тоже интересует, т.к. требуется БП с большим диапазоном изменения мощности нагрузки. И какая из топологий лучше подходит для этих целей, пока не определился. У всех свои грабли, только успевай уворачиваться.
А "фикса" штука интересная. Можно попробовать сделать вообще карманный вариант, на кулерах от видях GeForce (с добавлением теплоотводящей "подошвы" 6-10мм) и изолированных иксусах. Ну очень компактно...
Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 13:22
KLIM
сообщение 10.11.2009, 13:37
Сообщение #492
Цитата(Dedan @ 10.11.2009, 10:54) *
KLIM,
Мыслим примерно одинаково icon_smile.gif, единственно наверно турбинка слабовто дует на GeForce, её бы форсировать чтоли. Была карта мертвая, продал за 30 бакинских год назад, теперь жалею icon_smile.gif Там система охлаждения жирная была... низкопрофильная на теплоотводах. Да и времени нет совсем на игрушки...
Dedan
сообщение 10.11.2009, 14:00
Сообщение #493
У нас в ларьках на рынке, где компы разбирают кулер отдали за 150р.))
Хорошо бы еще трансик сделать покомпактнее. Буду пробовать или планар или чебураху. А на дроссель похоже надо распыленку? 57 пойдет?
И вопрос. Иксусы шлифовать или там меди не хватит убрать неровности?
Как такой комплект.
Ключи IXER60N120
входной мост DSP45-16(12)
Фаст диоды DSEI30-06 их можно и на выход запараллелить.
Да. Надо еще парочку быстрых на 1200 в. DSEI30-12.
ВСЁ изолировано.
Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 20:43
Wiew
сообщение 10.11.2009, 23:03
Сообщение #494
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
обязательно, я у себя дома на новом шлифовальном круге притирал, вручную так ровно не получалось
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 11.11.2009, 0:02
Сообщение #495
Как такой комплект.
Ключи IXER60N120
ВСЁ изолировано.
Распыленку надо пробовать, чтоб не грелся, зависит от расположения в потоке или нет. На вскидку должны вписаться, но опять же ОБДУВ. Жуть они как боятся перегрева, деградируют понимаешь ли....
Иксусы шлифануть - меди там хватает. Только я незнаю насколько долго они протянут при контакте с люминиевым радиатором, там фокус зависящий от термопасты выходит. Если термопаста импортная и медь с алюминием - то стоит, но зависит от пасты, если паста КТП-8 то медь начинает воевать с люминием, типа белого окисла появляется, ухудшается теплообмен и т.п. но не ранее чем через 2-3 года icon_smile.gif я думаю что не грозит.
Вообщем ключи взрослые, входные мосты - на них сейчас и перешёл, Фасты диоды - 30-10 есть, 12 не пробовал. Ну и как бонус - изолированный радиатор. Взрослый малыш получается.
Всё... решено, на зиму, когда работа стоит, нужно чего-то в стиле Хай-Тэк слепить... так сказать показательное выступление icon_smile.gif
ktc-alex
сообщение 11.11.2009, 16:30
Сообщение #496
Пользователь №: 16173
День добрый давно читаю Вашу ветку много интересного. Но по поводу силовых транзюков никак не пойму,почему не используете модули 2-7MBI50n-120 (от 2-х до 7-и игбт транзюков 50А*1200В,схема защиты по току и двуханодный стаб плюс мощный диод внутри). Я беру блок 7MBI50N-120 разгрызаю аккуратно корпус, на газовой печке от общей медной пластины отпайваю керамическую плату с транзюками и диодами,аккуратно откусив управляющие токоподводы. Потом режу керамику на 4-е части-3 с двумя транзюками и одну с одинарным транзом и напаиваю на медные радиаторы от процов AMD. также нужно выдрать платку защит,она тоже в корпусе блока на общем медном основании. Крошу и ее,пользую по частям вместе с транзюками. Последние с отличнами характеристиками. Блоки используются в частотных приводах лифтов и многих приводов на основе асинхронных двигателей. Подбираю из мусора,один-два-три транзюка выпалено,остальные используй! На ЖД тоже в преобразователях 54 в 220 они же используются.
yjriy
сообщение 11.11.2009, 16:43
Сообщение #497
Из: Харьков
Ну и сколько твой блок стоит баксов и где его народ будет покупать,если откинуть вариант с воровством на производстве сего девайса. И сколько стоит геморр с его удачным расчленением, если еще получится с первого раза. С такими параметрами нахх не нужен
Вот те на него ШИТ[attachment=5873:7MBI50N_120.zip]
Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 16:52
KLIM
сообщение 11.11.2009, 16:54
Сообщение #498
Ну почему же не пользуем? Я фото убиенного 30кГц модуля на 1200 вольт показывал, доступ к полуживым имею. Но... как Юрий сказал - достать такое не каждому под силу, а тем более кровно заработанное пустить на убиение газовой горелке с сомнительным исходом?
yjriy
сообщение 11.11.2009, 17:06
Сообщение #499
Из: Харьков
К этой мусорке нужно иметь доступ, если вы не любитель цвет.металла.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 17:20
spesso
сообщение 11.11.2009, 20:31
Сообщение #500
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
10150рублей не хреново.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:21
