49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Wiew
сообщение 17.9.2009, 1:10
Сообщение #441
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(gyrator @ 16.9.2009, 18:35) *
бо нигде в мире нет подобной машинки.
Похвально,
а я вот случайно нашел пару "мультифорных" сверлышек, мона пробовать сверлить.
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 17.9.2009, 9:43
Сообщение #442
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ребят, а подскажите - есть такие транзюки http://ixdev.ixys.com/DataSheet/L519.pdf
Пойдут ли в фиксер, хочу для пущей уверенности парочку транзюков на 160А выходного тока. Ну возможно ограничилку заполнения от напруги банок поставлю. Вижу по даташЫту что тормознутые, но 30-35кГц потянут? Снаббер - регенерат, без него скорее всего нет им тут места.
Wiew
сообщение 17.9.2009, 11:19
Сообщение #443
Из: г.Малин
KLIM, сейчас тоже собираю фиксатого, именно эти ключики и поставил, они хоть и до 20кгц, но у bellа в паре нормально работают до 180А 30кгц, он вроде позже еще и частоту подкрутил кил до 35 или 40 (непомню точно).
интересно жив ли у него аппаратик еще.
На радио:
Мы такой не знаем
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.9.2009, 11:28
Сообщение #444
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(KLIM @ 17.9.2009, 10:43) *
Ребят, а подскажите - есть транзюки IXER60N120 Пойдут ли в фиксер, хочу для пущей уверенности парочку транзюков на 160А выходного тока. Ну возможно ограничилку заполнения от напруги банок поставлю. Вижу по даташЫту что тормознутые, но 30-35кГц потянут? Снаббер - регенерат, без него скорее всего нет им тут места.
на страничках 17-20 ( этой темы ) эти транзисторы обсуждались PAW и Wiev , предварительный вывод: 20-27 кГц - транзисторы живут, при F> 30 кГц мруть
Wiew
сообщение 17.9.2009, 11:33
Сообщение #445
Из: г.Малин
есть ешо одна бяка которая подрывает жизнь этих ключиков - врожденная горбатость подложки (довольно значительная), но Климу про это извесно, и он наверника ее "подрихтует" icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 17.9.2009, 12:13
Сообщение #446
Да, про этот фокус знаком. Причем все Иксусы с изолированным основанием горбатые, будь то диод или транзистор...
Еще вот вопросец, прозивал схему регенерата с подпиткой... не ткнет ли кто носом?
И кто лучшее будет - регенерат или регенерат с подпиткой. Я понимаю что регенерат на малых и средних токах дубасит по ключикам... а как в этом плане с подпиткой? В симуляторре я конечно погоняю - интересует и практическая сторна.
spesso
сообщение 17.9.2009, 12:29
Сообщение #447
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Керамику?
KLIM
сообщение 17.9.2009, 12:38
Сообщение #448
Цитата(spesso @ 17.9.2009, 10:29) *
Керамику?
Там гдето 0.3мм меди. Но готов поспорить что Вам в руки эта цацка не попадала, иначе Вы бы оценили Юмор производителя.
Wiew
сообщение 17.9.2009, 13:23
Сообщение #449
Из: г.Малин
лучше с подпидкой, особенно при малых заполнениях регенеративная емкостина плохо перезаряжается, чайник делал с подпиткой: [attachment=5298:________.spl], крутил модель, ничего плохого не заметил.
На радио:
Мы такой не знаем
spesso
сообщение 17.9.2009, 14:05
Сообщение #450
Из: пос. Фёдоровка
Да, так и есть не видел, просто здесь на форуме кто-то описывал аналогичные от иксуса и в памяти отложилось что там керамика.
Регулярно стачиваю наплывы пластмассы на 247 от ST и IR
bell
сообщение 22.9.2009, 23:04
Сообщение #451
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32.
Везде стоят по 2 шт. При их смешной цене можно и по 3 ставить.
Ндаа, уже цена совсем не смешная. Пидарасы!!! От 35 р. до штуки подняли.
Сообщение отредактировал bell - 23.9.2009, 22:19
KLIM
сообщение 23.9.2009, 10:41
Сообщение #452
Я как понимаю - ограничение заполнения от напруги на банках тоже стоит? И данные транса неподскажите на 30кГц (витки / зазор сечение для сравнения) хочу мотать 21/7 Ферит Е65 Эпкос №87
Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2009, 11:41
bell
сообщение 23.9.2009, 13:11
Сообщение #453
Ограничение только ХХ. Стабилитрон на 75в. Напряжение сети 230-235в. Транс на Е70 87,Эпкос . 18/6,вторичка полоса 40*0.4, первичка шина 3*2мм, в стекле. Зазор 0.04 с каждой стороны.
Wiew
сообщение 25.9.2009, 1:02
Сообщение #454
Из: г.Малин
потихоньку настраиваю фиксатого, смущает то, что при замыкании выхода (правда без дросселя) на коллекторе ключика появляются выбросы в несколько раз превышающие питание (запитывал пока от 17в), а что будет когда сетевое подать... icon_eek.gif .
(на ляпы проверил не один десяток раз)
Сообщение отредактировал Wiew - 26.9.2009, 22:27
На радио:
Мы такой не знаем
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 1:16
Сообщение #455
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Сдаётся мне, что снаббер надо под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый. То есть наблюдения щас являются некорректными. А на нормальных dV/dt жизнь наладится. Может быть. icon_smile.gif
Выход может быть при тестах с питанием от полного напряжения, через лампочку ватт на ? (пусть сначала на 25 Вт) или от БП с ограничением тока (у мну Б5-50 - сказка для таких подвигов). А в коллектор TVS воткнуть на всякий-разный случай.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 25.9.2009, 1:17
KLIM
сообщение 25.9.2009, 8:27
Сообщение #456
Цитата(Maxim_Z @ 24.9.2009, 23:16) *
... под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый... через лампочку ватт на пусть сначала на 25 ...+ TVS воткнуть на всякий-разный случай.
С этого и нужно начинать! 17 вольт да еще и без дросселя на выходе - это уже изврат.
Ну было бы немного адекватней вот так от 80 с обычного 200 ватного транса, и ток ограничит и картинка более/менее вменяемая.
Готов поспорить - если дадите сетевое и тоже без дросселя - всеравно кранты.
Сообщение отредактировал KLIM - 25.9.2009, 8:52
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 9:54
Сообщение #457
Из: Saratov
а как это технологически реализовать? В рцд проще всего эр уменьшить. А в регенеративном как, конденсатор увеличить? По-моему, не выйдет.
KLIM
сообщение 25.9.2009, 11:09
Сообщение #458
Дома в симуляторе поробую крутнуть, коли время выйдет. Так сразу не соображу, а мозг перестраивать сейчас некогда...
PAW
сообщение 26.9.2009, 0:58
Сообщение #459
Пользователь №: 13826
да не надо так расстраиваться -любая халява когда то заканчивается.
мне кажется что это была разовая закупка "LEAD" ,теперь она благодаря нашим усилиям рассосалась и
цены вернутся к реальным .Были же и нас такие понятия как сроки сладского хранения, неликвиды...
Вот и слили буржуины нашим дилерам неликвиды да ещё и некондицию (горбатая подложка) по доллару за кг.
Сообщение отредактировал PAW - 26.9.2009, 1:12
bell
сообщение 26.9.2009, 8:27
Сообщение #460
Да мне то чё расстраиваться, я такие вещи по 10 шт не беру icon_biggrin.gif , а вот другим придется отстегивать.
А так вещь оч универсальная. ИРовских аналогов не знаю. Все эти PH, PF - дерьмо конченое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 11:50
